30.01.2012, 20:55
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Нештатный бортовой компьютер
07.06.2016, 12:59
#2281
Был(а): 24 июн 2025 15:30
Re: Нештатный бортовой компьютер
Народ, кто к форсунке подключался, какой цвет провода? На рестайле нет отличий, два цвета приходят на все форсунки.
07.06.2016, 14:21
#2282
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Позвони их на массу. Тот который звонится, тебе не нужен. 😄
07.06.2016, 14:35
#2283
Короче, форсунки на Duster управляются "+", а не "-".
Почему спрашиваю, не далее как вчера обнаружили релюшку, на обмотку идет постоянный "+", а управление по "-" при включении зажигания.
07.06.2016, 19:22
#2284
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 14 ч. 23 мин. 35 сек.
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Какое отношение имеет эта релюшка к форсункам?
07.06.2016, 20:05
#2285
Сообщение от Abeev1
Это пример, что в Duster много, что управляется -, при подаче постоянного +
07.06.2016, 21:24
#2286
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Это много где в машине, не только в дастере. Видимо так удобнее электронику строить, полупроводниковые ключи на землю открываются.
08.06.2016, 08:20
#2287
А что значит "два цвета"? На дорейстале на каждую форсунку тоже приходит два цвета, при чем один цвет одинаковый на всех форсунках, а второй различный и на всех четырех. Если на рейстале так же, то нужен цвет, НЕ тот что одинаковый везде. А если цвета по другому, думаю можно поснимать разъемы с двух или трех форсунок и вызвонить разъемы жгута форсунок между собой. Скорее всего один провод у них будет общий и вот этот провод нам НЕ нужен, нужен другой, оставшийся.
08.06.2016, 16:22
#2288
Сообщение от u313
Значит два цвета. На каждую форсунку приходит розовый + коричневый (не уверен точно по цветам), но отличий между форсунками по сочетанию цветов нет.
Сообщение от u313
Ну да, хороший совет, воспользуюсь. Но хотел найти их около блока, хотя провод протянул с запасом.
Шлейф затянул в нишу с минимальными разрушениями, но Мульт в нишу не очень становится. Товарищ фрезернул сегодня клин вместо штатного крепления, буду попробовать.
08.06.2016, 17:19
#2289
Странновато, легко попутать провода при вязке жгута...
10.06.2016, 12:31
#2290
В рестайле на каждую приходит розовый + оранжевый. Фото 1 и 2 форсунки.
Вывод шлейфа в нишу:
10.06.2016, 13:37
#2291
Да ,вижу, но странно это... было же нормально сделано, зачем все переиначили?
11.06.2016, 07:27
#2292
Scorp 3, Чего то я разу не сообразил, а почему форсунки под коллектором? У меня форсунки стоят под защитной железкой, а коллектор выше. Это двухлитовый теперь такой или это ниссановский 1,6?
12.06.2016, 07:44
#2293
Теперь по другому стоят и нет защитной крышки. F4R410 двухлитровый.
12.06.2016, 14:57
#2294
Да, любопытно... в сети пока даже фоток толком нету такого мотора. Т.е. есть что то, но там плохо видно это место.
12.06.2016, 17:58
#2296
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Mantana, Дисплей ТО. Нажимаете кнопку SER, находите "сроки ТО" и там в конце будет " оплата ОСАГО", выставьте срок когда нужно проходить. До этого срока предупреждений не будет.
12.06.2016, 18:23
#2297
Время онлайн: 9 мес. 3 д. 9 ч. 29 мин. 36 сек.
Был(а): 24 июн 2025 16:32
Автомобиль: рено-логан 2
ufo1961, спасибо....Я видно что то напортачил ..нажимал ТО а у Меня весь дисплей погас......завтра попробую ещё раз....спасибо!!!
15.06.2016, 12:00
#2298
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 28 мин. 30 сек.
Был(а): 13 июл 2020 07:45
Автомобиль: Туарег
Сообщение от Mantana
Возможно режим СТО включили. Выход из режима - нажать и удерживать более 5 сек. кнопку "PAR".
15.06.2016, 12:27
#2299
multitronics, спасибо...не знал.....про кнопку "PAR" точнее о нажатии более 5 сек
19.06.2016, 17:45
#2300
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 11 ч. 51 мин. 16 сек.
Был(а): 09 авг 2024 10:56
Коллеги, стала выскакивать табличка "превышение впрыска топлива ...%" , только на перекрестках когда стою и то не всегда. Кто знает что это такое? Просветите- буду признателен.
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
Часовой пояс GMT +3, время: 21:28.
