Все разделы прочитаны
Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
Страница 47 из 54
Первая
37
45
46
47
48
49
Последняя
03.06.2012, 09:38
1
point111
1 мес. 1 нед. 6 д. 3 ч. 16 сек.
Был(а): 28 апр 2025 19:26
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
Установка MATADOR DLS 136mk2 6,5" (165 мм) без переделок и подрезаний дверей.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=447
Последний раз редактировалось Олегъ; 11.05.2014 в
14:33
point111
Отправить личное сообщение для point111
Найти ещё сообщения от point111
25.06.2016, 10:27
921
_Felix
1 д. 18 ч. 3 мин. 30 сек.
Был(а): 12 авг 2016 07:30
Автомобиль: Renault Duster 2
Re: Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
Поставил себе и я звук. В передник двери воткнул кенвуд 13 см. Стали без всяких доработок.
Про задние двери следует рассказать отдельно. Поставил JBL CS 752. Глубина посадки у них 58 мм.,а значит,что просто так они по глубине не войдут (будет мешать защитный козырек в двери).В связи с чем и были выточены проставки под динамики. Можно было просто вырезать фанерные кольца, но мне нравиться когда все аккуратно. Для этих целей выточил проставки из капролона. Собственно и цель данного поста -выложить чертеж колец - проставок под динамики, может кому сгодиться. Внутренний диаметр кольца у меня 120 мм - это посадочный диаметр динамика и может быть изменен исходя из диаметра Вашего динамика. Штатные решетки (при толщине кольца 10 мм) встали на место без проблем. Кольцо с внутренней стороны промазал герметом и вместе с динамиками прикрутил в штатные отверстия. Звуку нарадоваться не могу (с такими басами и сабвуфер не нужен
Проставки.pdf
(10.9 Кб, 286 просмотров)
_Felix
Отправить личное сообщение для _Felix
Найти ещё сообщения от _Felix
25.06.2016, 11:02
922
alexwmfx
2 мес. 3 нед. 3 д. 1 ч. 31 мин. 49 сек.
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
_Felix
Поставил JBL CS 752
а я поставил JBL GTO 528 и в передние и в задние двери. Передние встали без проблем, а в задних отломили мешающую часть козырька. На передних звук басовитый и сочный, даже лучше чем ожидал. На задних дверях - наамного проще, видать сам объем внутренней полости двери как фазоинвертор хуже характеристики имеет. Но в целом - JBL GTO 528 очень доволен.
alexwmfx
Отправить личное сообщение для alexwmfx
Найти ещё сообщения от alexwmfx
27.06.2016, 22:15
923
марк-из
1 мес. 1 нед. 2 д. 22 ч. 21 мин. 44 сек.
Был(а): 07 дек 2017 22:57
Автомобиль: ДАСТЕР 4х4 2.0 бензин блек лайн
alexwmfx
Вот и у меня зад не очень...поставил туда Урал..АК-47...ожидал лучшего эффекта,но его нету. Передние ,штатные после ШВИ стали работать очень неплохо...я их и не снимал после прослушивания..ну а зад,можно сказать молчит!!!
Чем круче джип,тем дальше бежать за трактором!!!
марк-из
Отправить личное сообщение для марк-из
Найти ещё сообщения от марк-из
27.06.2016, 22:52
924
rotas
1 мес. 19 ч. 3 мин. 20 сек.
Был(а): 29 Янв 2023 18:42
Автомобиль: DUSTER RESTYLE 1,6
марк-из
а вы хотели , чтобы штатные еще и звук давали ? уж на то пошло, то вперед ак-47с...и всё заиграет...
rotas
Отправить личное сообщение для rotas
Найти ещё сообщения от rotas
27.06.2016, 23:03
925
марк-из
rotas
Так в том и дело что штатный и бас дает и сочный...а АК 47 шепчет....я на затухании проверял
Как сделал шумовиброизоляцию....намного лучше штатный звучит. Кстати...АК-47 у вас в Череповце на Чапаева брал
марк-из
27.06.2016, 23:36
926
rotas
марк-из
в Череповце НЕТ ул. Чапаева и никогда не было...
rotas
28.06.2016, 06:06
927
mayorvs
7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Возможно на Чкалова в Автолэнде или в Панькино. Чкалов тоже герой и названия созвучны для проезжего человека
Мой Дастик на DRIVE2
mayorvs
Отправить личное сообщение для mayorvs
Найти ещё сообщения от mayorvs
28.06.2016, 06:24
928
1 г. 2 мес. 3 д. 15 ч. 59 мин. 59 сек.
Был(а): 03 мая 2025 18:53
Наконец-то поменял во всех дверях динамики, поставил Morel Tempo 6, спереди компоненты, сзади коаксиалы. Но разницы вообще почти не заметил по сравнению со штатными, однозначно нужен усилитель.
28.06.2016, 08:44
929
doneAlexandro
1 мес. 1 нед. 23 ч. 33 мин. 3 сек.
Был(а): 25 апр 2021 08:40
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4
Наверно, имеете в виду басы?)
doneAlexandro
Отправить личное сообщение для doneAlexandro
Найти ещё сообщения от doneAlexandro
28.06.2016, 08:51
930
Да, басов с ними нет, при попытке "навалить" песни с басами они хрипят. Но для басов у меня есть отдельный саб на 1600 Вт, правда пока не подключил.
28.06.2016, 10:43
931
doneAlexandro
Хрипят потому, что голова не вытягивает. Нужен усилок.
Но, если не наваливать, то звук-то на порядок лучше должен быть!
doneAlexandro
28.06.2016, 12:02
932
rotas
однозначно штатное ГУ на замену
rotas
28.06.2016, 12:24
933
alexwmfx
у меня машина базовой комплектации шла без музыки и динамиков, поэтому с чистой совестью выбрал понравившейся пионер бездисковый с громкой связью и не самые дешевые динамики JBL GTO 528. Более чем достояно звучит! всем рекомендую, никаких пищалок выносить не надо, на пионере Тонкомпенсацию ставим на СЧ (средний режим) и сочный мягкий звук.
alexwmfx
28.06.2016, 13:30
934
rotas
, штатное ГУ уже год, как пылится в чулане.
FH-X720BT
28.06.2016, 17:25
935
alexwmfx
rotas, штатное ГУ уже год, как пылится в чулане.
FH-X720BT
а по функционалу такие 2 диновые пионеры в чем выигрывают у 1 диновых? я к тому что с таким размером можно что-то подобрать с дисплеем сенсорным. или там усилок другого уровня?
alexwmfx
28.06.2016, 18:18
936
марк-из
rotas
Маршрут автобуса 2 туда идет...в промзону...не далеко от Шексны...там двухэтажное здание..на втором этаже автозвук... Во блин....Чкалова улица.
https://www.google.by/maps/dir/Череп...7!2d59.1672973
марк-из
28.06.2016, 19:34
937
rotas
марк-из
я так и понял , что на Чкалова
---------- Добавлено в 21:34 ---------- Предыдущее написано было в 21:30 ----------
rotas
FH-X720BT
тогда, странно , что звука нет...у меня 280FD , фронт HELIX H 235...звук супер...главно фазировку не перепутать и питание брать от акб
rotas
28.06.2016, 20:00
938
марк-из
rotas
А может повлияла прошивка мафона...я когда его прошил на новую версию,звук стал тише.
марк-из
30.06.2016, 12:21
939
rotas
марк-из
когда я первый раз еще в салоне включил магнитолу штатную, то сразу понял, какое это Г...о...звук сухой, регулировок мизер...продать за 3 рубля и за те же деньги купить USB - магнитофон...и уралы заиграют и будет счастье ушам...
rotas
30.06.2016, 20:25
940
марк-из
rotas
Да вот подумываю приобрести че нить!!!
марк-из
Страница 47 из 54
Первая
37
45
46
47
48
49
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
USB разьем в штатной магнитоле
gagarin74
13.01.2022
09:02
Короткая алюминиевая антенна взамен штатной
06.11.2020
06:56
Покупка с рук штатной навигации MediaNav
Max51
20.11.2013
12:52
Куплю
штатную рамку для штатной магнитолы
bezr
10.08.2013
20:54
