Старый 24.04.2016, 11:52   #101
Rawil
Аватар для Rawil
Онлайн: Rawil вне форума
Был(а): 04 авг 2019 17:25
По умолчанию Re: Стойка стабилизатора поперечной устойчивости производитель
Вот хорошие обзоры по стойкам стаба https://www.drive2.ru/b/2915524/
Там же ссылки на продолжения обзоров
тут и ответ, почему разбивает "нижний шар".
Старый 28.04.2016, 23:21   #102
Rawil
Аватар для Rawil
Сообщение от amd 19
p/s/ 3мм это общая длина или межосевое по шарнирам?
получил CTR и Sidem. Длина 298 и 295мм "межосевое по шарнирам" соответсвенно.
На глаз не определить, приставляя друг к другу разницы не заметно. Только линейкой.
CTR на вид аккуратней и коробка жестче. у Sidem из под уплотнителя видны следы темной смазки.
Шаг резьбы у CTR почаще.
Еще гайка у sidem со стопорным кольцом, а у CTR с засечками снизу гайки
Последний раз редактировалось Rawil; 28.04.2016 в 23:44.
Старый 02.05.2016, 15:00   #103
vif
Аватар для vif
Онлайн: vif вне форума
Был(а): 27 апр 2025 20:06
Сообщение от Rawil Посмотреть сообщение
Код, пожалуйста?
Последний раз редактировалось vif; 03.05.2016 в 06:53.
Старый 03.05.2016, 08:53   #104
Rawil
Аватар для Rawil
Сообщение от vif
Код, пожалуйста?
CLMZ30 и 5160
Старый 06.05.2016, 12:55   #105
vif
Аватар для vif
Поставил стr, ценник 570. Левая перед. Посмотрю сколько проходит. На зад хочу другой фирмы попробывать.
Старый 06.05.2016, 13:47   #106
Rawil
Аватар для Rawil
vif, Обе передние поменял на ctr ??
Старый 24.05.2016, 12:32   #107
vif
Аватар для vif
Нет только с лева.
Старый 25.06.2016, 21:48   #108
dzotik
Аватар для dzotik
Онлайн: dzotik вне форума
Был(а): 14 ноя 2024 17:07
Автомобиль: Красный Дуся-Тореодор 2,0 4*4, МКПП
Кто какие стойки ставил? Сегодня выявил причину стука сзади. Думал втулки восьмерошные подвели, а оказалось стайка стабилизалора справа, нижний кулачек постукивает. Кто нибудь Moog VVDS0019 ставил?
Старый 25.06.2016, 21:55   #109
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
dzotik, у меня сейчас такие спереди стоят, только укороченные из-за переделанных амортов. Пробег 2500, пока не стучат...
Старый 25.06.2016, 22:36   #110
Andrew-vorobey
Аватар для Andrew-vorobey
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Фото не мое, но думаю, автор сильно возражать не будет
---------- Добавлено в 22:57 ---------- Предыдущее написано было в 22:56 ----------
А главный признак люфт шарниров
На фото Mapco 19914HPS 500 руб.
---------- Добавлено в 00:36 ---------- Предыдущее написано было в 00:35 ----------
Буду в понедельник ставить.
Старый 26.06.2016, 07:47   #111
pogoon
Аватар для pogoon
Онлайн: pogoon вне форума
Был(а): 17 фев 2024 08:38
поставил себе AS METAL вроде люди эту фирму хвалят снял с них пыльники смазки достаточно лежало .
Старый 27.06.2016, 21:40   #112
dzotik
Аватар для dzotik
В итоге поставил Breckner (код bk25013) повелся на цену, хотя и по внешнему виду ниче так. в крайних положениях пыльник прилегает плотно. После замены провел трепанацию одной стойки. Шарнир с люфтом, вовсе четыре стороны, смазка была но цвет её стал темно коричневым. на верхнем кулаке смазка светлая механизм как из магазина. Как под пыльник попадает всякая фигня с дороги вопрос, пыльник плотно сидит сам по себе плюс уплотнительные кольца. В общем если бы туда не попал песок, вода, фигня с дороги, ходить ему еще и ходить.
Старый 29.06.2016, 17:37   #113
Andrew-vorobey
Сообщение от Andrew-vorobey Посмотреть сообщение
Поставил вместе с новыми втулками штанги поперечной устойчивости. Появилась упругость и уверенность в ходе передка. Буду менять сзади.
Старый 22.08.2016, 09:17   #114
agu1954
Аватар для agu1954
Онлайн: agu1954 вне форума
Был(а): 27 июл 2018 09:19
Автомобиль: Duster 1.5
Появилась отдача при проезде неровностей. Подёргал косточки - одиночный щелчок при рывке. Снял все и понял причину. Упоры на пальцах косточек блестят и отполированы до зеркала. Косточки с торкс в центре пальца. Купил Миассовские по 350, стопор пальца под ключ, с обратной стороны, а не торкс. Установил, затянул гайки косточек Ни отдачи ни одиночных стуков.
На старых косточках пальцы туго двигаются, т.е. они рабочие, а вот прижим гайкой слаб. На упоре стёрлась нарезка и он стал тоньше. Если на палец накинуть шайбу и вставить в кронштейн/стаб то для затягивания гайки резьбы хватит но из за того, что удерживать палец от проворота надо ключом торкс то натяг гайки будет слабоват.
Менял без снятия колёс. Заодно проверил разрезные втулки стабов. Задние заменил, совсем износились. Передние держат, менять буду по позже, когда буду менять масло и снимать защиту. Втулки по 300р. за штуку. Дороговато.
Удачи.
Старый 12.09.2016, 17:34   #115
vif
Аватар для vif
Сообщение от agu1954 Посмотреть сообщение
Удачи.
Код пжлста??))
Старый 03.10.2016, 14:47   #116
Амиго
Аватар для Амиго
Онлайн: Амиго вне форума
Был(а): 10 фев 2025 21:11
Купил такие стойки :производитель NK.Как покажут себя-икс3,но продавец утверждал что не хуже сасика-будем поглядеть.
ID:	101588   Нажмите на изображение для увеличения
AMIGO
Старый 24.10.2016, 23:04   #117
meloman1960
Аватар для meloman1960
Онлайн: meloman1960 вне форума
Был(а): 08 мар 2024 14:39
Автомобиль: Renault Duster 4x4,1,5л DCI,90 л.с.,МКПП6
Лампочка Re: Стойка стабилизатора поперечной устойчивости производитель
Сообщение от dokk Посмотреть сообщение
Езжу давно ,много чего перепробовал , вердикт такой или оригинал или от Трек .Остальные развалятся на первых 7-8 тыс .P.S.Чего то не могу пока нормальную ссылку на сайт Трека найти.
http://www.trek.ru/catalog/stoyki-st.../dlya-inomarok
Старый 31.10.2016, 15:02   #118
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
---------- Добавлено в 17:02 ---------- Предыдущее написано было в 17:00 ----------
Гендерный узурпатор!
Старый 02.12.2016, 15:17   #119
PAN
Пан дастеровод
Аватар для PAN
Онлайн: PAN вне форума
Был(а): 12 мая 2020 16:44
Автомобиль: Duster, 4x2, expression, silver
Сообщение от Rawil
получил CTR
как опыт эксплуатации? встал без проблем?
Старый 17.12.2016, 20:07   #120
algekor
Аватар для algekor
Онлайн: algekor вне форума
Был(а): 24 ноя 2021 17:53
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 АТ; Сузуки Джимни Сьерра 1,3 л, АТ, правый руль.
Всем привет! А кто-нибудь назад ставил такие Francecar FCR211071 ? цена всего 280 руб. за 1 шт. и неделя ожидания. как-то подозрительно дёшево, может и ходить так же будут?
Страна производитель двигателя Renault Duster Seruy FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 8 08.11.2017 17:36
"Хмельная Чарка" - производитель самогонных аппаратов Хмельная Чарка О САМОГОНОВАРЕНИИ 318 14.12.2015 09:26
Продам Защиту заднего редуктора (сталь) производитель ABC-Design zhiv Аксессуары, предметы тюнинга 8 04.03.2015 10:52
Пробег 500. Потекла стойка! avilrom Подвеска 11 02.06.2014 23:19
Часовой пояс GMT +3, время: 11:59.
