Проблемы и поломки Собираем информацию о "болячках" автомобиля
Результаты опроса: Наблюдалась ли у вас течь раздаточной коробки?
Да, устранили по гарантии. Все ОК.
45
12.68%
Да, устранили по гарантии, повторилось...
24
6.76%
Нет.
101
28.45%
Не знаю, не проверял.
185
52.11%
09.09.2012, 20:15
Время онлайн: 21 ч. 47 мин. 12 сек.
Был(а): 31 окт 2013 06:50
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привеледж.базальт
Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Началось все с того что при проведении ТО-0 обнаружил висящую каплю масла
прям под местом где привод прикручен к коробке,ну значения не придал попробовал протянуть болты,один нижний очень хорошо протянулся на этом я и успокоился.Работаю я Автосалоне,но наш филиал рено,находится на другом конце города,поэтому общаюсь со специалистами рено не так часто,в итоге когда удалось поговорить оказалось,что косяк то массовый и периодически встречаются такие экземпляры,на заводе криво заприсовывают(ли) подшипник в результате крышка с сальником прикручивается наперекос,привод развольцовывает сальник и течь.Если поздно диагностировать,то масло вытекает,подшипник синеет и его клинит попутно разбивая посадочное место в коробке(такой случай уже был).Итог: ждать запчасти 2 недели,завтра дают подменник свой в стойло ждать запчасть.По замене делов на 40 мин сказали.Такто все бдите не провороньте.Извиняюсь что много букв.
SergeyPershin
Вот,перенес-раздатка.
1 331273722R 8200968911 Заводской номер коробки передач >= 121115
2 8200984627
3 381664N200 ВТУЛКА ДИФФЕРЕНЦИА
4 8200984630
5 8201026208
6 38216U301A ГАЙКА М6
7 8200984632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ К
8 331473986R
9 8200991448
10 8200983398 САЛЬНИК ПРИВОДА КО
11 8200983401 САЛЬНИК ПРИВОДА В
12 8200984633 ПОДШИПНИК РАЗДАТОЧ
13 331471373R
14 8200991452 ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРО
15 8200983399 САЛЬНИК ДИФФЕРЕНЦИ
16 8200983392 САЛЬНИК РАЗДАТ КОР
Последний раз редактировалось zhiv; 08.04.2014 в 13:54 .
23.06.2016, 08:52
#701
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 7 ч. 50 сек.
Был(а): 16 фев 2022 19:34
Автомобиль: Duster 2.0 privilege 4wd
Re: Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Да это я всё сделал уже. Может крышка подшипника прикипела? Есть мысль снять раздатку и через деревянный брусок попробовать его выбить с другой стороны.
23.06.2016, 10:25
#702
Время онлайн: 2 д. 23 ч. 37 мин. 33 сек.
Был(а): 03 июл 2019 22:32
elektriksgp
Я когда у себя сальник менял, то проблем со снятием вала с крышкой вообще не возникло, открутил и вытащил. На всё ушло часа три с перекурами. После смены сальника прошло полтора года, проехал за это время около 20 тысяч, всё было сухо, но неделю назад глянул и увидел, что опять начинает сопливить, буду менять в ближайшее время.
23.06.2016, 21:49
#703
Всё получилось. Вставляя нож между крышкой подшипника и корпусом раздатки, постукивая молотком по ножу удалось снять крышку и вытащить проходной вал. На крышке в местах соединения с раздаткой был нанесён какой-то герметик. По консистенции похож больше на высохший клей "Момент", только синего цвета. Возможно какая-то защита подшипника от внешней влаги. Умер сальник меньшего диаметра. Большой оказался хорошим. Согласно книжкам надо откручивать ступичную гайку для снятия правого шруса. Однако в этом не было необходимости. Достаточно скинуть шаровую (или два болта с другой стороны) и снизу открутить вертикальную тягу (незнаю как правильно называется), потом развернуть колесо вправо и шрус снимается с вала. Вдвоём, конечно удобнее. Один сверху оттягивает колесо, а второй снимает.
24.06.2016, 00:01
#704
elektriksgp
Да всё так, только откуда герметик взялся, у меня небыло никакого герметика, возможно у Вас уже сальник менялся и крышку на герметик посадили чтобы влага не попадала...
24.06.2016, 08:57
#705
Возможно. Я второй хозяин
26.06.2016, 18:13
#706
Время онлайн: 11 ч. 59 мин. 29 сек.
Был(а): 10 авг 2016 10:34
Автомобиль: Дастер
Вопрос с сальником решился, пришлом проехать 500 км туда+паром и 500 км обратно, Ключавто поставил новый сальник, старый мне показали при снятии, в нем была деформация, ставил один и тот же мастер, два раза.
Сказали "человеческий фактор". :-))))
Печаль в том, что Рено в Москве игнорирует проблемы.
Но правда Ключавто дали покататься на подменном новом дастере, что им в плюс!
Вот снял отзыв даже.
VIDEO
Последний раз редактировалось РоманДастер; 26.06.2016 в 18:24 .
28.08.2016, 18:45
#707
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 10 сек.
Был(а): 02 Янв 2017 09:35
у меня тож потек внутрений сальник,капает масло через раздатку из коробки,кто знает сколько выйдет по деньгам на сегоднишний день .и сто менять сальник или подшибник?или вскрытие покажет.
28.08.2016, 21:00
#708
Менял только внутренний сальник. За сам сальник отдал 1700. Работу выполнял сам. Проехал на нём до Крыма, там покатался и обратно. Накатал уже под десятку тысяч. Периодически поглядываю - всё сухо. Это к тому, что не обязательно оба сальника менять. Думаю так.
16.09.2016, 10:56
#709
Был(а): 19 июн 2025 14:28
https://disk.yandex.ru/a/_oZceOv-vEL...6b3703d348e2bf
Всем привет!
На ТО1 (10000) МКП Дизель 109 обнаружено запотевание.
Сказали ездить дальше.
Какие у меня перспективы??? Кто сталкивался?
На 1-2 передаче на холодную какой-то металлический гул шестерен слышно как-будто, но может просто кажется.
16.09.2016, 11:00
#710
Был(а): 26 июн 2020 09:39
man_16rus , а я бы потребовал устранить "запотевание" которое по факту есть - течь масла.
16.09.2016, 11:01
#711
man_16rus , уровень масла то проревели?
16.09.2016, 11:04
#712
atom1982
откуда??? куда? через сальник?
16.09.2016, 11:05
#713
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 1 д. 11 ч. 58 мин. 29 сек.
Был(а): 26 окт 2022 11:13
можно попросить чтобы усиленные сальники поставили с 2мя рабочими кромками, чтоб несколько раз не лазить, и долить самому масло, дилер недоливает в коробку
16.09.2016, 11:05
#714
Я сказал, проверьте.
Они говорят типа в норме, но как проверили я не видел.
А как это сделать на рестайле?
Под машиной капель не было. Защита сухая. на коробке масло со следами "железа или графита"
16.09.2016, 11:05
#715
man_16rus
Это стык каких агрегатов?
16.09.2016, 11:06
#716
судя по фото коробка - редуктор, но ракурс неахти, хотя могу ошибаться
16.09.2016, 11:07
#717
dimaorel
Сказали ездить до то2 (20000) и наблюдать будут ли пятна под авто и на защите. если что - приехать раньше.
16.09.2016, 11:09
#718
пишите письменно на устранение, там явно уже течь
16.09.2016, 11:12
#719
man_16rus
Им на ваш авто глубоко
ФИОЛЕТОВО
Самостоятельная проверка уровня масла в МКПП и угловом редукторе занимает 10 минут.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...814#post238814
---------- Добавлено в 15:12 ---------- Предыдущее написано было в 15:10 ----------
dimaorel
Тогда это достаточно распространенная проблема в которой масло из МККП через сальники утекает в угловой редуктор.
От чего страдают оба агрегата (МКПП и угловой редуктор)
---------- Добавлено в 15:12 ---------- Предыдущее написано было в 15:12 ----------
dimaorel
Самое верное решение.
16.09.2016, 11:13
#720
если нужно чтоб проверили, чуть капните трансмиссионки на защиту, литр все равно брать на доливку
у меня текло через внешний сальник коробки, ездил 3 раза случилось на пробеге 1к
Часовой пояс GMT +3, время: 00:34 .
