07.06.2016, 21:00
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Фазорегулятор
Собрали мне мотор. В кратце, цпг в норме на хх работает как и раньше до поломки. Но механик, который собирал и выставлял грм, сказал, что фазорегулятор не работает. Он хотел рукой его провернуть на р/валу, без давления масла.  В итоге собранный мотор не имеет практически тяги на низких оборотах. Ошибок никаких не выскакивает, хотя в сервисе сказали, что у них был чек по фазику. При резкой подгазовке на хх имеется провал на 1300-1800об и при этом в районе впускного коллектора раздается пшик. Пшика 100% раньше не было.(вычитал, что перекрытие клапанов нарушено)
Но вопрос вот в чем, допустим фазик накрылся, заклинил или ещё что-то, то может он тихо и не создавая треска просто не работать? Или эти гоблины из сервиса тупо ошиблись на один или два зуба в грм.
Просто хочу перед отпуском им отдать и пусть доводят до идеала. Главное, чтобы на фазорегулятор не развели.
07.06.2016, 21:18
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Re: Фазорегулятор
Сообщение от jimmik
Собрали мне мотор.
а чего он разобран то был?
07.06.2016, 21:21
Особый статус
Re: Фазорегулятор
Сообщение от Olejman
Из свечи выпал центральный электрод и подмял клапана и покромсал поршень в 4-ом цилиндре.
07.06.2016, 21:24
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Re: Фазорегулятор
Сообщение от jimmik
Это что за свечи??  И сколько они "пробежали"?
07.06.2016, 22:14
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 14 ч. 23 мин. 35 сек.
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Re: Фазорегулятор
Фазы. ХХ -
Перегазовка. Впуск открывается на 10 градусов раньше.
07.06.2016, 22:16
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 11 ч. 39 мин. 53 сек.
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Re: Фазорегулятор
Сообщение от jimmik
Самому недавно меняли грм, пшик и провал при резком нажатии на педаль газа присутствует. Было ли так до замены сказать не могу , но говорят что провал и пшик норма с электронной педалью газа....
07.06.2016, 22:37
Особый статус
Re: Фазорегулятор
Сообщение от atom1982
В теме про свечи я отписывался, мотрио двух электродные пробег около 6т.км
---------- Добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее написано было в 22:34 ----------
Сообщение от LEMAR
Ну тогда я не знаю на что думать, остается вариант с забитыми герметиком каналами, которые регулируют фазорегулятор. Поэтому может и распредвалы потерлись. Или просто нет нужного давления масла для толкания лопаток фазика.
07.06.2016, 22:51
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Re: Фазорегулятор
Сообщение от jimmik
Там же оправка устанавливается, фиксирующая валы в правильном положении, ошибиться практически невозможно.
Сообщение от jimmik
Сложно сказать, ГБЦ то вам раньше не снимали, при замене валов только крышку снимали, там вроде масляных каналов то нет?
Надо разговаривать с теми, кто с фазиками знаком не понаслышке.
07.06.2016, 23:04
#9
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Re: Фазорегулятор
Сообщение от u313
Если с приспособами делать. Не всегда их используют.
Сообщение от jimmik
Клин фазника теоретически возможен. Практически, я никогда не видел.
Его положение контролируется. Смещение можно отследить по сканеру.
07.06.2016, 23:11
#10
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Фазорегулятор
Сообщение от LEMAR
ГРМ пока не менял но все также и пшик и небольшой провал.
---------- Добавлено в 00:11 ---------- Предыдущее написано было в 00:05 ----------
Сообщение от jimmik
Фазорегулятор на распределение масла не влияет,у него свой канал.
А вот не герметичность впускного коллектора,после сборки, вполне может вызвать и пшик и провал.
07.06.2016, 23:11
#11
Особый статус
Re: Фазорегулятор
Сообщение от Morze701
Приспособы говорили, что использовали и по их сканеру приговорили фазик, но они и утверждали, что по нему ошибка выскакивала и что он заклинил. Я спросил и чек горел. Они сказали что да, но сейчас ничего не горит на приборке.
07.06.2016, 23:23
#12
Re: Фазорегулятор
Сообщение от jimmik
Где то прочитал про про неисправность фазика-
Дергается при трогании, треск при старте двигателя(первые 5-10 сек)
про дергается:, отключите клемму с клапана регулятора фазика, и попробуйте просто отпустить педаль сцепления на холостом ходу, машин тронется как на автомате и без дерганий, с фазоком начнет колбасить и заглохнет
http://renault-drive.ru/base/obschee...eguljator.html
07.06.2016, 23:32
#13
Особый статус
Re: Фазорегулятор
Сообщение от LEMAR
Статью раньше читал, а клемму скидывал, что с ней что без неё одинаково, не тянет на низах и все, надо крутить двигатель до 3000т.об.
07.06.2016, 23:41
#14
Re: Фазорегулятор
Сообщение от jimmik
Скидывать ничего не надо. Надо сканером при движении контролировать смещение фазника. Если его нет, то искать причины:
давление масла
клапан
фазник
Вам уже по идее его приговорили. Если нет доверия, то перепроверяйте. От того, что вы что-то скидываете, слушаете пшики и пытаетесь уловить изменение в тяге, неисправный компонент вы не вычислите.
07.06.2016, 23:50
#15
Re: Фазорегулятор
давление масла
клапан
фазник
Вопрос как к профи, провал при резком нажатии педали газа на холостом ходу и пшик под капотом (как захлебывание) это особенность электронной педали газа и настройка мозгов под нормы евро, или это сбиты фазы при замене грм?
08.06.2016, 01:18
#16
Re: Фазорегулятор
Сообщение от LEMAR
Слышать бы это "пшик". Думаю да, это нормально.
08.06.2016, 01:31
#17
Re: Фазорегулятор
Сообщение от jimmik
Что то с давлением масла не то,проверить не помешает.
Фазик у нас электрогидравлический с запорным клапаном.
08.06.2016, 03:56
#18
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Re: Фазорегулятор
Я уже где-то толи на этом форуме, толи на соседнем ещекажется прошлой осенью выкладывал видео с этим пшиком, вроде сказали нормально это.
Зы нашел. Похоже? https://youtu.be/ElW25RvxZTY
Последний раз редактировалось Hiporama; 08.06.2016 в 04:15.
08.06.2016, 06:43
#19
Re: Фазорегулятор
Сообщение от Hiporama
Да это этот звук. Он присутствует на всех этих моторах.
08.06.2016, 07:12
#20
Re: Фазорегулятор
Д,а это тот самый звук
Часовой пояс GMT +3, время: 03:49.
