Старый 15.06.2016, 18:24   #181
S.Leonidush
Аватар для S.Leonidush
Онлайн: S.Leonidush вне форума
Был(а): 21 апр 2023 13:23
По умолчанию Re: Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Сообщение от a2b
Внешне- один в один!
Пытался отличия найти, но похоже насосы с одного завода.
Старый 15.06.2016, 19:34   #182
Критик
Аватар для Критик
Онлайн: Критик вне форума
Был(а): 28 апр 2025 13:27
Сообщение от S.Leonidush Посмотреть сообщение
В магазинах типа сад и огород.
Леонидус "своими руками щупал" в магазинах "типа сад и огород" за 1000р
Старый 15.06.2016, 20:07   #183
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Игорь, пока возможности не будет, но для начала я бы снял заборную трубу воздуховода и заглянул бы под нее
Все очень легко , отщелкнуть и вверх поднять.
Старый 15.06.2016, 20:50   #184
S.Leonidush
Может кто-нибудь уберет его из темы? Реально надоел своим детством.
Старый 25.06.2016, 22:20   #185
Antakam
Аватар для Antakam
Онлайн: Antakam вне форума
Был(а): 03 апр 2023 22:30
Задумал сменить масло. Защиту снимать ооочень не хотелось, ибо наснимался уже. Если не снимать, она вся в масле будет. Вспомнил, что дилер меняет без снятия защиты, что-то там вставляя в отверстие для слива. Была под рукой использованная банка летнего концентрата-омывайки (вполне хорошо моющая, пробовал Лики Моли и Маннол). Отрезал у бутылки горлышко и дно, подошло идеально! Здесь обращу внимание, движок - дизель. Вставил эту "трубу" в упор к картеру, квадратом открутил пробку. Сливал в ведро, заправленное двумя мусорными мешками. Оказалось, правильно, что двумя, один чуть протёк. А так всё чисто и красиво!
Название: Konzentrat Pfirsich.jpg
Пожалуйста, заполняйте профиль информацией о комплектации авто! Вам не трудно, а нам понятно, о чём говорим
Старый 03.08.2016, 11:27   #186
Аватар для Читатель
Онлайн: Читатель вне форума
Был(а): 02 окт 2016 21:35
Автомобиль: Дастер2015, МКП, 2л, 4х4, privilege
Сообщение от гарди Посмотреть сообщение
1) Господа (в частности, прибалт11) в теме про масло вели речь именно про него и про масляный фильтр, а не про воздушный фильтр.
2) на новом дастере () фильтр масла сверху не поменять, только снизу. Слишком много трубочек над ним, детская рука может и залезет, но без инструмента там делать нечего. Есть другие мнения?
В качестве иллюстрации мутное фото мутного конструктива:
Название: Масляный фильтр.jpg
P.S. Я других поучаю, но и сам лоханулся - эта тема про движок 1,6!
Буду признателен, если кто подскажет аналогичную тему про 2л
Последний раз редактировалось Читатель; 03.08.2016 в 11:51.
Старый 28.10.2016, 19:56   #187
Fazer Alex
Аватар для Fazer Alex
Онлайн: Fazer Alex вне форума
Был(а): 27 Янв 2025 14:06
Автомобиль: Велик, ВАЗ 05 и Duster 4x4 1,6
Коллеги, подскажите плз размеры шайбы под сливную пробку масла двигателя. Родная же идет стальная с резиновым кольцом? Или путаю что-то? Уже раз повторно ставил. У пацанов есть медные всяких размеров, можно подобрать
Старый 28.10.2016, 20:02   #188
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от Fazer Alex Посмотреть сообщение
Два раза ставил повторно родную, проблем нет, насчет медной, емнип, писали про 18 мм, но сам медь еще не ставил.
Старый 29.10.2016, 16:03   #189
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 30 апр 2025 18:05
Пробки с движка, коробки и раздатки одинаковые по резьбе, штангелем - 16мм, по юбке прижима внешний 22мм, ключ - квадрат на 8мм.
Медная шайба для коробки-раздатки 1640020 (SASIC) внутренний 16,3мм х 21,3мм, затяжка 20Нм.
Прокладка сливной пробки двигателя 11026 5505R или 4001073 (SASIC) железная, с резиновой юбкой 16,5мм — полный аналог оригинала, затяжка 20Нм.
Медные пустотелые, одноразовые, стальные - многоразовые, но лучше их всё же менять.
Взаимозаменяемость прокладок полная, но по медной есть ньюанс, - шов надо к стальной юбке пробки, иначе круговая зарубка будет на поверхности прижима.
Себе поставил на раздатку-коробку это:
Болт маслосливной с магнитом Masuma M-48, M16x1,5® прокладка центрируется головкой 24мм (Toyota CAMI, RUSH) ставится со штатной алюм. прокладкой, идентична алюм. прокладкам от нашего зад. редуктора 110264N200 (Nissan)! затяжка 20Нм.
Последний раз редактировалось hiker51; 29.10.2016 в 16:52. Причина: добавка
Старый 02.03.2017, 13:15   #190
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Я взял бензонасос от ваз2110, к нему трубочку от фильтров обратного осмоса диаметром 6 мм, откачал 4 литра масла, 0,1 литр в фильтре. И не надо ямы, гаража и так далее, всё делается на работе за время обеда.
Как-то так, мне нравится.
Старый 02.03.2017, 22:31   #191
Garys
Аватар для Garys
Онлайн: Garys вне форума
Был(а): 28 апр 2025 22:39
Насос типа "Бош" ?
Как закрепить трубочку в коротком штуцере насоса ?
Старый 02.03.2017, 23:06   #192
aleks.mishin2013
Аватар для aleks.mishin2013
Онлайн: aleks.mishin2013 вне форума
Был(а): 09 мар 2020 19:26
А фото устройства можно?
Старый 03.03.2017, 07:11   #193
dimaxa
Аватар для dimaxa
Трубка отрезается на 10 см длиннее щупа, при засовывании трубки, на длине щупа трубка упирается в успокоитель, чуть-чуть надавливаете и трубка проходит еще 5-7 см и упирается в дно.
В дно по признаку что откачал всё масло, а так есть мысля как в этом убедиться.
ID:	106911   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.03.2017, 07:14   #194
dimaxa
Аватар для dimaxa
Трубку перед использованием растягиваете слегка, чтоб выпрямилась и греете горелкой, после остывания она остаётся прямой как линейка.
---------- Добавлено в 08:14 ---------- Предыдущее написано было в 08:13 ----------
В планах с самого насоса вывести штуцер, чтоб мотор в масле не купать. Да и обороты прибавятся, в масле они значительно падают, поэтому откачивать только на прогретом моторе.
Старый 03.03.2017, 09:11   #195
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Сообщение от aleks.mishin2013
Вот таким насосом от омывателя ваз 2108 и Ока можно масло выкачать весьма успешно.
Цена 140-170 рублей. Трубки тоже от омывателя.
Старый 03.03.2017, 09:18   #196
dimaxa
Аватар для dimaxa
Согласен, только его надо искать покупать, а бензонасос вот он, лежит без дела.
Старый 03.05.2017, 16:20   #197
Rain77
Аватар для Rain77
Онлайн: Rain77 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 23:23
Подскажите, а сколько масла (когда залито до верхней риски по щупу) стекает из к4м при сливе через пробку?
Хватит ли мне 4.5 л, чтобы залить до середины между рисками?
Сообщение от Stashod Посмотреть сообщение
Вот тут можно глянуть http://falcon-drive.ru/catalog/detai...EMENT_ID=19757, там наклейка есть).
Только сам он не качает, нужно подтянуть через него масло и включить.
Потом, как откачает первую порцию (основную), нужно подождать чуть, чтобы стекло масло.
И так раза три))). У меня вышло около 5-ти литров.
Качает быстро, дольше ждать стекающее масло.
Толстая трубка - вход.
Старый 03.05.2017, 16:31   #198
тягачъ
Аватар для тягачъ
Онлайн: тягачъ вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Во блин заморочки.... насосы... ... шайбы...
2 раза ставил родную железяку... для уверенности слегка обмазав чорным герметиком...
Сколька слилось НИКОГДА и НЕ НА КАКОЙ МАШИНЕ НЕ СМОТРЕЛ..
тем более на авто с гидриками- там дохренища масла остаётся....
Сливается (по нормам ренаульта- 10 минут)... до устойчивого отсутствия каплепадения... После чего- всё протирается-обезжиривается и заливается...
Беру я лично- две 4-х литрушки сначала... коли на другое масло перехожу... как раз- на следующее замено только 4-х литрушку и докупаю...
Сперва как честный дятел лил ЭЛЬФ- щас перекинулся на мобил (достал сос скидкой)
Меняю- раз в 10000 км...
Скора бу делать большое ТО- с заменой ремней... и всех жыж... Если не будет лень- засниму...
Движок К4М
Старый 04.05.2017, 14:30   #199
Rain77
Аватар для Rain77
А никто не в курсе, сколько масла входит при заливе до минимальной отметки по щупу?
Старый 04.05.2017, 17:16   #200
SevenSkyi
Аватар для SevenSkyi
Онлайн: SevenSkyi вне форума
Был(а): 02 мая 2025 21:50
4 литра-ровно посередине меток на щупе, 4,5 литра будет ближе к максимуму
Часовой пояс GMT +3, время: 14:05.
