30.01.2012, 20:55
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Нештатный бортовой компьютер
20.06.2016, 07:19
#2301
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от Alsten
Коллеги, стала выскакивать табличка "превышение впрыска топлива ...%" , только на перекрестках когда стою и то не всегда. Кто знает что это такое? Просветите- буду признателен.
Из-за кондера возможно, превышение литров в час, когда стоишь.
Можно отключить контроль, или не обращать внимания.
в инструкции написано подробнее.
20.06.2016, 10:33
#2302
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 11 ч. 51 мин. 16 сек.
Был(а): 09 авг 2024 10:56
Автомобиль: Рено Дастер 2.0L, 135, 6МТ, 4WD
Попробую без кондера поездить, может действительно в нем "собака зарыта".
30.06.2016, 10:44
#2303
Был(а): 19 июн 2025 11:26
Народ, пара вопросов. При подключении физического замка и выключение замка экран сразу тухнет или горит еще секунд 5 (как у меня)?
Что лучше протокол оставлять Авто или в ручном принудительно выставить CAN?
30.06.2016, 12:12
#2304
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Scorp 3
Горит некоторое время, это нормально.
Да лучше выставить принудительно. Если будет отключение питания, быстрее потом "очухается", не будет еще все протоколы заново перебирать.
30.06.2016, 12:43
#2305
Сообщение от u313
Да это как раз устраивает. Ищу точку подключения (с наименьшими движениями). По питанию решил, теперь и по замку и габаритам решилось. Замок и габариты буду брать с АСС (прикуриватель). Напрягало, что он после стартера должен был еще раз здороваться - но был удивлен, он зависает, но не тухнет и не здоровается. Зря с предохранителями на рестайле разбирался. Один плюс в этом. Возможно можно будет питание постоянное на заднюю розетку подать используя штатную проводку и предохранитель.
30.06.2016, 19:04
#2306
Время онлайн: 1 ч. 30 мин. 17 сек.
Был(а): 07 июл 2016 04:55
Автомобиль: Рено Дастер Дизель
n_dum,
Какой результат у Вас по установке дополнительного бортового компа на дизель?
Спасибо. afleon@mail.ru
06.07.2016, 17:32
#2307
Интересно, что в рестайле показывает в расходе на л/100 км, если к форсунке провод проброшен, но не подключен? Неужели с CANа расход подтягивает?
Последний раз редактировалось Scorp 3; 06.07.2016 в 18:57.
07.07.2016, 08:09
#2308
Как то затейливо  Хоть оббросайся проводов по всему авто, если они не подключены, то и толку то с них?
Варианта два:
1. расчет по показаниям ЭБУ (косвенным, как мне объяснили в мультитронике), поэтому и точность немного плавает в таком режиме. Зато ничего тянуть не нужно, все с ОБД2 берется.
2. Если победили свою лень, прокинули провод, подключили к МК и к форсунке и в настройках МК переключили источник на форсунку, тогда МК считает топливо уже по импульсам форсунке, что (как показывает практика) гораздо точнее. Но после переключения на форсунку необходимо заново выставить поправочный коэффициент расхода, т.к. они с первым вариантом ну совершенно разные. У меня был по ЭБУ вроде 6 или 7%, а по форсунке 78%.
07.07.2016, 08:21
#2309
Сообщение от u313
Да нечего не затейлево. Как появляется время подключаю МК к машине. Разбираюсь. Удивило, что показывает расход без подключения к форсунке. Возможно, если в рестайле полноценный CAN то берет расход с CAN. И Бак не подключен, установка стоит бак эбу и что-то показывает близко к истине. Сигналка тоже откуда-то берет % заполнения бака и передает на сайт
07.07.2016, 12:39
#2310
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 19 ч. 16 мин. 48 сек.
Был(а): 19 июн 2025 07:53
в рестайле ... берет расход с CAN
именно так.
07.07.2016, 13:05
#2311
Сообщение от quq
именно так.
Тогда нет смысла подключать форсунку? А Бак МК то же берет с CAN? (подключать физически я его все равно не собирался)
08.07.2016, 08:58
#2312
Да бак и расход, уже уже прошедшие обработку в ЭБУ по не известному алгоритму, а не сырые данные с датчиков.
Поэтому:
Есть, т.к точнее (нет домыслов и задержек от ЭБУ).
08.07.2016, 11:50
#2313
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 3 мин. 30 сек.
Был(а): 12 авг 2016 07:30
Автомобиль: Renault Duster 2
Доброго дня.
Может кто подскажет соотношение у.е. бака/ к напряжению ДУТ.
Все прочел. Нашел парочку наглядных графиков и хочу вручную ввести их через комп, но дело в том, что там значение вводится в у.е., а на графиках оси - напряжение/литры.
С уважением.
08.07.2016, 14:47
#2314
_Felix, Было,вроде и здесь,выкладывали напряжение по точкам при калибровке бака.
10.07.2016, 19:07
#2315
Сообщение от Михалыч35
У меня все это есть. Интересует в каком это виде внести в таблицу в моем предыдущем сообщении.
С уважением.
10.07.2016, 19:37
#2316
Время онлайн: 1 нед. 20 ч. 27 мин. 13 сек.
Был(а): 16 фев 2025 14:10
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 F4R
Сообщение от _Felix
Доброго дня.
Без проблем:
2,00 вольта = 200 у.е. (пустой бак)
0,19 вольта = 19 у.е. (полный бак)
Соотношение линейное. Надо только учитывать, что возможны погрешности измерений, учитывая то что оно меняется всего на 2 вольта, а калибровка напряжения возможно не корректирует замер с бака (не помню). Сам делал поправку (общую для всех значений), выявленную эмперически.
15.07.2016, 08:28
#2317
Был(а): 13 июл 2020 07:45
Автомобиль: Туарег
Для Дастера - нет. Есть в МК расчетный бак. Преимущество - более точные показания. Недостаток - при заправке каждый раз нужно взводить бак.
15.07.2016, 10:56
#2318
multitronics, Вы когда пишите, указывайте, для какого Дастера относится Ваш пост, чтобы у народа не было путаницы. Для Дастера Ф1 я не читал, что расход и бак берет с CAN. Там Эбу другое, обработка идет в панели приборов и в CAN не отдается.
В Дастере Ф2 показывает расход и уровень бака только при подключению по CANу, правда подвирает, нужна коррекция.
В Ф2 по топливу без подключению к форсунке не показывает только время впрыска (ну и расход естественно будет врать)
15.07.2016, 14:36
#2319
Автомобиль: Туарег
Про расход скажу точно - пофигу, т.к. нет его в протоколе Can и мы его точно оттуда не читаем. Не путайте шину диагностики ЭБУ CAN, с другими шинами СAN автомобиля, по которым может передаваться все что угодно. Соответственно от форсунки - точнее. Если бы был - то все равно от форсунки или из протокола, точность одинаковая.
Про бак - я не спец по Дастерам, а в протоколе CAN наших МК заложена возможность читать бак по протоколу. Если подтвердите возможность Ф2 читать бак ДУТ ЭБУ, то буду признателен.
15.07.2016, 14:48
#2320
Сообщение от multitronics
Как? А что показывает в расходе /на 100 км? Причем цифры адекватно меняются с нажатием на педаль. Про бак. Поехал за грибами, просто подоткнул МК. Приехал, МК показывал 44л остаток. Заправился 21 литр по колонке - МК показал, что заправил 16л. (никакие поправки не вводил, не тарировал, вообще нечего не делал еще). Так что на новом Дастере видит бак каким-то образом. В настройках стоит ДУТ ЭБУ.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 17.07.2016 в 14:52.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:13.
