02.06.2016, 07:22
#461
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 ч. 59 мин. 55 сек.
Был(а): 01 апр 2018 18:45
Re: Карданный вал
Сообщение от BoxaS
Я думаю, что чуть продлить можно. По статистике задняя выходит из строя быстрее, потому что она сильно "заливается" водой и грязью при дожде. Если "приколхозить" на нее какой нибудь пыльник думаю что можно на 15-20% продлить срок ее службы.
я приколхозил что-то типа пыльника,обмотал пищевой плёнкой зад.крестовину ещё год назад,недавно смотрел-всё на месте,думаю хуже не будет.
02.06.2016, 07:43
#462
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 3 сек.
Был(а): 05 мая 2025 07:56
Re: Карданный вал
если только смазкой набили все, иначе преть может
03.06.2016, 09:50
#463
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 8 ч. 44 мин. 6 сек.
Был(а): 05 мая 2025 07:00
Re: Карданный вал
Сообщение от Карпик
А гофра чего?
Выхлопа с движка
03.06.2016, 15:52
#464
Время онлайн: 2 д. 22 ч. 56 мин. 56 сек.
Был(а): 19 сен 2016 10:18
Re: Карданный вал
скажите так крестовины на экзисте вебест хреновые они? кто знает где можно нормальные купить?
03.06.2016, 19:10
#465
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 25 мин. 40 сек.
Был(а): 02 июн 2021 13:52
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 + Quaife
Re: Карданный вал
Всем привет.
Вот и нам с пацанами удосужилось отремонтировать кардан.
Что было.
Крестовины решил поставить эти GUM-92.
За обе 936 руб.
Они на стопорных кольцах и можно шприцевать.
Делали долго, ну очень долго.
В итоге получилось это.
Работа 7500.
Ставить ещё не ставили. лежит когда дойдут до него руки.
---------- Добавлено в 23:10 ---------- Предыдущее написано было в 23:09 ----------
Сообщение от Drondus
Я думаю что они фигня.
04.06.2016, 12:19
#466
Re: Карданный вал
Я думаю что они фигня.[/QUOTE]
а не подскажешь где крестовины брали? и подвесной
08.06.2016, 14:04
#467
Время онлайн: 3 д. 16 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 18 мар 2019 08:32
Re: Карданный вал
Купила прицеп и понял - без кардана не ах. По асфальту нормально, а по грунтовке тяжеловато.
08.06.2016, 21:54
#468
Re: Карданный вал
Про пыльник хорошая идея,помнится что делали так на рулевых крестовинах Тоyta caldina,carina долго потом ходили особенно если еще в сам пыльник как в ШРУСы литол забить,сноса не будет точно.Только что в качестве пыльника колхозить? просится гофра от рулевых реек, или термоусадки больших размеров.Буду присматривать.
09.06.2016, 18:46
#469
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 17 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Re: Карданный вал
Пищевая пленка тонюсенькая, легонькая, может и живет. А вот просто пыльники - бааальшой вопрос. Опыть колхозанья пыльников на классике - разлеталось все на свете: кардан крутиться с весьма большой частотой, и при высокой скорости (а он вращается в несколько раз быстрее, чем шрус колеса) рвется от центробежной силы.
09.06.2016, 21:32
#470
Re: Карданный вал
ребята кто менял!! подскажите какие параметры подвесного?
11.06.2016, 20:14
#471
Время онлайн: 5 д. 23 ч. 57 мин. 37 сек.
Был(а): 09 фев 2017 22:05
Автомобиль: дастер
Re: Карданный вал
Drondus, пробег км. Какой что задумал подвесной менять
13.06.2016, 22:12
#472
Re: Карданный вал
Сообщение от duster579
пока только думаю крестовины, закусывает передачу стук после включении скорости, и хруст(иногда, когда даешь газу на скорости- резкое ускорение)
Последний раз редактировалось Drondus; 13.08.2016 в 10:05.
15.06.2016, 11:19
#473
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 6 сек.
Был(а): 11 мая 2018 16:21
Re: Карданный вал
Вот и пригодилась продлённая гарантия, вчера катался к дилеру. Приговорили к замене карданный вал. Так что пока катаюсь на 2WD и жду прихода вала для замены. Пробег 73000 км(((
23.06.2016, 10:43
#474
Re: Карданный вал
Звонил дилер, мой кардан пришёл, завтра на замену
Жаль старый не отдадут, так бы заменил крестовины и пусть лежит ждёт своего часа
23.06.2016, 16:25
#475
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 15 ч. 8 сек.
Был(а): 27 мая 2024 14:02
Автомобиль: Рено Дастер ,2L, 4×4, локрайт
Re: Карданный вал
20.06.16 . Отремонтировали кардан. Пробег 149500 обе крестовины теперь можно самому поменять, есть стоп.кольца и тавотницы. Подвесной тоже заменили, сказали, что гудит. Цена 16270р.
24.06.2016, 10:52
#476
Время онлайн: 1 ч. 39 сек.
Был(а): 01 июл 2016 12:06
Re: Карданный вал
поэтому надежнее брать с передним приводом авто без кардана) вот инфа об устройстве кардана, поломках и как правильно эксплуатировать http://avtoexperts.ru/article/kardan...kspluatatsiya/
24.06.2016, 14:20
#477
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 11 ч. 39 мин. 53 сек.
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Re: Карданный вал
Сообщение от ayrat358
Тогда уж сразу самокат там тебе ни шрусов ни втулок стабилизатора...
24.06.2016, 16:54
#478
Re: Карданный вал
железная логика. И с педальным приводом...
24.06.2016, 22:41
#479
Re: Карданный вал
Сообщение от LEMAR
Это шутка была конечно)
28.06.2016, 02:34
#480
Время онлайн: 21 ч. 2 мин. 32 сек.
Был(а): 23 фев 2017 17:18
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 МКПП Privilege 2013
Re: Карданный вал
Привет, всем. купил Duster с рук 2013 г.в 2 л, 4wd. комплектация привеледж. при скорости от 70 км\ч и далее слышен гул (не вибрация) который при увеличении скорости усиливается. Пробовал на нейтралке и на скорости разницы нет, он есть там и там. Ездил к ОД смотрели и списали на гул резины, гарантия осталась до конца ноября этого года. Но меня все равно волнует этот гул так как ждать зимы и ставить другую резину терпения нет и думаю что гул не уйдет. Знающие люди подскажите в чем может быть проблема ? или это норма для Duster ?
Часовой пояс GMT +3, время: 11:30.
