Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ
Старый 16.06.2016, 15:02   #821
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
По умолчанию Re: Масляный фильтр
Рекламщик какой-то слабограмотный.
Сначала поставил, а потом спрашивает на что надеяться.
Еще забыл приписать, что поставил себе и родственникам всем поставить посоветовал =все довольны!
Старый 16.06.2016, 19:49   #822
Vernissage
Аватар для Vernissage
Онлайн: Vernissage вне форума
Был(а): 22 сен 2024 20:41
Автомобиль: Privilege 2,0*л, МКП6, 4х4
Для двигателя 2.0 фильтр FRAM (полный аналог оригинального Purflux) арт. PH-5796
"Маслёнка" гаснет моментально
Съемник Quartz арт. QZLOGAN4612 (ключ на 22)
При заказе 8200768913 прислали подделку (прямая и не ровная бумага в фильтре, грубая резинка)
Все заказывал через Emex
Последний раз редактировалось Vernissage; 18.06.2016 в 15:11.
Старый 20.06.2016, 07:27   #823
Никита1992
Аватар для Никита1992
Онлайн: Никита1992 вне форума
Был(а): 23 июн 2016 09:30
Автомобиль: логан
Подскажите масляный фильтр реально так важен и если да то кто что знает про масляный фильтр базальт?
Заранее благодарен!
Старый 20.06.2016, 09:15   #824
Zamok_Samara
Аватар для Zamok_Samara
Был(а): 13 июл 2022 08:31
Никита1992, про Базальт ничего сказать не могу. Даже не слышал про него. Вы же себе поставили его, судя по Вашему предыдущему посту. Выложите фотки, ну и цену озвучте
Старый 25.06.2016, 18:45   #825
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Приобрёл масляный фильтр для дизеля BOSCH F026407022 высотой 63 мм за 231р. в автодоке .
По ощущениям сделан более качественно чем приобретённый ранее (http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=169) .
По совету (http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=209) продул , давление держит, нигде не сифонит в отличии от "оригинального" ранее купленного в экзисте, который давление не держит и сифонит из щелей ! Клей-герметик внутри присутствует у обоих, фильтрующий элемент гармошкой, на резьбе у BOSCH более выраженные и чёткие канавки нежели на ранее купленном Renault 8200768927, на котором они какие то кривые, не равномерные и еле заметные.
Откатал на фильтре BOSCH F026407022 почти 10 т.км. ! С этим фильтром лампа давления масла горела дольше обычного :
https://youtu.be/MmuLU6hCet4
https://youtu.be/ZtgwkxHUT28
https://youtu.be/d579UcWTIuA
https://youtu.be/5wXbADEEtPI
Что ещё можно сказать про этот фильтр не знаю !
Поставил удлинённый фильтр масла Knecht OC 229 :
Влез нормально:
в открученном положении
в закрученном положении
Единственное что смутило меня, это то что масло уходило лишь через отверстия между прокладкой и центральным отверстием , а в центральное лить бесполезно :
Первые пуски с паузами заглушенного двигателя по 20-40 минут показали что всё нормально, лампа гаснет сразу, но спустя 16 часов простоя, после пуска двигателя лампа давления масла горела несколько секунд (видимо фильтр предназначен для авто где он установлен дном вниз) :
https://youtu.be/K14TSvTfYoI
Поезжу недельку, посмотрю, если будет также то поменяю на оригинал !
По крайней мере теперь известно что фильтр длиной 100 мм. влазит нормально !
Последний раз редактировалось Борян; 26.06.2016 в 12:50.
Старый 26.06.2016, 23:42   #826
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Сообщение от Никита1992 Посмотреть сообщение
Заранее благодарен!
А троллить то народ зачем??
Нет такого фильтра Базальт в природе с резьбой М20х1,5, там только:http://bazalt-res.com/
Вечный БМ1208
Резьба 3/4″-16
Диаметр прокладки, мм 71,5
Диаметр корпуса, мм 74,5
Высота корпуса, мм 64
Площадь фильтрующей шторы м2 0,12
И никогда его не будет в исполнении резьбы М20х1,5! Можно забыть о них, дохлый номер.
Этим ребятам слишком лениво метчик в станке поменять, лучше пивка дёрнуть
Последний раз редактировалось hiker51; 27.06.2016 в 00:05. Причина: добавка
Старый 27.06.2016, 02:07   #827
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Еще пять копеек по отличию оригинала и подобия его.
Елочка фильтрующего элемента должна быть елочкой, а не поломанной вкривь и вкось бумагой.
На фотках оригинал от официалов за 580 руб и оригинал от Emex за 280 руб, заказанный и полученный нашим одноклубником.
ID:	97728   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	97729   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	97730   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	97731   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	97733   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	97734   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	97735   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	97736   Нажмите на изображение для увеличения
Мой Дастик на DRIVE2
Старый 27.06.2016, 02:36   #828
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Запятая на коробке тоже разная...
Хотя тут тоже запятая неправильная, и шрифт не как у оригинала, а фильтрующая бумага - елочкой : http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=660
Старый 27.06.2016, 06:25   #829
mayorvs
Аватар для mayorvs
На коробке от официалов штрих и по ссылке штрих вижу, он и должен быть.
Старый 27.06.2016, 08:58   #830
hiker51
Аватар для hiker51
Сообщение от mayorvs Посмотреть сообщение
Подбираются всё ближе китаёзы.
Но ещё завальцовка грубовата и без выемок, нет герметика с верху и резинка без воска...
Последний раз редактировалось hiker51; 27.06.2016 в 09:15. Причина: добавка
Старый 27.06.2016, 17:56   #831
mayorvs
Аватар для mayorvs
Герметика внутри на дне хватает у них
Еще явно заметно: на сетке внутри, расстояние между отверстиями перфорации у оригинала однозначно меньше диаметра самих отверстий, у реплики равно диаметру отверстий или даже наверное больше. У оригинала не видно висящих внутри частей мембраны ниже резьбы, как у реплики на шестом фото.
Надписи на оригинале ярче, но тут без сравнения двух рядом не понять.
Старый 27.06.2016, 18:04   #832
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Сегодня забрал в Емексе фильтр Фрам 5796,оформление коробочки то сменилось.Внутри все одинаково.
ID:	97764   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	97765   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	97766   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	97767   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	97769   Нажмите на изображение для увеличения
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 27.06.2016, 18:19   #833
Я думал коробки как и фильтры расположены.а вот зелёная фигня на обратном клапана, смотрю, необязательно должна присутствовать?!
Старый 27.06.2016, 19:10   #834
mayorvs
Аватар для mayorvs
Про коробки думал и так всем понятно, что с запятой не ориджинал
На этом оригинале зеленой ерунды на обратном клапане нет. Брали два, один одноклубнику, второй себе про запас, на обоих нет.
Еще момент. Металлическая юбка вниз и ниже резьбы, на оригинале всего где-то полсантиметра вниз, а на реплике больше сантиметра. На фото так не видно, но вживую на оригинале на нее можно и не обратить внимание, а на реплике она практически опущена до высоты обратного клапана.
ID:	97772   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.06.2016, 20:10   #835
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 19:09
Это самый нормальный фильтр из тех, что есть сейчас. Цена очень низкая по сравнению с оригиналом, подделок не встречал и внутри полная копия оригинала. Всем реношникам с подходящими моторами его рекомендую.
Старый 27.06.2016, 20:17   #836
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Сергей159,согласен на все 100%.Поэтому со спокойной совестью,заказывал этот фильтр дастероводу коллеге с работы.Завтра отдам ему
Fatboy Slim
Старый 27.06.2016, 20:19   #837
Кто ж их подделывать буит?! И так самые дешёвые. В Польше, вроде, тоже делали?
Старый 27.06.2016, 20:46   #838
Борян
Аватар для Борян
А для дизеля полагаю этот : PH9739 ?
Старый 27.06.2016, 21:05   #839
да
Старый 30.08.2016, 15:15   #840
fgkj
Аватар для fgkj
Онлайн: fgkj вне форума
Был(а): 16 окт 2017 10:53
Автомобиль: jy
mahle oc 229
привет у меня OC 142 высота 119мм
да долго горит масленка
не мог засориться ?
получается без противодренажного масло своим весом создает в фильтре разряжение и его меньше половины фильтра
а если бы противодренажный был то он бы не разрешал разряжение внутри корпуса и масло было бы половина фильтра
моя ошибочка
малая производительность у насоса
OC 1053 есть такой еще
Последний раз редактировалось fgkj; 30.08.2016 в 15:31.
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi. Бертони 1,5 dCi (K9K) 2011- 1429 12.01.2025 01:37
Воздушный фильтр двигателя 1,6 и 2,0 turund Двигатель - общее 461 29.12.2024 15:09
Воздушный фильтр dCi Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 203 21.11.2023 14:58
Часовой пояс GMT +3, время: 08:52.
