ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом! |
16.05.2016, 20:23
#201
Время онлайн: 1 нед. 9 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 22 авг 2018 13:46
Автомобиль: Рено Дастер 2,0 мкпп 4х4
Re: Складной ключ для Renault Duster
Всем привет.
Ключ для рестайла с тремя кнопками. Сделать раскладной элементарно.
Сегодня забрал на почте вот такой ключик: http://ru.aliexpress.com/item/New-3-...379043647.html
Дальше всё просто. Если есть тиски (у меня нет), то родной ключ легко подогнать под посадочное место выкидного ключа. Мне пришлось резать дремелем, получилось криво  и сверла не было, чтобы просверлить дырку для фиксатора... но был поксипол. Пришлось на него лепить  ))) держится и ладно. Минус припаял к батарейке, а + на клему, или как оно там называется. На плате припаивается ещё проще. Пилить плату не надо, она идеально встала. Все кнопки работают. Один минус, нижняя кнопка вместо дист. запуска нарисован открытый багажник. Лично меня не напрягает.
И осталось найти значок реношный. Этим позже займусь.
25.06.2016, 11:02
#202
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 5 ч. 40 мин. 19 сек.
Был(а): 10 мар 2025 18:09
Адрес: Ставропольский край, Предгорный район, п. Подкумок
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 Dci 90 л.с.
Уважаемые форумчане!
Наконец-то удалось мне найти полноценный корпус выкидного ключа для моего дизельного Дастера.
Корпус пластиковый, черного цвета с заготовкой под наш ключ, аккуратно разбирается без каких либо проблем. На выложенных мной фотках можно видеть внутреннее устройство и принцип перестановки имобилайзера от родного ключа. Заготовка ключа элементарно вытачивается у ключников.
Батарейка, кнопки и плата имобилайзера четко ложатся в корпус ключа, однако есть один огрех. В корпусе ключа нет фиксирующих штырьков и поэтому приходится чего-нибудь подкладывать под крышку корпуса ключа, чтобы плата имобилайзера была прижата плотно к корпусу и контактам батареи (я обошелся небольшими кусочками картона наложенными на плату).
Одно, правда, расстроило и удивило то, что при стоимости корпуса выкидного ключа в 690 рублей за пересылку почтой при получении пришлось отдать 1310 рублей, в итоге данный ключик обошелся мне в сумму 2000 руб.
Если кому интересно, вот ссылка: http://autoklychi.ru/product_2260.html
Будет и на нашей улице Duster.
04.07.2016, 10:42
#203
Время онлайн: 2 ч. 31 мин. 12 сек.
Был(а): 05 авг 2016 13:48
Автомобиль: Duster New
Всем привет.
Обещал отцу сделать выкидной ключ на Duster New. Поискал в инете и убедился, что достойных предложений нет. Только китайские болванки, да и то, с совсем другим лезвием. Почитал форум и решил заменить лезвие на болванке лезвием от родного ключа. Болванку купил за 1000р с доставкой (Москва). Ждать с AliExpress лень.
Выкладываю своё творение.
Шаги:
1. Достаём лезвие из родного ключа. Используем плоскогубцы 2шт, одни из них с тонкие. Тонкими отгибаем фиксатор, другими тянем лезвие. Делал аккуратно, чтобы можно было вернуть на место.
2. Выбиваем фиксирующую лезвие втулку из болванки молотком и чем-то тонким. Я взял тонкий гвоздь без шляпки для дверных наличников.
3. Сопоставляем лезвия, зажимаем в тиски и обтачиваем заводской ключ с конца крепления. Иначе в болванку не вставить. Я делал УШМ/"болгаркой", так быстрее. Можно и напильником. Сверлить ничего не нужно, если правильно совместить лезвия, то отверстие на заводском совпадёт с болванкой.
4. На вякий случай уплотнил большое отверстие на заводском металлопластилином. Но и без него бы всё держалось. Далее, вставляем в держатель болванки и забиваем фиксатор.
5. Микросхема встаёт нормально, но контакты с батарейкой не совпадают. Я припаял провод "+" с контактов ключа на микросхему. Для "-" просто отогнул сильнее усы на микросхеме. Пока проверить не было возможности, доделать, если что, несложно.
04.07.2016, 11:25
#204
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 10 ч. 27 мин. 53 сек.
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Автомобиль: New Duster Privilege 2.0 4WD МКПП6 ESP+ЧИП
тоже лежит ключит, все ни как добраться не могу до него
01.08.2016, 14:45
#205
Время онлайн: 5 д. 6 ч. 59 мин. 41 сек.
Был(а): 14 дек 2021 07:12
Автомобиль: Duster Adventure 2.0 4x4
полгода таким пользуюсь...
доволен!!!
сборка 10 минут, внутри брелок сталайна А91+иммо+чип входной двери от дома
Русские называют дорогой то место, где собираются проехать
Последний раз редактировалось Ruster 2.0; 01.08.2016 в 15:16.
01.08.2016, 17:12
#206
Ruster 2.0, поделись где его можно купить?
01.08.2016, 18:30
#208
Сообщение от Ruster 2.0
доволен!!!
А сколько все же такой стоит?
02.08.2016, 08:19
#209
покупал в н.челнах непосредственно у производителя. со скидкой вышло 800руб.
контакты на картинке в левом нижнем углу
Последний раз редактировалось Ruster 2.0; 02.08.2016 в 08:40.
02.08.2016, 08:31
#210
Чип от входной двери (желтый на фото) разобрал отпилил лишний пластик. и установил в общий корпус
02.08.2016, 08:35
#211
Кстати, в брелках сигналок Старлайн имеется свехэкономичный преобразователь напряжения 1,5в/3в что позволяет лехко подключить сверхяркий светодиод, получим хороший фонарик.
цена копейки: светодиод+резистор 10-50 Ом+кнопка
09.11.2016, 22:06
#212
Время онлайн: 2 д. 1 ч. 38 мин. 10 сек.
Был(а): 02 июн 2017 22:51
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4
Че то я не понял , чип от двери вместо чипа из ключа машины?
10.11.2016, 07:09
#213
Сообщение от vavan01
нет - чип от двери вместо чипа от двери  - чтобы не таскать на связке - получился девайс на открытие/заводку машины и открытие входной двери дома.
10.11.2016, 11:13
#214
Сообщение от HID
афигеть
11.11.2016, 15:06
#216
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Т.е. выходит этот производитель из Н.Челнов, сам их покупает в Китае?
11.11.2016, 15:11
#217
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 39 мин. 14 сек.
Был(а): 16 авг 2024 11:40
Автомобиль: RENAULT
А вы думали он сам их чтоль отливает. Естественно с Китая,да еще берет оптом по 250 руб и не хилый навар получается.
11.11.2016, 15:12
#218
Там же есть партии оптовые у другого продавца.
11.11.2016, 15:37
#219
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 40 мин. 20 сек.
Был(а): 25 сен 2019 13:39
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 esp
Все же безопаснее раздельно носить ключ и брелок сигнализации. Сегодня заказал https://ru.aliexpress.com/item/Repla...661300624.html
Чтобы со мной связаться - просто покушайте грибов и всматривайтесь в ковёр.
11.11.2016, 15:47
#220
Автомобиль: RENAULT
Mr.Gromozeka +1
Тоже заказывал такой выкидной ключ и на Старлайн А61 силиконовый чехол.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:10.
