Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ШАССИ
Старый 05.07.2016, 17:45   #821
Snake2004
Аватар для Snake2004
Онлайн: Snake2004 вне форума
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
По умолчанию Re: А подвеска у всех стучит?
Что-то начало слегка постукивать слева спереди, заметно только на малой скорости на неровностях. Звук не одинарный, двойной-тройной, не очень звонкий, но и не глухой, не пластик внутри, и его не слышно высовываясь в окно. Открывая бардачок звук тоже не усиливается, снаружи его не слышно, да и в салоне нужно приглушить музыку и ехать в тишине. Похоже как будто что-то под капотом стучит в перегородку между салоном и подкапотным пространством "тук-тук, тук-тук-тук". Уже всё облазил, под бачёк подложил, заезжал на эстакаду, снимал защиту и всё дергал, также и сверху дергал всё что мог, раскачивал машину за рейлинги, раскачивал передние стойки, держал руку на опорном, всё идеально, втулки стаба тысяч 10 назад сам поменял, помню как они тарабанят, звук другой и в 10 раз тише. Заслонки и режимы вентилятора крутил по разному - ничего.
Дайте пожалуйста пару советов куда еще можно заглянуть.
Старый 05.07.2016, 17:55   #822
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
С открытыми стеклами ниче не меняется?
А! Все, дочитался...
Старый 06.07.2016, 08:16   #823
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 18:53
При наезде на лежачие либо на ямы слышен металлический звон в передних колесах, уже 2 года так. Неужели ни у кого такого нет? Звук похожий на скрип колодок, но педаль тормоза я не трогал.
Последний раз редактировалось Сергей159; 06.07.2016 в 08:50.
Старый 06.07.2016, 11:15   #824
Суппорта скорей всего гремят. По гребенке гремят? Лечится заменой колодок (пока выработка не появится).
Старый 06.07.2016, 11:37   #825
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:47
Тыц и тыц
Старый 06.07.2016, 19:38   #826
Snake2004
Сообщение от Snake2004 Посмотреть сообщение
Звук похоже есть и на скорости, он он всегда одинаково слабый и не слышен. А вот сегодня приметил интересную особенность, при глушении двигателя (дизель) идёт угасающая вибрация и тут как тут знакомый стук, где-то перед передним пассажиром. Еще немного помучаюсь и придется ехать на вибростенд
Старый 06.07.2016, 22:55   #827
КотяраА
Аватар для КотяраА
Онлайн: КотяраА вне форума
Был(а): 14 апр 2024 19:58
Автомобиль: Рено Дастер привеледж, 2 литра, 4 на 4
У меня тоже тысяч с 30 появился с обоих сторон спереди звон, похожий на звон мелочи в стакане. Проявляется при проезде по неровностям. Сначала парился, потом забил. Хотя конечно беспокоит малость.. Сейчас пробег 69 000.. Одинаковые симптомы?
Старый 28.07.2016, 09:59   #828
Snake2004
Вроде нашел причину, верхняя опора двигателя, она и передает удары на кузов в передней правой части. С виду целая но вот зазоры немаленькие, по бокам где-то по 3 мм, сверху около 6-7 мм.
Где-то встречал варианты уплотнения зазоров, но сейчас найти не могу.
Посмотрите кто-нибудь у себя на дизеле как верхняя опора выглядит внутри, что там по зазорам в ней, спасибо.
Старый 28.07.2016, 14:09   #829
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
у меня с новья дизель при глушении достаточно громко издает "да-да-дах".. знакомый даж предположил что защита не докручена, но нет все в норме везде. и кроме выключения никаких иных проявлений этого нету.
Старый 28.07.2016, 16:18   #830
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от alexwmfx Посмотреть сообщение
Возможно пластиковая накладка на двигателе ударяется о заливную горловину масла. У меня была такая хрень.
Старый 28.07.2016, 17:40   #831
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
lex1187, да не, там звук куда более увесистый.
Старый 28.07.2016, 20:05   #832
Snake2004
Моя опора выглядит вот так, особо напрягает верхний зазор. Вот не помню как было, но вроде не так.
ID:	98949   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	98950   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	98951   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	98952   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.07.2016, 20:13   #833
Snake2004, завтра гляну у себя - где ее под капотом искать? Справа, в районе груши?
Старый 28.07.2016, 20:14   #834
Snake2004
Да, возле груши. Ракурс у меня был из-за груши
Старый 29.07.2016, 12:07   #835
Глянул - опора выглядит точно так же, фотать не стал.
Старый 29.07.2016, 17:58   #836
Snake2004
Провел эксперимент. Отжимал монтировкой кронштейн двигатель в опоре, резина опоры вроде целая, повреждений не обнаружил, подкладывал резину сверху - без результата, стуки есть, подложил резину сбоку - стука нет. При заводке и глушении тоже посторонних звуков нет, поезжу послушаю.
Старый 30.07.2016, 20:16   #837
lex1187
Аватар для lex1187
Ты проверь на всякий случай. Мне в салон так не кисло отдавало.
Старый 30.07.2016, 21:42   #838
wlad.
Аватар для wlad.
Онлайн: wlad. вне форума
Был(а): 30 июн 2023 22:43
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4
Заменил левый рулевой наконечник все стуки пропали.
Старый 01.08.2016, 23:16   #839
Snake2004
И шо я Вам скажу, ощущение новой машины. На ямах, глушении и заводке, лежачих полицейских лишь упругая вибрация целой резины. Даже и не думал что абсолютно целая опора может так постукивать. Пересмотрел и перечитал кучу информации по гидроопорам, народ жалуется что так бывает. Заказал заодно и нижнюю, буду менять обе.
Старый 05.08.2016, 22:27   #840
Snake2004
Забрал новую опору, разница видна невооруженным глазом. Понятно что просядет под тяжестью двигателя, но боковые зазоры как раз и дают звук.
ID:	99423   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +3, время: 23:16.
