01.10.2014, 10:44
#801
Время онлайн: 9 ч. 5 мин. 9 сек.
Был(а): 01 окт 2014 15:31
Автомобиль: Duster 1.6 белый
Re: Тема для владельцев Рено Дастер (обсуждение проблем)
подскажите пожалуйста, возникла проблема при холодном запуске, дает оборотов до 3000, в дальнейшем спускает до 2500- 2000 и начинает ими играть... после прогрева проблема исчезает... гонял уже 2 раза на диагностику, дефекта не выявили, сказать точно что за дефект тоже не могут...
04.12.2014, 15:02
#802
Время онлайн: 6 ч. 53 мин. 52 сек.
Был(а): 29 авг 2016 21:45
Автомобиль: reno duster
Доброго времени. Народ помогите. купил дастер в "базе" у официалов установил магнитолу "Сони". При работе магнитолы включается функция АТТ (магнитола глушит звук). функция АТТ на соньке не отключается. звук то и дело пропадает. ПАМАГИТЕ!!!
04.12.2014, 15:04
#803
Валерий 37 RUS, тут дистанционно не помочь... где-то косяк в установке... смотрите инструкцию к соньке - там наверняка есть провод, который должен подключаться куда-нить для глушения звука - наверняка он куда-нить не туда подключен.
Ну и собственно брак самой магнитолы тоже не исключен...
04.12.2014, 16:53
#804
Время онлайн: 4 мес. 5 ч. 52 мин. 23 сек.
Был(а): 26 ноя 2021 20:38
Автомобиль: дастер 1,6 база
У меня тоже база, установка заключается в покупке переходника с реношной колодки на стандартную.... скорее магнитола косячет....
---------- Добавлено в 17:53 ---------- Предыдущее написано было в 17:48 ----------
22.02.2015, 07:44
#805
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 23 мин. 14 сек.
Был(а): 10 июл 2018 06:06
Автомобиль: Рено дастер акпп
Купил масло в Ашане 5w 30 , поменял свечи на Бош . Прием улучшился, тяга. Но у двигателя на больших оборотах изменился звук, стал более звонким, как будто глушитель пробит.
03.03.2015, 04:55
#806
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 15 ч. 29 мин. 6 сек.
Был(а): 04 ноя 2021 18:35
Автомобиль: Duster 4х4 2.0 МКП 2019г. был
Сообщение от rustik12
Марка масла какая?
03.03.2015, 20:37
#807
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Сообщение от Валерий 37 RUS
Проблему решили?
15.11.2015, 21:52
#808
Время онлайн: 4 ч. 18 мин. 37 сек.
Был(а): 07 дек 2015 20:24
Подскажите проблему на Дастере 2014 г. двигатель 2.0 при медленном движении на низких оборотах и выключении передачи обороты зависают примерно 1200-1300 на 10-15 секунд потом падают до 700. У кого такое было подскажите пожалуйста причину, дилеры не могут устранить, отказ не подтверждается на диагностике
16.11.2015, 20:45
#809
Да решили!!!!
22.11.2015, 18:42
#810
Время онлайн: 4 д. 8 ч. 45 мин. 18 сек.
Был(а): 30 Янв 2021 11:36
Автомобиль: рено дастер люкс привеледж 2л 4х4
Сообщение от Максимо
у меня такие же качки в холодное время года, примерно около минуты...не обращаю внимания
22.11.2015, 18:51
#811
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Сообщение от иван зубахин
Сделал чип-тюнинг и забыл про плавания оборотов.
28.05.2016, 00:50
#812
Время онлайн: 9 ч. 10 мин. 54 сек.
Был(а): 25 мар 2018 16:38
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0
Извините, но так и не понял, где на форуме задают вопросы, поэтому со своей проблемой влез там где позволительно. Модератору - если что не так, то сотрите! С уважением, дастером владею(со вторичного рынка 76т км) второй месяц. Проблема: В Рено Дастер 4х4,2.0 при включении кондиционера иногда сразу, чаще немного погодя раздается странное завывание, похожее на трение чего то неметаллического о металл. Было подозрение на поликлиновый ремень, но при замене странные подвывания всё равно происходят. Самое обидное, что когда посадил кондиционерщика в кабину, завываний долго не было, а те звуки, которых всё таки дождались были сдавленными и не совсем характерными. Поэтому спец по кондиционерам ничего не определил и посоветовал дождаться дальнейшего разрушения
13.06.2016, 13:20
#813
Время онлайн: 1 ч. 2 мин. 39 сек.
Был(а): 27 Янв 2018 10:27
Автомобиль: Duster Privilege 2,0 4х4 AКП4
Чтото начало цокать, когда разгоняюсь выше 50. Толи передние толи задние колёса - не совсем понятно.
Явно не камешки в резине.
Цокает противно, больше слышно с левой стороны, но и с право тоже есть.
Отлично слышно когда едешь рядом со стеной.
На подъёмнике не слышно, только под нагрузкой.
За одно послушали задние барабанные тормоза, от них тоже есть звук - шоркает как будто чтото, но очень тихо. Не понятно может не на подъёмнике, под нагрузкой от них звук?
Кто нибудь сталкивался с таким?
Дастер 2015 года рестаил, пробег 5000км
13.06.2016, 14:18
#814
Время онлайн: 5 мес. 1 нед. 2 д. 21 ч. 41 мин.
Был(а): 24 апр 2025 00:45
У меня спереди цокали тормозные колодки, в ОД с мастером поездили, он сказал под замену, заменил сам, звук пропал. Единственно, что пробег был под 60000 км.
14.06.2016, 07:04
#815
Сообщение от nickshn
В том то и дело, если бы был большой пробег.
А тут 5000
2 раза на осмотр ездил к ОД, ничего не нашли, завтра поеду 3й раз.
02.07.2016, 16:46
#816
Время онлайн: 2 д. 3 ч. 51 мин. 44 сек.
Был(а): 20 авг 2017 17:51
Автомобиль: Reno DUSTER
[/COLOR]Интересует наболевший на сегодняшний день вопрос и думаю не только меня.Вопрос на сколько правомерна установка металлического обвеса(защита бамперов-трубы) от пт групп и других.Была установлена но пока на время поездки в отпуск снял дабы не давать повода для штрафа.Борьба с изменениями в конструкции по всей стране.
Последний раз редактировалось Yrvip; 02.07.2016 в 17:07.
Причина: повтор
02.07.2016, 17:08
#817
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Yrvip, легче получить какие-то "бумажки" у производителя.....остальное будут только предположения/домыслы...
02.07.2016, 18:08
#818
У производителя есть сертификат. Но это добровольная сертификация.ГАИ требует официального разрешения на внесения изменений в конструкцию.Кстати у дилеров рено официально в продаже такая защита.Будем ждать обсуждения темы.Но дилер мне кажется ГАИ не указ.А для нас штраф 500р. и предписание на устранение в 10 дневный срок затем снимают авто с регистрации.Хотелось бы публично узнать доводы в защиту своей продукции ПТгруп
03.07.2016, 06:24
#819
10.07.2016, 15:51
#820
Время онлайн: 2 ч. 8 мин. 59 сек.
Был(а): 20 июл 2016 18:19
Достав щуп видно (после того, как протер тряпкой), что обильный слой масла дотягивается только до отметки MIN, а дальше тоненькой линией до MAX. Датчик масла не горит. Можно ли еще ездить без долива масла и замены?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:51.
