Все разделы прочитаны
Ножеделие, делаем все что режет и рубит :)
Страница 7 из 29
Первая
5
6
7
8
9
17
Последняя
07.03.2016, 16:49
1
HID:
По просьбам трудящихся, чтоб не замусоривать другие очень важные темы
Тема про заточку ножей:
Острые ножи
Тема по обсуждению ножей:
Наши ножи
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Последний раз редактировалось HID; 11.10.2016 в
09:44
Найти ещё сообщения от HID
12.05.2016, 16:27
121
WolfAlex
8 мес. 3 д. 17 ч. 39 мин. 45 сек.
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Re: Наши ножи.
WolfAlex
, фотки мути, а еще лучше видео
Видео-фото у нас на предприятии запрещены. Итак полулегально, горн почти на сутки занимаем, нагрев-расплав порядка 2,5-3 часа, затем медленное остывание на ночь, дофига кто может свой нос сунуть, да и работа у кузница непредсказуема. Интересно, у нас на форуме чем то подобным заморачивались?
З.Ы. Готовая сталь уже радости не приносит, потянуло на экзотику.
WolfAlex
Отправить личное сообщение для WolfAlex
Найти ещё сообщения от WolfAlex
12.05.2016, 19:02
122
Re: Наши ножи.
Клинок наверно нужно все же будет протравить - глянул, разбираться ножик должен довольно легко - заклепка на оси только с одной стороны вроде.
С разборкой ни фига не получилось - ось все же расклепана - выбивается до половины и стопорится на клинке - разобрать можно только с последующей заменой оси, чего я не хочу. Пока ограничился неполной разборкой - снял стопорящее кольцо и сунул в вакууматор в олифу на пропитку. Воздух выходит с рукоятки очень активно, подожду пока перестанет пузырить и оставлю наверно еще до утра без вакуума. Потом видно будет, что дальше с ним делать. Менять ось на самодельную из гвоздя, что-то совсем не хочется - скорее всего ограничусь пропиткой рукоятки. Ну а клинок в процессе использования оксидируется - тот же лимончик порежу :-)
клубные карты
- 350 руб. штучка
13.05.2016, 00:15
123
WolfAlex
Re: Наши ножи.
С разборкой ни фига не получилось - ось все же расклепана - выбивается до половины и стопорится на клинке - разобрать можно только с последующей заменой оси, чего я не хочу. Менять ось на самодельную из гвоздя, что-то совсем не хочется - скорее всего ограничусь пропиткой рукоятки. Ну а клинок в процессе использования оксидируется - тот же лимончик порежу :-)
Как вариант, выбив до половины ось, обточить расклепку по диаметру оси и выбить в противоположную сторону. Можно попробовать зажать выбитую наполовину ось в тиски и вращающе-тянущим-покачивающим движением снять клин. В любом случае ось заменить не проблема, не обязательно гвоздь, можно сверло подобрать или "рояльку"(из неё пружины вьют).
WolfAlex
13.05.2016, 07:37
124
Re: Наши ножи.
WolfAlex
, там на оси с одной стороны грибок должен быть - х.з. как такой на сверле сделать или еще на чем. Спилив клепку (грибок) - ось придется менять по любому - потому как клепка - это элемент замка, она как направляющая/фиксатор работает. И так уже пока пробовал выбить покоцал ее немного. Попробую еще поискать 2,5мм сверло и его хвостовиком выбить, а то гвоздь гнется.
---------- Добавлено в 09:30 ---------- Предыдущее написано было в 09:28 ----------
хотя можно наверно без грибка сделать - просто чтоб по длине ось торчала на миллиметр из внутренней обоймы замка с обеих сторон - скорее всего будет нормально работать. Пока ножик сушится после пропитки, подумаю еще - может и срежу тупо этот грибок и поставлю новую ось из хвостовика сверлышка китайского пластилинового.
---------- Добавлено в 09:33 ---------- Предыдущее написано было в 09:30 ----------
P.S. если кто будет разбирать опинель, совет - выбивайте ось на деревяшке с углублением под выбиваемую ось - я пробовал выбивать на пассатижах - сильно коцается обойма замка - скорее всего теперь придется подтереть ее шкуркой.
---------- Добавлено в 09:37 ---------- Предыдущее написано было в 09:33 ----------
WolfAlex
там по идее не просто горн нужен, а чуть ли не печь строить из шамотного кирпича с засыпанием тигеля в ней углем - разогрев должен быть довольно таки сильный, до температуры плавления и медленное остывание после этого ключевой момент. Даже не представляю как все это умудряешься совместить в условиях нелегальной деятельности на предприятии
Отпишись про результаты - интересно. Ну и фотки слитка и поковки сделай что ли
клубные карты
- 350 руб. штучка
13.05.2016, 09:40
125
Re: Наши ножи.
Предварительно поэкспериментирую на деревяшках как будет пропитываться. Думаю для начала ни греть ни охлаждать не стану - разведу в растворителе (646 или похожем) чтоб пожиже была, можно еще с дозировкой отвердителя поэкспериментировать. Если результат не устроит - тогда буду уже и температуру пробовать менять.
чота все чешу репу по пропитке деревяхи эпоксидкой - думается густовата она все же для пропитки. Если развести растворителем - потеряются свойства смолы и фик знает что в результате получится, да и слишком сильно разводить придется чтоб пропиталось.
Если не рассматривать спец-составы (ценник 1-1,5 тыра за литр+доставка), то может лучше будет использовать какой-либо лак по дереву (его и развести можно без потери качеств до нужной консистенции)?
клубные карты
- 350 руб. штучка
13.05.2016, 13:05
126
Re: Наши ножи.
Разбавлю чуть
клубные карты
- 350 руб. штучка
14.05.2016, 04:29
127
WolfAlex
Re: Наши ножи.
Ну если так важна головка-грибок.
Расклепать, зажав в тисках через пластинки из латуни(люминия) чтоб не поцарапать стержень. Поискать подходящий винт, есть длинные с резьбой не до конца, только смотри они в основном катанные, т.е. диаметр стержня меньше резьбы. Я бы вообще выточил ось,
делов на пять минут.
Ну, печь это громко сказано, вся конструкция строится из шамота, без всякого связывающего раствора, потом также легко разбирается. Высота кирпичей чтоб тигель засыпать коксом.
Условия легальные, работа не по профилю, у руководства возникают ненужные вопросы.
---------- Добавлено в 08:29 ---------- Предыдущее написано было в 08:25 ----------
При нагреве становится жидкой, экспериментируй с температурой, а то при перегреве полимеризуется сразу.
WolfAlex
17.05.2016, 10:00
128
Re: Ножедельство, делаем все что режет и рубит :)
Нашел на али интересный лот на наждачку:
http://ru.aliexpress.com/item/6Pcs-W...8.0.105.yETIhr
после отпуска (в 2 частях, а значит ближе к сентябрю) закажу на пробу, может не совсем УГ будет.
---------- Добавлено в 12:00 ---------- Предыдущее написано было в 11:48 ----------
WolfAlex
ну по идее если в мой вакууматор залить воду, а в нее уже поставить пластиковую плошку с эпоксидкой, то можно через двойную по сути водяную баню греть эпоксидку, но оперативно изменить температуру в случае перегрева фиг получится
опять же как-то попадал на то что при разведении большого количества эпоксидки, реакция начинает проходить слишком бурно, смола нагревается и встает очень быстро, пока гуглю как этого избежать.
клубные карты
- 350 руб. штучка
20.05.2016, 08:02
129
Почти затер клин под наждачку Р100
После этого почесал репу, взял напильник и переточил сведение в 0, потому как с первоначальным сведением в 0.4 потом получить адекватную заточку было бы сложновато. Теперь одну сторону перешлифовывать в Р100 заново, ну и линзу при этом сформировать получше. Фотки позже сделаю.
клубные карты
- 350 руб. штучка
20.05.2016, 09:51
130
AkOm68
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
, от ты заморочился....у мну терпения не хватит шлифовать так
AkOm68
Найти ещё сообщения от AkOm68
20.05.2016, 10:12
131
AkOm68
, да ну - на балконе, под солнышком, да под пивко! Это ж отдых! Медитация!
клубные карты
- 350 руб. штучка
20.05.2016, 10:50
132
попались фотки якута с латунным больстером:
Прикольно, хоть и спуск не линзой сделан... чешу репу
клубные карты
- 350 руб. штучка
23.05.2016, 08:08
133
Нарыл 2 видоса (см. под спойлером) по созданию рукоятки из стеклоткани и эпоксидки методом вакуумной инфузии. Деревяха конечно это не стеклоткань, но в видосе (во втором) прозвучало, что при разведении эпоксидки ацетоном время вставания смеси увеличивается до суток. После отпуска - привезу деревях дубовых и буду эксперементировать.
клубные карты
- 350 руб. штучка
23.05.2016, 15:19
134
Кстати, по вакууматору. Жестяная крышка на банке со временем разбалтывается и перестает держать давление. Пока обхожусь тем, что подгибаю резьбовые загибы на крышке пассатижами, но это временная мера. Тут либо периодически менять крышки, либо менять саму камеру на что-то более капитальное.
Если кто знает где в сети можно заказать
незадорого
корпус от водяного фильтра с
длинной колбой
наподобие:
(можно б/у)
поделитесь ссылкой плиз!
клубные карты
- 350 руб. штучка
Последний раз редактировалось HID; 23.05.2016 в
15:40
23.05.2016, 16:49
135
, так это в местных магазинах сантехнки ближе, быстрее и скорее всего дешевле будет.
Найти ещё сообщения от zhiv
23.05.2016, 17:42
136
a2b
2 мес. 4 нед. 20 ч. 54 мин. 50 сек.
Был(а): 09 фев 2025 15:56
длинной колбой
Магистральный проточный еврофильтр 10"
https://market.yandex.ru/product/616...916&ncrnd=8742
корпус
http://water18.ru/byitovyie-filtryi/...nyie-korpusa-8
Попадалось видео вакуум-камеры, склеенной из толстого оргстекла - прям нужного размера можно сваять, там отсос был из ручного автонасоса - производительность повыше, чем со шприцем.
К сведению
http://guns.allzip.org/topic/97/893943.html
Последний раз редактировалось a2b; 23.05.2016 в
18:00
a2b
Отправить личное сообщение для a2b
Найти ещё сообщения от a2b
08.06.2016, 19:50
137
a2b
Надыбал в гараже у бати старый автомобильный насос с потрескавшимся шлангом - перевернул на нем поршень и вынул шарик с клапана на штуцере - получился атлишный вакуумный насос!
клубные карты
- 350 руб. штучка
09.06.2016, 11:20
138
AkOm68
Нашёл на Али магазинчик, думаю присутствующим пригодится -
http://ru.aliexpress.com/store/80952...0258-eub6yrrBy
AkOm68
09.06.2016, 14:59
139
WolfAlex
AkOm68
, магазинчик ничего, но цены сейчас с этим курсом доллара -"мама не горюй". В России можно и дешевле кое-что найти. Вот например клинки из дамаска вполне адекватная цена, да и пакет стали нормальный, правда "ржавейка", но нержавеющий дамаск это уже другая песня.
http://ataka-nn.ru/component/option,...d,70/Itemid,0/
WolfAlex
09.06.2016, 15:02
140
WolfAlex
, чего там с булатом у тебя? Получилось че-нить?
клубные карты
- 350 руб. штучка
Страница 7 из 29
Первая
5
6
7
8
9
17
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
делаем подсветку регулятора печки
skela
09.11.2014
14:35
делаем подсветку ручек
skela
19.10.2013
20:41
Делаем 5 вольт
Fabula_4x4
07.05.2013
10:22
