Все разделы прочитаны
Страница 504 из 1257
Первая
4
404
454
494
502
503
504
505
506
514
554
604
1004
Последняя
06.06.2016, 23:32
10061
Веселый Дустер
1 мес. 2 нед. 1 д. 1 ч. 20 мин. 22 сек.
Был(а): 28 апр 2022 13:41
Автомобиль: Renault Duster 2 1.5 dCi
zmeinax
У нас, в Беларуси,первое ТО-15 тысяч(дастер рестал 2015г.)
Первое и последующие тоже с таким интервалом - в 15 тысяч. У нас дилер в РБ выдает свою сервисную книжку и там расписан такой интервал.
Но масло реально черное за 10 тысяч стало. И начинает угорать постепенно.
Я думаю, что если не доливать, то угорит до минимума за 5 тысяч.
С другой стороны, за 150 тысяч пробега это можно сэкономить 5 ТО - а это сотен семь зеленых, а то и больше - ближе к тысячи.
Веселый Дустер
Отправить личное сообщение для Веселый Дустер
Найти ещё сообщения от Веселый Дустер
07.06.2016, 14:31
10062
alexwmfx
2 мес. 3 нед. 3 д. 1 ч. 31 мин. 49 сек.
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Веселый Дустер
Меня больше напрягает на дорестайле интервал сам.. 10 тыс. тока сделал, надо снова ехать. В плане денег - на расходе топлива экономия происходит.
alexwmfx
Отправить личное сообщение для alexwmfx
Найти ещё сообщения от alexwmfx
07.06.2016, 15:39
10063
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 37 сек.
Был(а): 06 мая 2025 18:32
alexwmfx
Если такая ситуация, значит пробеги большие и скорей всего по трассе, а раз так, то интервал можно и увеличить, на трассе масло не так сильно портится.
07.06.2016, 22:15
10064
Альфред555
3 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 51 мин. 15 сек.
Был(а): 06 мая 2025 18:42
Подскажите кто менял масло в двигателе сам до ТО 1 после обкатки? После 3000 км или более?
ДРАЙВ
Альфред555
Отправить личное сообщение для Альфред555
Найти ещё сообщения от Альфред555
07.06.2016, 22:45
10065
AlexFish
2 нед. 6 д. 10 ч. 32 мин. 22 сек.
Был(а): 24 дек 2018 22:36
Автомобиль: New DaSTeR 2015 dci (109)
Альфред555
Я менял после 1000 км. Что подсказать то?
AlexFish
Отправить личное сообщение для AlexFish
Найти ещё сообщения от AlexFish
08.06.2016, 16:07
10066
Альфред555
Сам менял? Какое масло заливал в двигатель?
ДРАЙВ
Альфред555
08.06.2016, 17:22
10067
AlexFish
Альфред555
Моторное масло ELF Evolution 900 SXR 5W/40, менял не сам так как ямы нет - неудобно. замена 300 р вышла со снятием передней защиты
AlexFish
12.06.2016, 23:33
10068
dimaxa
2 мес. 5 д. 19 ч. 30 мин. 41 сек.
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Вскрыл сегодня топливные фильтры с прошлых ТО, на вид на 70% использованы, но самое интересное что в них стоит шариковый клапан, который выводится из работы при низких температурах биметаллической пластинкой.
Как-то так, мне нравится.
dimaxa
Отправить личное сообщение для dimaxa
Найти ещё сообщения от dimaxa
12.06.2016, 23:42
10069
dimaxa
Это как?
13.06.2016, 00:02
10070
a2b
2 мес. 4 нед. 20 ч. 54 мин. 50 сек.
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Холодное топливо - доп клапан открыт
Или он для лета
Последний раз редактировалось a2b; 13.06.2016 в
00:22
a2b
Отправить личное сообщение для a2b
Найти ещё сообщения от a2b
13.06.2016, 00:21
10071
Альфред555
Сегодня обнаружил в прозрачной трубке топливопровода пузырь, пузырище воздуха! Подскажите у топливного фильтра или еще где на родных трубках подсос воздуха как то лечится? Например хомутами или еще может как то? Просто сам туда еще не залезал, хотелось бы быть во всеоружии когда доберусь до этого дела
ДРАЙВ
Альфред555
13.06.2016, 00:43
10072
dimaxa
Это как?
При нагреве пластинки она отходит от шарика, при остывании, приближается к нему.
Шарик примерно 4 мм в диаметре, штуцер вроде как обратки, не обозначенный стрелками.
---------- Добавлено в 01:43 ---------- Предыдущее написано было в 01:42 ----------
Альфред555
Если фильтр топливный уже меняли, то вполне возможно подсос идёт от-туда, так как уплотняющие колечки не ровно легли, но с другой стороны тогда там должно потеть, посмотрите.
dimaxa
13.06.2016, 00:49
10073
dimaxa
Вот фотки для определения назначения штуцера с клапаном
dimaxa
13.06.2016, 09:11
10074
Альфред555
Да в том то и дело! Машинка то новая пробег 2000, ничего не меняли не трогали
ДРАЙВ
Альфред555
13.06.2016, 09:57
10075
Aleks67
6 мес. 5 д. 16 ч. 39 мин. 27 сек.
Был(а): 12 мар 2025 06:40
Альфред555
Обсуждалось уже!
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=9922
Страница 497 этой ветки.
Это не баг, а фича. Лечится установкой резиновых НЕПРОЗРАЧНЫХ шлангов на хомуты вместо штатных. Чтобы пузырьков воздуха, от греха подальше, было НЕ ВИДНО.
Aleks67
Отправить личное сообщение для Aleks67
Найти ещё сообщения от Aleks67
13.06.2016, 10:10
10076
shell2021
3 мес. 2 д. 13 ч. 3 мин. 18 сек.
Был(а): 06 мая 2025 19:51
Автомобиль: Дастер дизель
Альфред555
Думаю, что пузырьки - это пары легких фракций дизельного топлива.
Последний раз редактировалось shell2021; 13.06.2016 в
10:32
shell2021
Отправить личное сообщение для shell2021
Найти ещё сообщения от shell2021
13.06.2016, 23:50
10077
Альфред555
Ну ну, резиновые шланги! Да прочел я как и на что они меняются! Диллеру я на ТО ято и как потом обьяснять буду что заменил завод трубки на резиновые шланги.....
ДРАЙВ
Альфред555
14.06.2016, 11:13
10078
Михалы4
1 мес. 1 ч. 2 мин. 50 сек.
Был(а): 21 авг 2023 10:43
Автомобиль: РЕНО Дастер 2015 1,5dci 109лс
Альфред555
Я менял на 2500. Заливал Evolution Full-Tech FE 5W-30. Масло, правда, стоит дорого - больше 3 тыров, выбирал масло с допуском RN0720.
Михалы4
Отправить личное сообщение для Михалы4
Найти ещё сообщения от Михалы4
15.06.2016, 19:51
10079
Альфред555
О задопуск? Полусинтетика?
ДРАЙВ
Альфред555
15.06.2016, 20:30
10080
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 6 мин. 12 сек.
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Альфред555
Для обновленного дизеля 110 кобыл масло нужно с допуском RN-720. Например на Лукойле на этикетке так и пишут: Допуск Рено RN-700, RN-710.
Первая
4
404
454
494
502
503
504
505
506
514
554
604
1004
Последняя
Здесь присутствуют: 375
(пользователей: 1 , гостей: 374)
man_16rus
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Эксплуатация дизельного двгателя (1,5 dCi ) в других машинах
Alpha07
21.07.2020
21:43
Покупка румынского Дастера / Купить Рено Дастер (Renault Duster)
ARMAGEDDON
117
13.10.2018
14:51
