08.06.2016, 16:02
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 14 ч. 17 мин. 16 сек.
Был(а): 09 сен 2019 16:16
Автомобиль: Тойота Королла
Что было неисправно за 70 т.к.
За два с половиной года владения дастером 1,6 и пробегом 70 000 км. Были следующие неисправности:
-Пробег 500 км. -периодически горит чек, обращение к дилеру погасили лампочку предложили сменить заправку
-15000 км горит чек, то-же
-18000 км горит чек, то-же
-20000 км горит чек, замена 2-й лямбда зонда
-40000 км горит чек, замена 2-й лямбда зонда
-45000 км замена заднего подшипника, рулевого наконечника, правая сторона
-55000 км замена заднего подшипника, рулевого наконечника, левая сторона
- около 60000 км горит чек, прогорают свечи, замена двух комплектов
-60000 км горит чек, замена 2-й лямбда зонда
-70000 км требуют замены стойки и втулки передних и задних стабилизаторов, сайленблоки задних рычагов, отпотевают передние амортизаторы
Последний раз редактировалось aleks1966; 29.09.2017 в 15:14.
08.06.2016, 16:21
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Re: Что было неисправно за 70 т.к.
До рестайл выпуск ноябрь 2012. Пробег 80000
Протяжка крепления передней балки, промывка дрос. узла самостоятельно, два раза замена нижнего датчика кислорода, замена "косточки" заднего стабилизатора, два раза замена передних тормозных колодок, перепрошивка мозлов, плановые ТО у ОД. Все по гарантии кроме колодок и косточки.
08.06.2016, 17:30
Был(а): 03 апр 2021 21:18
За 3 с половиной года у Дастера 1,6 при пробеге 130 000 км. Были следующие неисправности:
- после 100 т.км отвалился проводок в подруливом, разборка и пайка неторопясь в течении получаса решили вопрос...
- около 130 т.км чуть сглючил контакт(корпус датчика/корпус движка) температурного датчика идущего на приборку, поворот на четверть-оборота ключом туда/обратно и проблема забыта...
Всё... то есть кроме расходников на ТО ничего.
08.06.2016, 18:26
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 16 ч. 41 мин. 54 сек.
Был(а): 06 Янв 2021 10:08
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 90hp 4WD MT Privilege MegaTracktor, +3 был, теперь Haval H5
С февраля 2014 пробежал 74 тыка, только плановое ТО, но каждые 10 тыков. Полет нормальный.
05.08.2017, 05:51
Время онлайн: 3 нед. 3 ч. 7 мин. 6 сек.
Был(а): 23 фев 2025 07:35
Автомобиль: РД privilege 2.0,4х4 белый лед был, стал 1.5 dci белый лед
Дастер 4х4, 2.0 куплен март 2012 года, продан июль 2017 при пробеге 105 000 км.
44 000 км- замена втулок переднего стабилизатора;
75 000 км- замена втулок переднего стабилизатора;
82 000 км- замена задних амортизаторов;
83 000 км- замена катушки зажигания 3го цилиндра(думаю сам виноват, забыл поменять свечи вовремя);
86 000 км- замена крестовин и подвесного подшипника карданного вала;
102 000 км- замена сайлентблока переднего левого рычага подвески
Август 2017 приобретен Дастер 1.5 dci !!
Часовой пояс GMT +3, время: 16:48.
