22.06.2016, 21:42
#81
Был(а): 17 фев 2024 08:38
Re: Рулевые наконечники
Пробег 39000 что то стало стучать если по щебенке потихоньку едешь,поменял стойки стабилизатора поставил as metal втулки стабилизатора сакис непомогло ,заказал рулевые наконечники тоже по отзывам as metal и стук прошел но появилось постукивание спереди справа при торможении, сделал развал схождение и тишина ,теперь можно ездить блин но родные наконечники когда снял палец капец как болтался кстати был TRW , что-то быстро они померли а стойки стабилизатора по идее можно было не менять еще можно было спокойно ездить. чуть не забыл везде смазку добавил что в стойке стабилизатора и в рулевые наконечники ,но когда пыльники снял там смазки хватало ,надо было пыльники неснимать запутался обратно эти кольца на место засовывать,смазки они не пожалели, посмотрю сколько проходят эта фирма турецкая но повторюсь вроде хвалят плохого не нашел, другие расходники дорогие и не факт что не Китай купил.
23.06.2016, 23:56
#82
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 49 мин. 59 сек.
Был(а): 15 авг 2022 00:13
Сегодня второй раз сменил рулевые наконечники (1-й раз на 75 тыс.км., 2-й раз застучали уже после 18 тыс.км.) ... Каждый раз ставлю TRW (они-же оригинал) ...
А теперь самое интересное, на обоих TRW спустя 18 тыс.км. (а может быть и раньше) порвались пыльники, причём в одинаковых местах (см.фото) ...
В чём может быть дело ???
24.06.2016, 00:36
#83
Был(а): 22 июн 2025 20:57
В том, что это не TRW?! На оригинале никаких больше шайбочек, тонких пластиковых пластиночек и прочей шелупони в этом месте не стояло?
24.06.2016, 00:47
#84
нет, только транспортировочный колпачёк на пыльник ... и контргайка ...
24.06.2016, 00:51
#85
Сообщение от radm25
нет, только транспортировочный колпачёк ...
Не, имею ввиду на тех, которые самые первые стояли. Темно мне щас смотреть идти. На логанах есть такая фишка на шаровых. На Виве менял на наконечники, там тоже трв в оригинале. Ну как и оригинал, где-то 50 000 ходили, чехлы целые были...
24.06.2016, 00:55
#86
сложно сказать ... но думаю, если бы и потерялись при замене, то не оба ведь ... в моём же случае спустя 18 тыс. км. практически одновременно оба наконечника вышли из строя (прорыв сальника) ...
П.С.: протёртость (прорыв) под юбкой, как бы в внутренней части пыльника ...
24.06.2016, 01:03
#87
Какой бы гадостью они не были, самая странная поломка ... Млин, уже и купить нечего... Хотя колодки их поставил с керамикой проехал примерно 1000 км - нормально. По торможению великой разницы не заметил, но не скрипят однозначно.
24.06.2016, 08:17
#88
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Сообщение от radm25
Перед заменой , под пыльник наконечника, надо было набить смазки. А в верхнюю канавку доп резинку для уплотнения . На всех своих пред. машинах так делал .
27.06.2016, 04:02
#89
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 16 ч. 51 мин. 30 сек.
Был(а): 13 фев 2024 21:05
Автомобиль: Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6 + Duster 13г.в. 1,6 4x4 МКП6
Пробег 67000км. На 62т.км появился стук при езде с малой скоростью по неровностям. Оба рулевых наконечника к замене. Вчера поменял на текнорот отомотив аналог. Они отличаются от оригинала длинной. Они короче на 4мм. Посмотрим сколько отходят. Смазки под пыльник набил так как ее практически не было.
27.06.2016, 21:17
#90
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 17 ч. 4 мин. 54 сек.
Был(а): 18 фев 2024 22:05
Автомобиль: DUSTER Expression 4x2 1.6 МКП5 ,2013
К BMW X6 наконечники стоят дешевле чем к Дастеру,в чем прикол?
TRW/LUCAS| JTE1117| Наконечник рулевой|Цена1 893.00 р.
FORMPART/OTOFORM| 1202024| Наконечник рулевой| справка о детали от 697.00 р.
GUD| GSP201285| НАКОНЕЧНИК BMW X3 E83 01040810X5 E70 0207 X| справка о детали от 739.00 р.
STELLOX| 5100785SX| 51-00785-SX_наконечник рулевой!\\ BMW X5 all 07>| справка о детали от 764.00 р.
RTS| 9199508| Наконечник рулевой тяги| справка о детали от 781.00 р.
SIDEM| 21435| Наконечник рулевой тяги| справка о детали от 1 081.00 р.
FORTUNA LINE| FZ1243| Наконечник рулевой тяги| справка о детали от 1 217.00 р.
MOOG| BMES5621| Наконечник рулевой тяги| справка о детали от 1 315.00 р.
Цены на 27.06.16 , http://www.autoplus76.ru/
Все запчасти покупаю именно в этом магазе
27.06.2016, 22:46
#91
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 19 ч. 23 мин. 14 сек.
Был(а): 20 мая 2025 11:24
Сегодня купил и поставил рулнак АSAM Румыния-продавец грил что это дочерняя компашка Дачии-тобишь типа оригинал(цена вопроса 700с лишним)а про TRW говорит что они специлизируются на тормозных акцессах,а про все эти ричаги наконечники и тп-то все это только упаковывается ими за долю малую-но ни как ими не производятся-потому и удивление :вроде оно а на самом деле гуано...имхо канешна----кстати рулнак от якобы TRW-у нас 2200тыр!!!
AMIGO
29.06.2016, 09:15
#92
Сообщение от Амиго
Верить продаванам,все равно что на заборе х..написано,а это забор.
TRW специализируется на производстве почти всех деталей подвески,и именно деталями TRW комплектуются почти все европейские автомарки.
Какой же это упаковщик если на наконечнике в трех местах выштамповка в литье шильдика TRW,и даже на пыльнике TRW стоит.
29.06.2016, 10:13
#93
v--k, Может быть и так,но я уже купил ТАКОЙ-будем посмотреть скока отходит цыганский-"типа ориджиналь":
AMIGO
29.06.2016, 10:15
#94
Амиго, я 3000км назад такой справа поставил - в отпуске был - другой купить негде было. Пока вроде ездит, хотя надо наверно на яме поглядеть чо там с ним...
29.06.2016, 10:29
#95
Но что мне понравилось в изготовлении-это 2стопорных металлич.кольца снизу и сверхуЯ даже и не рискнул снимать чтоб добавить смазки,как советовали здесьЕще при сильном наклоне ш\пальца никакого зазора не увидел-будем надеятся...Как многие говорят если другой ЗАВОДСКОЙ наконечник еще живой-то и нестоит его пока менять-все что поставлено на заводе -мол ходит дольше замененных деталей и не столь важно -трв или ноунейм какой.
AMIGO
29.06.2016, 10:46
#96
Сообщение от Амиго
левый заводской наконечник мне по гарантии меняли при пробеге 20 с чем-то тык...
29.06.2016, 10:53
#97
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Сообщение от Амиго
А нафик всё время постить фото коробки?
Покажите хоть саму деталь. Или она не достается оттудова?
Никто даже не удосужился замерить гео - размеры этих наконечников - можно было бы аналог подобрать, попробовать.
У рено-кангу сильно похожие например...и стоят дешевле.
29.06.2016, 11:17
#98
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 6 сек.
Был(а): 11 мая 2018 16:21
Сообщение от Амиго
А вот это напрасно вы сделали! Сам откатал уже на таких наконечниках 5000км, когда ставил снял пыльник и смазки там не обнаружил, так лёгкий налёт((( Набил смазки для ШРУСов, пока полёт норм.
Вот тут мой отчёт можно глянуть https://www.drive2.ru/l/9286917/
29.06.2016, 12:18
#99
Сообщение от Амиго
Врет продаван. Нету асама в оригинале. Хотя делают практически все еще с Логана, и ценник, как правило, самый низкий, но и качество как на ВАЗовских з/ч, а то и хуже.
29.06.2016, 15:53
#100
Сообщение от Lelik76Rus
просто купил--- сразу-заехал к мастеру-поставил-сделали сход\разв.(домой не заезжая-фотик дома)
Сообщение от SUV
напрасно вы сделали
Я чесно побоялся при операции снятииустановки банально проткнуть кончиком ст.кольца сам пыльник(имелся прецендент на ст. машине)Просто не стал рисковать-да и времени особо не было-сейчас легкий ажиотажик на услугу сходразвал-все массово готовятся вывозить тела на юга...-специфика региона наверное...Короче решил на русское АВОСЬ-скока проходит-столько судьба-как говорится отрицательный опыт он тож че то значит.-расскажу ежли че.. А по поводу количества смазки-ведь много тоже не гуд-я думаю что не исключена возможность пыльник раздувать
AMIGO
Последний раз редактировалось Амиго; 29.06.2016 в 17:50.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:48.
