29.06.2016, 00:31
#10241
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Жужжит как то он натужно, как будто помрет скоро ))
И 5 минут для 5 литров долго. Но идея интересная, нужно поискать аналоги.
Я за 75000 км пробега ни разу не ездил к официалам. Обычно меняю бесплатно масло на специальных сервисах.
29.06.2016, 13:05
#10242
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 19 ч. 23 мин. 41 сек.
Был(а): 27 авг 2019 04:28
Автомобиль: Рено логан, 1,6, 113 л.с.
Сообщение от TiM*
завтра собираюсь менять масло на 39 тыс. какое залить уже весь мозг себе проел! Какое заливате вы?
29.06.2016, 13:25
#10243
Сообщение от Санчос
В рестайл с допуском 720 в дорестайл 710 (я лукойл люкс залил 3000 км назад, нормально, не угорает, движок не громко работает).
29.06.2016, 13:27
#10244
ок. спасибо, слышал много хорошего про это масло
29.06.2016, 13:28
#10245
Был(а): 21 апр 2025 10:32
У меня гарантия заканчивается, тоже смотрю в сторону ЛУКОЙЛа... Вы двигатель промывали при переходе с ELF на ЛУКОЙЛ?
Mark Twain ©
29.06.2016, 13:31
#10246
Сообщение от Vladslav68
хороший вопрос про промывку!!!
29.06.2016, 14:15
#10247
не промывал, масла между собой нормально смешиваются.
29.06.2016, 14:51
#10248
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 18 ч. 4 мин. 27 сек.
Был(а): 01 апр 2021 16:36
Автомобиль: Duster2 1.5dCi 4x4 Luxe Privilege ESP
При переходе на масло другого производителя, вместо промывки, следующую замену масла делаю через 2000-3000 км.
Всё познаётся в сравнении, главное чтобы было с чем сравнивать!
29.06.2016, 15:02
#10249
Долго выбирал масло, читал ойл клуб.
Выводы сделал следующие:
малозольное масло (допуск 720) хуже защищает двигатель и быстрее изнашивается.
Полнозольное масло лучше защищает двигатель, но ВОЗМОЖНО сократит срок службы DPF.
Для меня в приоритете здоровье мотора. Если придется через 200-300-400 тыс км вырезать DPF, ну и фиг с ним.
Поэтому заливаю Лукойл люкс имеющий допуски MB-Approval 229.5
Renault RN 0700 / 0710
Последний раз покупал по 700р/4л
ДА, ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
При смене масла в мотор заливаю только 4л, ровно половина щупа.
Теперь никаких литровок ))
От замены до замены уровень не изменяется.
29.06.2016, 15:02
#10250
Сообщение от Uncle Tim
Не понятен смысл этой процедуры... Если масла не совместимы то "беда" случится сразу, а если совместимы, то зачем менять через 2000-3000 км.
Хотя понятно что хуже не будет...
Мне на ТО-3 залили масло не той "системы", заменили через 400 км. пробега, так я на щупе его еле разглядел... Двигатель промылся на 5+... Только если за свой счет, дороговато выйдет такая промывка.
Mark Twain ©
29.06.2016, 17:22
#10251
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 4 ч. 21 мин. 5 сек.
Был(а): 22 мая 2025 16:52
Автомобиль: Duster Expression_2015 1,5 dci 4х4 МКП6
Тут в соседней теме упомянули про дизель, типа "пальцы звенят".
Так вот у меня конкретно, заметил, что при разгоне слышно на 2,3,4-ой передаче обороты ~2000-2400 примерно - явный металлический звук. Клапана, детонация, угол опер.зажигания - не понимаю.
Стоит ли загоняться или на ТО1(август) сделать замечание?
Эксплуатирую авто только короткими поездками по 7-8км 2-4 раза в день.Пробег 4300км.
29.06.2016, 17:34
#10252
это не пальцы а форсунки так работают.
послушать бы не мешало, но в принципе дизель и должен громче работать.
29.06.2016, 21:09
#10253
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 20 ч. 35 мин. 6 сек.
Был(а): 16 июн 2020 05:52
Сообщение от Serg_Lenin
Такая же фигня. Вот думаю другой солярки залить посмотреть. Ща бак докатаю.
Активирую БК.
29.06.2016, 21:22
#10254
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Сообщение от уони
Тоже самое, особенно в холодную погоду до момента прогрева двигла, заметил сразу после покупки в марте на новом авто как только стал различать звуки дизеля.Обратился к ОД, от дома со салона 10 минут пути. Движок к осмотру предоставил прогретым полностью, звук похожий на звук пальцев вузовской классики на хреновом бензине при резкой перегазовке именно таким он мне показался, исчез почти, сервисмен приговорил забить и не парить людям мозг  мол такая особенность дизеля.
29.06.2016, 21:31
#10255
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Послушайте как он звенит на холодную при -30, и тогда поймёте что летом он мурлычит.
Как-то так, мне нравится.
29.06.2016, 21:35
#10256
Был(а): 12 окт 2016 10:59
коллеги, я уже писал, что мы когда катались группой дастероводов, решили открыть капоты работающих дорестайлингового и рестайлингового дизельных Дастеров.
И все обратили внимание на металлический звон, который издавал рестайлинговый дизель.
Объяснение достаточно простое - на рестайлинге стоят пъезофорсунки, которые работают практически безинерционно и впрыскивавют топливо за гораздо большее количество впрыскиваний на один рабочий ход. Это, в частности, обеспечивает бОльшую мощность двигателя, поскольку топливо более точно распределяется по ходу движения поршня.
а пъезоэлементы форсунок и издают металлический звук, который резонирует в металле двигателя.
29.06.2016, 22:10
#10257
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Позванивает периодически с момента покупки, в общем-то звенел даже аппарат, на котором я тест-драйв проходил с год назад. Забейте, особенность работы двигла, дизель, объем небольшой, мощность немалая для такого объема, низкого гула большого дизеля от нашего ждать смысла нет :-)
02.07.2016, 14:10
#10258
Сегодня впервые услышал карлсона на 2-й скорости, причем при довольно странных условиях.
Проехал 12 км по трассе, заглушил машину, где то минут 20-30 она постояла (на солнцепеке), потом завел включил кондей и через какое то время карлсон врубил 2-ю скорость.
Пока лазил за телефоном и подключался по ЕЛМ-у вырубилась 2-я скорость, посмотрел температуру ОЖ была +75С всего.
С чего он так разошелся - хз. Может кондей на жаре так на него повлиял, хотя перед тем как заглушить, я "просушивал" испаритель и пару минут без кондея тарахтел.
02.07.2016, 15:39
#10259
Был(а): 20 июн 2025 01:43
пьезофорсы стоят на обоих версиях дастера
02.07.2016, 16:09
#10260
Сообщение от Morze701
3 года уже как считаем, что на дорестайле электромагнитный клапан. И люди даже форсунки разбирали и клапана эти меняли.
Здесь присутствуют: 23 (пользователей: 1 , гостей: 22)
Владимир1284
Часовой пояс GMT +3, время: 08:50.
