Старый 02.07.2016, 16:52   #10261
алекскраснов
Аватар для алекскраснов
Онлайн: алекскраснов вне форума
Был(а): 21 сен 2016 19:45
У меня жаре очень часто вентилятор на всю молотит из за кондея
Старый 02.07.2016, 18:28   #10262
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сегодня впервые услышал карлсона на 2-й скорости, причем при довольно странных условиях.
Проехал 12 км по трассе, заглушил машину, где то минут 20-30 она постояла (на солнцепеке), потом завел включил кондей и через какое то время карлсон врубил 2-ю скорость.
Пока лазил за телефоном и подключался по ЕЛМ-у вырубилась 2-я скорость, посмотрел температуру ОЖ была +75С всего.
С чего он так разошелся - хз. Может кондей на жаре так на него повлиял, хотя перед тем как заглушить, я "просушивал" испаритель и пару минут без кондея тарахтел.
У меня тоже так бывает , видимо это штатные режимы работы
Старый 02.07.2016, 18:57   #10263
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
пьезофорсы стоят на обоих версиях дастера
И это говорит ДИАГНОСТ.......
И мы потом удивляемся ОФ сервису
Старый 03.07.2016, 01:01   #10264
Был(а): 22 июн 2025 16:38
При включенном кондее 2-ая скорость карлсона вообще не показатель. У меня включался, когда еще только 2 палочки ОЖ показывала, но температура за бортом градусов 35. Также приезжаю из поездки, температура ОЖ градусов 82-84, карлсон на 2-ой скорости, только кондей выключу - сразу на 1-юу переходит. Там, видимо, радиатор кондея свои поправки вносит.
Старый 03.07.2016, 08:55   #10265
lex1187
Аватар для lex1187
Вы совершенно правы. Это вентилятор охлаждает радиатор кондиционера, а не двигатель.
Старый 03.07.2016, 09:33   #10266
Olgerd
Аватар для Olgerd
Онлайн: Olgerd вне форума
Был(а): 20 окт 2022 11:06
А включается вторая скорость когда кондей включен ,а машина уже или еще стоит на месте, вот тогда и врубается вторая скорость карлсончика.
Старый 03.07.2016, 10:48   #10267
Просто я первый раз за 2.5 года владением услышал 2-ю скорость вентилятора. С непривычки очканул немного.
Старый 03.07.2016, 23:31   #10268
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 22 июн 2025 09:56
Сегодня спецом провел этот тест. Вернулся с речки около 35 км по трассе и 5 по городу, вечер, без кондея. Двигатель прогрет, машина стоит угаража. Открываю капот - вентилятор молчит. Вклячаю кондей - ну наверное это вторая скорость вентилятора. Выключаю кондей. Вентилятор крутился еще около минуты, затем - вырубился.
Старый 04.07.2016, 00:02   #10269
Сообщение от serg_vrn
На 2-й он зело сильно жужжит, на 1-й его не слышно с закрытым капотом.
1-я скорость мне и так была понятна, не понятен стал алгоритм включения 2-й скорости, при температуре движка в 75С. Всегда считал что 2-я скорость врубится от 95С и выше.
Старый 04.07.2016, 00:09   #10270
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
По давлению фреона врубается. Где-то на 17 атм включается вторая.
Старый 04.07.2016, 00:11   #10271
Борян
Аватар для Борян
Видимо вентилятор работает на 2 фронта : радиатор двигателя и радиатор кондея ! Не зря при включенном кондее, вентилятор постоянно молотит на 1-й скорости, а вторую включает когда первой скорости не достаточно для охлаждения радиатора кондея !
Последний раз редактировалось Борян; 04.07.2016 в 00:50.
Старый 04.07.2016, 00:13   #10272
Morze701
Аватар для Morze701
Борян, именно так. Охлаждение конденсора сильно влияет на эффективность работы кондея, и на безопасность его работы.
Старый 04.07.2016, 20:57   #10273
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
В общем может кому будет полезно.
Делал сегодня ТО 40000 км. Поприсутствовал в ремзоне. Зимой один раз при -14 двиг с большим трудом завелся и сильно плавали обороты, заглушил и больше не завелась. Потом потеплело и все прошло. Появилась ошибка P0670 (ошибка не критическая, "чек" на приборке она не зажигает). Прозвонили свечи, и свеча номер 2 оказалась мертвой. Поменял на оригинал.
Старый 04.07.2016, 22:28   #10274
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Катаюсь по Прибалтике. Пока ехал, стартовав из СПб, и однажды на шоссе Псков-Рига наблюдал легкое подергивание - как будто чуть падает мощность и сразу же восстанавливается. Происходило на оборотах в районе 2200-2500. Рассосалось само.
Старый 04.07.2016, 23:28   #10275
алекскраснов
Это по моему уже все ловили... После чипа чаще..
Старый 05.07.2016, 08:17   #10276
ilion
Аватар для ilion
то-то и оно, что у меня это впервые за все 3.5 года владения двумя машинами.
Старый 05.07.2016, 09:13   #10277
Что то было подобное на выходных, жара на улице, по трассе ехал и при несильном нажатии на газ еле уловимые не то провалы в мощности не то подергивания, гораздо менее выраженные чем зимой в мороз.
Старый 05.07.2016, 11:43   #10278
metr 63
Аватар для metr 63
Онлайн: metr 63 вне форума
Был(а): 21 дек 2020 11:17
Автомобиль: Duster dCi 150
Ё-маё, перед покупкой все стращали о проблемах с дизелем именно в зимний период, а как оказывается летом вопросов больше - провальчики, подёргивания А зима то прошла идеально (у меня по крайней мере))
Если ничего уже не помогает - прочтите наконец инструкцию...
Старый 05.07.2016, 12:31   #10279
Да не провалы это, что то типа турбоямки небольшой. Интегрально на мощности никак не сказываются.
К стати про турбояму, нашел способ как ее усугубить, т.е как делать не надо: не надо играться газом нажал-отпустил-нажал, на 2-е нажатие появляется большая яма, обгон начинать с такой весьма не удобно.
Старый 05.07.2016, 13:32   #10280
xam711
Аватар для xam711
Онлайн: xam711 вне форума
Был(а): 20 фев 2017 15:13
Автомобиль: Duster 1.5 diesel, 2016 год.
Я так и не понял ни закономерности таких провалов (подергиваний) ни их причину. У меня они то есть, то их нет. Вот уже третью неделю езжу и всё отлично. Собирался в сервис ехать сначала, а вот теперь и не знаю... Приеду а предъявить-то и нечего
Здесь присутствуют: 180 (пользователей: 2 , гостей: 178)
Lesnoy, Vladimir_snz
Часовой пояс GMT +3, время: 20:45.
