ЗАЩИТА ОТ УГОНА Обмен опытом и советы профессионалов о мерах безопасности - иммобилайзеры, механические средства защиты, спутниковые устройства, GSM оповещение, секретки. Защита от угона с применением человеческого фактора. |
21.06.2016, 15:43
#101
Партнер клуба
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 9 ч. 12 мин. 7 сек.
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
Re: CAN-шина в дастере
Сообщение от Sergiй
Стало быть и на Каптур не ждать? Ломаю голову, чё поставить на Каптур. Подобрал пандект 3000, но хрен знает, как оно сконнектится.
3000 мягко говоря, устарел в сравнении с 3010. У нас с подключением проблем не будет - если что, напишем под Каптюра прошивку.
---------- Добавлено в 17:43 ---------- Предыдущее написано было в 17:39 ----------
Сообщение от Sergiй
P.S. А если сделать обходчик так невероятно сложно, значит ли это, что угнать автомобиль тоже не просто? И нужно-ли в этом случае вообще ставить навороченную сигналку и внедрять её в систему, или достаточно просто "оралки/оповещалки" при вторжении в авто, и ничего там дополнительно не блокировать?
Проблем сделать ключ - никаких. Почему до сих пор нет прошивок для бесключевых обходчиков, неизвестно.
Если бы автомобиль было сложно угнать, его бы не угоняли столь массово. Но решать конечно же, Вам.
21.06.2016, 15:50
#102
Время онлайн: 1 ч. 17 мин. 55 сек.
Был(а): 21 июн 2016 16:33
Сообщение от Престиж - Авто
Чёрт подери. Я неделю выбирал сигналку, смотрел характеристики, и не нашёл какой-либо разницы между 3000, 3050, 3010. Скажите, какие наиболее значимые различия между 3000 и 3010? И почему тогда 3000 стоит дороже?
21.06.2016, 16:00
#103
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Сообщение от Sergiй
3010 не имеет RF модуля и брелок теперь на новой, более дальнобойной частоте.
3050 в отличии от 3010 имеет на борту модуль блокировки и управления замком капота, плюс модный брелок. Хотя мне лично нравится брелок в 3010.
21.06.2016, 16:22
#104
Да. Мне нравится именно новый брелок.
Но подождите, ведь у Pandect X-3000 и Pandect X-3050 одинаковые брелоки!
---------- Добавлено в 16:19 ---------- Предыдущее написано было в 16:11 ----------
У меня вот такой вопрос. Вот купил я, допустим, Pandect X-3050. В Каптуре есть автозапуск, бесключевой доступ, старт/стоп двигателя кнопкой и по суточному таймеру, а также с пульта. С пульта можно открыть/закрыть двери и багажник. Есть некие мозги, например заведённый но без карточки он не поедет, заглохнет.
И тут мы ставим Pandect X-3050. Как они вместе работать будут? Придётся отрубать штатную систему? Как-то не спортивно, жалко что-ль. А если не отрубать штатную, то Pandect X-3050 не даст запустится, и перейдёт в режим тревоги. Как правильно это делается? Какие есть варианты? Хочу чтоб полноценно всё работало. И чтоб не через "костыли" решено было. Также важно чтоб гарантия не слетела на автомобиль.
---------- Добавлено в 16:22 ---------- Предыдущее написано было в 16:19 ----------
Также, (за каптур не скажу, говорю за дастер, подразумевая что это почти одно и тоже) если поставить сторонний бортовой компьютер и воткнуть его в CAN, то в этом компе отображается много параметров, расход топлива, остаток топлива, температура, напряжение, скорость, нажатие акселератора..... Будет ли пандоровская сигналка отображать остаток топлива и температуру?
22.06.2016, 08:57
#105
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Сообщение от Sergiй
Брелки у 3000 и 3050 имеют одинаковые корпуса. Начинка разная.
С автозапуском все решено еще со "времен" Дастера. Все будет работать штатно. Каптюр без карточки не глохнет, как и другие Рено. Кстати, велика вероятность, что иммо будет позаимствован от Флюенса, тогда проблем с АЗ не будет вовсе.
Что будет видно в CAN - не знаю. Нужно смотреть. По аналогу и топливо и температуры можно сделать.
05.09.2016, 12:31
#106
Время онлайн: 5 д. 9 ч. 27 мин. 26 сек.
Был(а): 07 авг 2017 19:52
Автомобиль: Duster 2.0 АКП 4wd
Подскажите, какую сигналку поставить на Дастер 16 года по can шине, что бы сохранить функцию штатного ключа с кнопками и дистанционным запуском.( сигналку в режиме Slave)
05.09.2016, 12:40
#107
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Сообщение от Trastor
Зависит от пожеланий. Самый простой вариант - Pandora DX-50
05.09.2016, 12:47
#108
как раз и нужен простой вариант.
что бы мигала и сигналила и управлялась штатными кнопками на ключе.
05.09.2016, 13:24
#109
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Тогда идеальный вариант. Как бонус, будет заводить машину с бОльшего расстояния, нежели штатный ключ.
05.09.2016, 13:58
#110
Спасибо.
При установке у вас я не слечу с гарантии ОД?
05.09.2016, 14:22
#111
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Спасибо.
Нет, наша деятельность сертифицирована.
18.09.2016, 19:07
#112
Время онлайн: 12 ч. 15 мин. 29 сек.
Был(а): 24 апр 2018 16:25
Автомобиль: Renault Duster2
Пандора выпустила сигнализации с безключевым обходчиком по can шине на дастер логан фаза 2 кому интересно.
09.11.2016, 07:20
#113
Время онлайн: 2 д. 16 ч. 15 мин. 38 сек.
Был(а): 06 мар 2018 18:15
Здравствуйте. Подскажите какую сигналку поставить на Рено Дастер 2015 год (рестайл). Есть штатный автозапуск. Нужно что нибудь бюджетное возможно из Шерханов или другое. Говорят что лучше брать сигналку с поддержкой CAN. Нужно чтобы был нормальный автозапуск , и более менее нормальная охрана с датчиком наклона. И подскажите стоит ли вообще брать сигналку с CAN может без CAN подойдёт?
09.11.2016, 08:46
#114
Leonardo79
Я думаю она как раз тебе подойдёт.
http://shop.alarmtrade.ru/shop/UID_462.html
09.11.2016, 08:56
#115
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Сообщение от gorshkov1980
Из недорогих - лучший вариант.
---------- Добавлено в 10:56 ---------- Предыдущее написано было в 10:55 ----------
Сообщение от Leonardo79
Если нужен запуск - только Pandora.
Если нужна защита от угона, или хотя бы охрана, это точно не должен быть томогочи из китая, типа шерхана.
09.11.2016, 09:41
#116
Ясно. А вот ради интереса вопрос. Допустим шерхан 9 на нём что никак автозапуск не сделать?
09.11.2016, 09:45
#117
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Оставить ключ в автомобиле, ну и собственно, попрощаться с автомобилем.
09.11.2016, 09:51
#118
Я так понимаю Пандора будет всеми функциями управлять по кан или всё же что то придётся подключить по аналогу?
09.11.2016, 09:57
#119
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Часть по CAN, часть аналогом.
09.11.2016, 10:06
#120
что по кан что аналогом можете сказать?
---------- Добавлено в 11:06 ---------- Предыдущее написано было в 11:01 ----------
есть ли вообще смысл брать с CAN. Может установить без CAN и пользоваться штатным автозапуском?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:27.
