04.05.2010, 23:24
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
K4M 1.6 16V плюсы и минусы
Двигатель K4M - общая информация. Плюсы и минусы.
Этот двигатель – один из самых популярных в линейке Renault. Достаточно сказать, что им оснащали Megane (1999–2002 годов выпуска), Scenic (с 1999 по 2003 годы), Laguna первого и второго поколения, Clio II.
K4M – 16-клапанный мотор с монолитным чугунным блоком. Такая конструкция отличается большей жесткостью по сравнению с альтернативным решением – алюминиевым блоком с мокрой гильзой. Минус «чугуна» – сложнее и дороже работы по капремонту, требующие расточки и хонингования блока цилиндров. Алюминиевый мотор с гильзами восстанавливают без механической обработки, что заодно снижает планку требований к мастерству «реаниматоров». Но к нему дороже запчасти, к тому же надо потратится на покупку гильз. Так что суммарные расходы на капремонт в обоих случаях примерно равны.
Французские мотористы не побоялись внедрить на K4M самые современные технологии.
Распредвал получился легче за счет того, что кулачки напрессованы на стальную трубу – раньше это считалось уделом спортивных двигателей. Поршни укрепили, залив стальные вставки в районе верхних компрессионных колец. К слову, подобное ухищрение есть на машинах из совсем другого ценового диапазона – например, у последних «Мерседесов» с V-образными силовыми агрегатами.
В целом двигатель оставляет о себе приятное ощущение как у водителей, так и мотористов. Он эластичен, хорош на высоких оборотах.
В общем, получился достойный преемник моторной серии К7, к тому же удобный в обслуживании и ремонте. Для его починки в большинстве случаев можно обойтись обычным оборудованием. Опасения, связанные с применением специнструмента, мало обоснованы – на СТО с подобной оснасткой уже сталкивались. Специнструмент для К4М конструктивно очень похож на используемый при ремонте Volkswagen, Audi и дизельных Ford.
Но все же K4M не без недостатков. Как нам рассказали а одной из ремонтных фирм, к ним обращались владельцы Scenic и Clio II с одной и той же проблемой – повреждение клапанного механизма после перескакивания ремня ГРМ. По всей видимости, речь идет о конструктивном недочете. За небольшое время эксплуатации коробит элементы кожуха ремня ГРМ, в щель заметает снег (как раз под правым передним колесом есть отверстие). Он тает, попадая на горячий двигатель, вода стекает на ремень и замерзает, образуя ледяную горку. При запуске мотора этот нарост наезжает на шестеренку, ремень проворачивается… Все, стоп-машина, можно подсчитывать убытки. Восстановительные процедуры обойдутся от $1500 до $2500.
Еще на одном Clio II с этим двигателем стержень клапана оторвало по сухарям. Так бывает после перекалки верхушки клапанного стержня токами высокой частоты. Деталь получается очень твердой, но хрупкой. Клапан упал в цилиндр и наделал бед… Пару лет назад на двигатели K4M не было поршней ремонтных размеров, приходилось гильзовать блок цилиндров под номинальные поршни. Надо сказать, что запчасти к машинам этой марки – сплошная головная боль, обычно надо ждать оригинал из Франции. Ассортимент запчастей, имеющихся в запасниках у московских компаний, крайне скудный.
При обслуживании K4M надо следить за состоянием многоручейкового ремня привода навесных механизмов. Периодичность его замены, как и ремня ГРМ – 60 тыс. км пробега. Затем он начинает расслаиваться, его ошметки могут попасть под крышку ремня газораспределения, вызвав поломку механизма привода ГРМ со всеми вытекающими последствиями. Восстановление газораспределительного механизма влетит в копеечку
08.01.2012, 16:27
#101
Время онлайн: 8 ч. 2 мин. 22 сек.
Был(а): 17 Янв 2016 12:02
Автомобиль: Продал Рено Логан с полным "фаршем" и уже плюс целый гараж
Re: K4M 1.6 16V плюсы и минусы
Сообщение от Ky6uk
Сколько было до регулировки, сколько сделали?
Со всем уважением к вам, Кубик, записи в машине "до и после"(одно скажу -разнобой был еще тот),
после праздников и поезки на работку отпишу Вам в личку. Самому до сих пор интересно, какие должны быть зазоры - по мануалу или по разуму? Поверьте, опыт регулировок еще с 01 и 412...
Я перестал смотреть телевизор после того, как все документальные
передачи стали художественными....
08.01.2012, 17:15
#102
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 2 ч. 17 мин. 20 сек.
Был(а): 06 дек 2015 14:27
Сообщение от yrbond
Регулировка клапанов дает свой "вклад" в пожирание бензина
На заводской регулировке 1.6 ехал "не очень", но ел в меру(меньше, чем в мануале)...
после ругулировки ПОЕХАЛ, но стал есть...Так что выбираем, или шашечки или....
Всё дело в том что после грамотной регулировки машинка поехала, а ты и рад и стал тапкой больше нажимать, отсюда и расход увеличился. Попробуй тошнить как и раньше до регулировки и расход будет таким же или даже меньше.
08.01.2012, 17:18
#103
Время онлайн: 18 ч. 40 мин. 47 сек.
Был(а): 16 апр 2025 19:55
А смысл тапкой больше работать если двигатель и так поехал?
08.01.2012, 17:19
#104
Сообщение от гай
Может и соглашусь с этим высказыванием...
Но до сих пор не могу согласться с ...расходом бензина!
08.01.2012, 17:43
#105
Сообщение от yrbond
А какой расход? У меня в центре Питера со множеством светофоров, но без пробок(выезжаю вечером) в среднем 8.5л. дв 1.4.
Для экономии и безопасности никогда не двигайтесь накатом. Дело в том что при движении на передаче и не нажатом акселераторе до 1500об. мозги отключают подачу топлива, отсюда и экономия. Например едешь на четвёртой вдалеке на перекрёстке горит красный снимаешь ногу с акселератора и катишься на передаче, при падении оборотов до 1500 переводишь ручку на нейтраль. Извените те кто это знал, а кто не знал пригодится.
08.01.2012, 17:49
#106
Начинаю привыкать к нормальной жизни...
Раньше что было? :
- бензин без меры
- давление тапкой на треке и соответствующие
ощущения...
теперь - "белые и пушистые" и да здравствует экология
08.01.2012, 18:27
#107
Бензин никогда не экономил, о экологии никогда не думал, разгоняюсь когда надо до визга и езжу быстрее общей массы , тачка прошита на мощность и тем не менее расход небольшой.
08.01.2012, 18:40
#108
Сообщение от гай
Что такое небольшой?
Меня сейчас 10,8 город-небольшая трасса смущает
08.01.2012, 19:12
#109
Сообщение от yrbond
Я уже написал читай выше. В городе без пробок 8.5л.
На трассе до югов и обратно пробег около 5000км при скорости 120-130 расход 6.1л.
08.01.2012, 19:14
#110
Сообщение от гай
Понял, буду мучаться в комплексах...
08.01.2012, 19:18
#111
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 21 ч. 36 мин. 18 сек.
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
Сообщение от гай
Даже ниже. Где то после 1000-900 об/мин. Машина начинает ехать сама, без газа, подача топлива включается.
08.01.2012, 19:23
#112
Сообщение от denirator
Я смотрю по БК Мультитроникс у меня с 1400об. включается подача бензина. В это время скорость падает настолько что пора переходить на нейтраль и тормозить.
12.01.2012, 22:23
#113
Время онлайн: 3 д. 8 ч. 57 мин. 4 сек.
Был(а): 28 ноя 2013 00:38
Автомобиль: на логане 150тыс.км. сейчас Рено сценик2 1.6 мкпп+меган3 1.6 акпп
Спасибо автору алфавита за предоставленные буквы
12.01.2012, 22:25
#114
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 21 сек.
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Сообщение от NeformAl
Спасибо автору сообщения за предоставленные буквы
Сейчас намано. Пойдем смотреть)
12.01.2012, 22:40
#115
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 15 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 04 окт 2015 23:15
Автомобиль: Дастер 2.0. МКП
Сообщение от гай
Фигня.
Не знаю что там с безопасностью, но накат - хорошая экономия бензина.
Но главная экономия - отсутствие резких ускорений. Старайтесь реже останавливаться и включать первую скорость.
Видишь впереди красный свет, есть метров 100-200 в запасе, катись себе тихонечко на нейтрали, а потом, не останавливаясь, уходишь со второй.
У меня 1,6. По городу зимой 8, летом смешанный 6,5
12.01.2012, 23:01
#116
Был(а): 23 фев 2019 17:14
НЕТ,не ездят на инжекторе на нейтрали. на передаче ползёшь,нога снята с педали газа.вопрос со всех сторон рассмотрен на разных форумах,даны комментарии различных специалистов. насчёт безопасности-машина более управляема на передаче,чем на нейтрали. вы ещё вспомните,как раньше на москвичах бензин экономили. накатом с горки,зажигание выключено.
12.01.2012, 23:14
#117
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от Олегъ
Вы сейчас рассказываете о скользкой дороге, и спуске, а на сухом и ровном асфальте накат не возбраняется.
12.01.2012, 23:46
#118
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 4 ч. 50 мин. 51 сек.
Был(а): 29 апр 2025 22:26
При накате на нейтрали не будет отключения подачи бензина на форсунки - теоретически будет расход больше. Это аксиома. Но на передаче накат будет меньше. Так что у кого как может выйти...
Рено, вино и домино!!!
17.01.2012, 13:40
#119
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 13 ч. 16 мин. 7 сек.
Был(а): 14 апр 2025 17:26
Подскажите мне наезднику и профану кто ближе к технике - мотор 1,6 на Дастере и мотор 1,6 на рено Логан одинаковы или нет?
17.01.2012, 13:45
#120
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
одинаковые. просто для логана есть 2 варианта 1.6 - 8v (84л.с.) и 16v(102л.с.). вот 2й вариант как раз на дастере
Часовой пояс GMT +3, время: 20:02.
