Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДВИГАТЕЛИ НА РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > 1.6 (H4M-HR16) 2015-
Старый 08.05.2016, 20:12   #1
matsesta
Аватар для matsesta
Онлайн: matsesta вне форума
Был(а): 28 Янв 2024 09:20
Автомобиль: Рено Дастер DAKAR 2017г МКПП 4х4 F4R E410 2.0л 143л.с
По умолчанию Фильтр масла для двигателя H4M 1.6 л 114 л.с
Хочу сменить масло. Столкнулся с проблемой выбора фильтра масла. Предлагаю создать отдельную тему для обсуждения фильтров масла для двигателя H4M 1.6 л 114 л.с По VIN выдает фильтр масла номер 152085758R. С завода стоит фильтр Nissan 1520865F0B http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...=12121&page=18 сообщение от 09.02.2016 г #341 (существующая тема по фильтрам масла вся по двигателям K4M и F4R). Узнавал у ОД Рено цену на фильтр на H4M - цена поразила 835 рублей (только за фильтр без стоимости работ по замене). Узнавал цены на фильтр на H4M у ОД АВТОВАЗА, (такой же двигатель стоит на Лада Икс-Рей) выдает номер 152085758R цена 550 руб (390 руб закупочная для ОД АВТОВАЗА плюс 40% набрасывает сам ОД). Также узнал цену фильтра у ОД Ниссан для двигателя HR16DE (Ниссановское обозначение двигателя H4M) предложили оригинальный Ниссановский 15208-9F60A made in france (фильтрующий элемент уложен зигзагом) за 410 руб. Только сам фильтр немного ниже чем установлен с завода.
Старый 08.05.2016, 21:15   #2
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
По умолчанию Re: Фильтр масла для двигателя H4M 1.6 л 114 л.с
На Н4М фильтр идет такой же как на Колеос, М3, Флюенс на двух литрах.
Я покупаю вот такой 152085758R.
В автодоке он 352 рубля был. У ОД - 600.
Но склоняюсь покупать у ОД - много подделок.
Старый 10.05.2016, 10:55   #3
matsesta
Аватар для matsesta
Сообщение от Max51 Посмотреть сообщение
Прочитал много форумов по фильтрам. Также, из-за большого количества подделок, склоняюсь к приобретению фильтра у ОД. Тем более на Н4М (HR16DE) фильтр масла можно приобрести у ОД АВТОВАЗА, Ниссан и Рено. Этот фильтр 15208-9F60A (см. фото) аналог 1520865F0B ( который установлен с завода) предложили у ОД Ниссан (на HR16DE) стоимость 410 руб. (1 фото): Через входное отверстие на обратном клапане видно цифровое обозначение. ( 2 фото): Фильтрующий элемент уложен "зигзагом". ( 3 фото): Фильтр 15208-9F60A немного ниже фильтра 1520865F0B ( который установлен с завода), но у них разная укладка фильтрующего элемента. При укладке "зигзагом" площадь фильтрующего элемента больше. (4 фото):Общий вид. ( 5 фото): На каких моделях и двигателях применяется. Этот фильтр и был установлен при замене масла на 3700 км.
ID:	95865   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95866   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95868   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95869   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось matsesta; 12.05.2016 в 10:54.
Старый 10.05.2016, 11:33   #4
matsesta
Аватар для matsesta
Также интересная статья: Как долго фильтр справляется со своими задачами по очистки масла в двигателе https://www.drive2.ru/l/7008239/?page=0
Старый 10.06.2016, 23:30   #5
matsesta
Аватар для matsesta
Фильтр масла номер 152085758R для двигателя Н4М (см. фото) производство Renault Samsung Корея у ОД Рено. Стоимость 495 руб. Причем когда интересовался фильтрами масла у ОД Рено на Дастер с двигателем Н4М , то предлагали только фильтр за 835 рублей. Позже, в отделе запчастей, спросил только по номеру запчасти 152085758R (без указания модели автомобиля). Оказалось что есть вариант фильтра подешевле , который подходит на двигатель Н4М. ( 1 фото ) : По высоте фильтр Renault Samsung 15208575R такой же как фильтр Nissan 1520865F0B ( который установлен с завода). ( 2 фото ) : Общий вид вместе с картонной упаковкой. ( 3 фото ) : Защитная голограмма. ( 4 фото ) : Фильтрующий элемент уложен стандартно.
ID:	97078   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	97079   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	97080   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.06.2016, 00:39   #6
matsesta
Аватар для matsesta
Кстати при замене масла (соответственно после того как перестало капать масло со сливного отверстия картера) шприцем через трубку щупа удалось откачать около 180-200 грамм отработки. Залил 4 литра свежего масла, по щупу уровень ниже на 3 мм отметки макс.
Старый 05.08.2016, 13:34   #7
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Чудеса мне при мне залили 4,5 л
Старый 05.08.2016, 15:12   #8
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Сообщение от matsesta
Вариантов должно быть. И не по таким лошадиным ценам.
Фильтр чисто японский Nitto 4ND110. В пределах 300 рублей.
Можно попробовать.
для НR16DE = Н4М
Старый 31.08.2016, 14:45   #9
Кот в тапках
Аватар для Кот в тапках
Онлайн: Кот в тапках вне форума
Был(а): 01 июн 2019 16:00
Думаю ни чем не хуже НЕВСКИЙ ФИЛЬТР NF-1050. Буду пробовать его. Замена масла+фильтр каждые 7тыс
Старый 31.08.2016, 16:39   #10
Lelik76Rus
Сообщение от Кот в тапках
Давай, пробуй...
Только есть уже те, кто попробовали и потрошнули его. У него полезная площадь бумажки внутри 350 кв. см. Это почти в два раза меньше, у того что я вверху дал - 640 кв. см. И меньше, чем у самого маленького пурфлюкса LS218, который идет на старый к4м - у него 580 кв. см.
И не все слава богу с перепускным клапаном у невского.
Старый 12.01.2017, 15:06   #11
Pitfire
Аватар для Pitfire
Онлайн: Pitfire вне форума
Был(а): 07 июн 2025 23:33
Автомобиль: Duster 1.6 4x4 2016 expression
Так какой фильтр самый лучший? Так и не понял. Какой брать чтобы дешево и качественно было?
Старый 12.01.2017, 15:09   #12
alex_175
Аватар для alex_175
Сообщение от Pitfire Посмотреть сообщение
Имхо оригинал)))
Старый 13.01.2017, 09:48   #13
ХСерёга
Аватар для ХСерёга
Онлайн: ХСерёга вне форума
Был(а): 17 ноя 2022 14:39
Автомобиль: Duster Privilege 1,6 (114) 4х4
Я поставил фильтр Nissan 1520865F0A - 350 р. цена - он один в один как стоял с завода, отличается только последней буквой - там В, а здесь А. Проехал с ним почти 3 тыщи - всё нормально.
Старый 13.01.2017, 12:48   #14
Pitfire
Аватар для Pitfire
Сообщение от ХСерёга Посмотреть сообщение
А где покупали?
Старый 14.01.2017, 15:39   #15
ХСерёга
Аватар для ХСерёга
Во Владимире, на выезде в сторону Москвы магазин Автодом
Старый 14.01.2017, 15:54   #16
rotas
Аватар для rotas
Онлайн: rotas вне форума
Был(а): 29 Янв 2023 18:42
Автомобиль: DUSTER RESTYLE 1,6
читайте, изучайте...http://www.oil-club.ru/forum/forum/38-maslyanye-filtry/
Старый 14.01.2017, 18:02   #17
Demonn41
Аватар для Demonn41
Онлайн: Demonn41 вне форума
Был(а): 23 июн 2023 09:22
Всем привет.
Пробег 20500км.
Делал ТэО 1 на 10900км. покупал сам фильтр вот такой 15208-9F60A масло эльF 5*30. Уже проехал почти 10ооо км, так, вот, масло по щупу на верхней метке, то есть MAX. По цвету даже не янтарь... а пиво скорее - светлое. Думаю проездить до ТэО 2 - положенные 15ооо км. Менять масло на 5ооо - 7.5ооо - 10ооо км в этот раз, даже в голову не приходит. Я о том что фильтр этот 15208-9F60A даже очень хорош и к ТэО 2 куплю такой же, пусть он и не дёшев...порядка 485руб...
Ещё важно - кручу двигатель до 3000об, привык на дАльняк ехать со скоростью до 110км/час, а по городу 5 передач за глаза, что бы не превышать 3ооо об/мин.
Ещё важно - расход бензина зимой не подымается выше 9 литров на сотню....мож по тому что сильно не кручу двигатель.
Буду благодарен, если подскажете номерок для заказа шайбы медной, под пробку...а то на ТэО1 в этот раз за неё с меня взяли 150р....черти...
Передний привод рулид.
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 28.10.2017 в 14:51.
Старый 14.01.2017, 22:02   #18
rotas
Аватар для rotas
3000 об\мин превышать надо бы...полезно для моторчика..это не Волга со 102 движком...
Старый 15.01.2017, 04:59   #19
funtik655
Аватар для funtik655
Онлайн: funtik655 вне форума
Был(а): 09 апр 2019 21:41
Автомобиль: Рено дастер 2015 1.6 114 л.с 4*4 МТ
поставил вот такой 152028758R оригинал, такой же ставили и на ТО 1. шайба 11026-01М02.
Старый 20.01.2017, 14:00   #20
Олег_112
Аватар для Олег_112
Онлайн: Олег_112 вне форума
Был(а): 03 апр 2025 14:30
Автомобиль: Creta 1.6 МТ моно
Пробег под 2000 подходит, собрался на нулевое ТО, прозондировал почву у дилера и заказал Nissan 1520865F0B. Не поленился сходить посмотреть на машине.
Цитата "По вопросу масляного фильтра: менять на другой его не стоит, поскольку Ваш автомобиль находится на гарантии и для него заводом-изготовителем предусмотрен тот фильтр, который сейчас установлен."
Заказал в Exist вместе с двумя прокладками под пробку - до осени 2018 вопрос по пробкам закрыл.
p.s. стоимость ТО-0 заявлена с расходниками дилера в 4200 р.
Воздушный фильтр двигателя 1,6 и 2,0 turund Двигатель - общее 461 29.12.2024 15:09
Воздушный фильтр dCi Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 203 21.11.2023 14:58
Салонный фильтр Rus18 1,6 (K4M 16V) 2011- 3 09.06.2015 19:33
Часовой пояс GMT +3, время: 19:39.
