Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ > Автозвук
Старый 03.06.2012, 09:38   #1
point111
Аватар для point111
Онлайн: point111 вне форума
Был(а): 28 апр 2025 19:26
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
По умолчанию Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
Установка MATADOR DLS 136mk2 6,5" (165 мм) без переделок и подрезаний дверей. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=447
Последний раз редактировалось Олегъ; 11.05.2014 в 14:33.
Старый 25.06.2016, 10:27   #921
_Felix
Аватар для _Felix
Онлайн: _Felix вне форума
Был(а): 12 авг 2016 07:30
Автомобиль: Renault Duster 2
По умолчанию Re: Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
Поставил себе и я звук. В передник двери воткнул кенвуд 13 см. Стали без всяких доработок.
Про задние двери следует рассказать отдельно. Поставил JBL CS 752. Глубина посадки у них 58 мм.,а значит,что просто так они по глубине не войдут (будет мешать защитный козырек в двери).В связи с чем и были выточены проставки под динамики. Можно было просто вырезать фанерные кольца, но мне нравиться когда все аккуратно. Для этих целей выточил проставки из капролона. Собственно и цель данного поста -выложить чертеж колец - проставок под динамики, может кому сгодиться. Внутренний диаметр кольца у меня 120 мм - это посадочный диаметр динамика и может быть изменен исходя из диаметра Вашего динамика. Штатные решетки (при толщине кольца 10 мм) встали на место без проблем. Кольцо с внутренней стороны промазал герметом и вместе с динамиками прикрутил в штатные отверстия. Звуку нарадоваться не могу (с такими басами и сабвуфер не нужен
Тип файла: pdf Проставки.pdf (10.9 Кб, 286 просмотров)
Старый 25.06.2016, 11:02   #922
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Сообщение от _Felix
Поставил JBL CS 752
а я поставил JBL GTO 528 и в передние и в задние двери. Передние встали без проблем, а в задних отломили мешающую часть козырька. На передних звук басовитый и сочный, даже лучше чем ожидал. На задних дверях - наамного проще, видать сам объем внутренней полости двери как фазоинвертор хуже характеристики имеет. Но в целом - JBL GTO 528 очень доволен.
Старый 27.06.2016, 22:15   #923
марк-из
Аватар для марк-из
Онлайн: марк-из вне форума
Был(а): 07 дек 2017 22:57
Автомобиль: ДАСТЕР 4х4 2.0 бензин блек лайн
Сообщение от alexwmfx Посмотреть сообщение
Вот и у меня зад не очень...поставил туда Урал..АК-47...ожидал лучшего эффекта,но его нету. Передние ,штатные после ШВИ стали работать очень неплохо...я их и не снимал после прослушивания..ну а зад,можно сказать молчит!!!
Чем круче джип,тем дальше бежать за трактором!!!
Старый 27.06.2016, 22:52   #924
rotas
Аватар для rotas
Онлайн: rotas вне форума
Был(а): 29 Янв 2023 18:42
Автомобиль: DUSTER RESTYLE 1,6
Сообщение от марк-из Посмотреть сообщение
а вы хотели , чтобы штатные еще и звук давали ? уж на то пошло, то вперед ак-47с...и всё заиграет...
Старый 27.06.2016, 23:03   #925
марк-из
Аватар для марк-из
Сообщение от rotas Посмотреть сообщение
Так в том и дело что штатный и бас дает и сочный...а АК 47 шепчет....я на затухании проверял
Как сделал шумовиброизоляцию....намного лучше штатный звучит. Кстати...АК-47 у вас в Череповце на Чапаева брал
Старый 27.06.2016, 23:36   #926
rotas
Аватар для rotas
в Череповце НЕТ ул. Чапаева и никогда не было...
Старый 28.06.2016, 06:06   #927
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Возможно на Чкалова в Автолэнде или в Панькино. Чкалов тоже герой и названия созвучны для проезжего человека
Мой Дастик на DRIVE2
Старый 28.06.2016, 06:24   #928
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 04 мая 2025 22:54
Наконец-то поменял во всех дверях динамики, поставил Morel Tempo 6, спереди компоненты, сзади коаксиалы. Но разницы вообще почти не заметил по сравнению со штатными, однозначно нужен усилитель.
Старый 28.06.2016, 08:44   #929
doneAlexandro
Аватар для doneAlexandro
Онлайн: doneAlexandro вне форума
Был(а): 25 апр 2021 08:40
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4
Наверно, имеете в виду басы?)
Старый 28.06.2016, 08:51   #930
Да, басов с ними нет, при попытке "навалить" песни с басами они хрипят. Но для басов у меня есть отдельный саб на 1600 Вт, правда пока не подключил.
Старый 28.06.2016, 10:43   #931
doneAlexandro
Хрипят потому, что голова не вытягивает. Нужен усилок.
Но, если не наваливать, то звук-то на порядок лучше должен быть!
Старый 28.06.2016, 12:02   #932
rotas
Аватар для rotas
однозначно штатное ГУ на замену
Старый 28.06.2016, 12:24   #933
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
у меня машина базовой комплектации шла без музыки и динамиков, поэтому с чистой совестью выбрал понравившейся пионер бездисковый с громкой связью и не самые дешевые динамики JBL GTO 528. Более чем достояно звучит! всем рекомендую, никаких пищалок выносить не надо, на пионере Тонкомпенсацию ставим на СЧ (средний режим) и сочный мягкий звук.
Старый 28.06.2016, 13:30   #934
rotas, штатное ГУ уже год, как пылится в чулане.
FH-X720BT
Старый 28.06.2016, 17:25   #935
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
FH-X720BT
а по функционалу такие 2 диновые пионеры в чем выигрывают у 1 диновых? я к тому что с таким размером можно что-то подобрать с дисплеем сенсорным. или там усилок другого уровня?
Старый 28.06.2016, 18:18   #936
марк-из
Аватар для марк-из
Маршрут автобуса 2 туда идет...в промзону...не далеко от Шексны...там двухэтажное здание..на втором этаже автозвук... Во блин....Чкалова улица.
https://www.google.by/maps/dir/Череп...7!2d59.1672973
Старый 28.06.2016, 19:34   #937
rotas
Аватар для rotas
я так и понял , что на Чкалова
---------- Добавлено в 21:34 ---------- Предыдущее написано было в 21:30 ----------
FH-X720BT
тогда, странно , что звука нет...у меня 280FD , фронт HELIX H 235...звук супер...главно фазировку не перепутать и питание брать от акб
Старый 28.06.2016, 20:00   #938
марк-из
Аватар для марк-из
А может повлияла прошивка мафона...я когда его прошил на новую версию,звук стал тише.
Старый 30.06.2016, 12:21   #939
rotas
Аватар для rotas
когда я первый раз еще в салоне включил магнитолу штатную, то сразу понял, какое это Г...о...звук сухой, регулировок мизер...продать за 3 рубля и за те же деньги купить USB - магнитофон...и уралы заиграют и будет счастье ушам...
Старый 30.06.2016, 20:25   #940
марк-из
Аватар для марк-из
Да вот подумываю приобрести че нить!!!
USB разьем в штатной магнитоле gagarin74 Мультимедиа 40 13.01.2022 09:02
Короткая алюминиевая антенна взамен штатной zhiv Мультимедиа 64 06.11.2020 06:56
Покупка с рук штатной навигации MediaNav Max51 Аксессуары, предметы тюнинга 0 20.11.2013 12:52
Куплю штатную рамку для штатной магнитолы bezr Аксессуары, предметы тюнинга 5 10.08.2013 20:54
Часовой пояс GMT +3, время: 09:16.
