18.06.2015, 21:16
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 20 ч. 28 мин. 2 сек.
Был(а): 10 мая 2025 14:01
Новый dCi о 109 коняках!
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
27.05.2016, 10:56
#501
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 39 мин. 57 сек.
Был(а): 21 дек 2020 11:17
Автомобиль: Duster dCi 150
Re: Новый dCi о 109 коняках!
В этом руководстве и на пульте брелока кнопки круглые) Оно на дастер 1, но с поправками - съэкономили жабы. И картинка с двумя горловинами по этой же причине.
27.06.2016, 11:00
#502
Время онлайн: 2 д. 5 мин. 35 сек.
Был(а): 21 сен 2017 13:13
Автомобиль: Был Дастер дизель дорестайл, теперь то же, рестайл
Всем привет! Хочу вставить свои пять копеек в тему. Недавно поменял своего дизельного дорестала на дизельный рестайл. Первые ощущения были очень яркими, про интерьер и прочее здесь говорить не буду, хотя от них тоже масса положительных отзывов. Так вот, мотор стал намного живее , особенно на низах, с 1200 до 2000 прямо совсем другая машина, на скорости уже не так заметно. Я так понимаю, достигнуто это, в частности, как раз турбиной с изменяемой геометрией. Сужу по отчетливому свисту турбины с самых низов, в то время как на дорестайле слышно было только если очень сильно прислушиваться. На слух мотор работает четче, но немного грубее дорестайла. Есть один неприятный момент - когда едешь внатяг, сбрасываешь газ и опять чуть добавляешь, чувствуется провал, как будто на зажигалке (бенз.мотор) свеча пропускает, наверное программный глюк, буду при ТО обращаться. Кстати, на дорестайле тоже была такая фигня, только при других режимах, к 100 т.км прошло.
04.07.2016, 17:49
#503
Сообщение от metr 63
Уважаемые, как грамотно помыть наш движок АВД? Что закрыть, куда не направлять. Предстоит это сделать первый раз - готовлюсь, нервничаю) Заранее спасибо..
Посмотрев предпоследний выпуск главной дороги и купив упаковочную пищевую плёнку решил, что больше терпеть грязь под капотом нету сил! Приехал на дачу, сразу открыл капот, что бы немного охладить мотор. По феншую замотал плёнкой мозги, блок предов и гену. На аппарате естественно выставил макс. разбрызгивание, что = мин. напор. Вперёд. Запенил капитально. Пока шла реакция, пенил ковры салона. Меняю насадку, начинаю смывать и вижу, что плёнка эта вся съёжилась и ничего не закрывает от воды. Толи потолще надо было брать, толи химия такая. В общем заканчивал без неё, сильно не метясь в выше названные места. Конечно очковато было, но завелась машина вообще без вопросов. И вот уже третий день не замечаю каких-либо изменений в работе двигателя и оборудования. Мойке мотора - БЫТЬ, кто бы что не говорил!!
Последний раз редактировалось metr 63; 07.07.2016 в 17:29.
04.07.2016, 18:39
#504
Время онлайн: 4 д. 19 ч. 14 мин. 32 сек.
Был(а): 07 фев 2022 22:51
Автомобиль: Рено Дастер дизель
Поставьте уплотнители под капот от жигулей, и будет Вам счастье: периодичность "героического" мытья с риском для жизни мотора сократиться как минимум в 3 раза...!
05.07.2016, 12:09
#505
Сообщение от Agally
Вполне возможно, что ошибаюсь, но имхо - коли на второй фазе эту резинку не поставили, то и нечего ей под капотом делать! К тому же часто на просторах инета втречаю посты с фотографиями и комментариями о бесполезности сего действия(( И видя загрязнения под капотом у моей машины абсолютно с ними согласен - плацебо, не более. И по поводу героизма мойки под капотом: на всех своих машинах мыл двигатель, на двух крайних активной пеной - только положительные эмоции. Весной и осенью от дороги столько всего летит, что чистая вода уж никак не хуже этого коктейля..
Последний раз редактировалось metr 63; 06.07.2016 в 12:24.
08.07.2016, 10:41
#506
Был(а): 12 окт 2016 10:59
одинаково плохо.
Я полторы недели назад прокатился под стеной воды и по лужам под ступицы. Вроде с неба не кислота льется. А вот во все провода эта водичка попала и пришлось вечером к ОД ехать, поскольку загорелась на панели красная лампочка STOP, при которой нужно двигатель глушить.
Продиагностировали ошибку работы датчика воздуха, при этом сам датчик - исправен (сей момент уже 1000км накрутил по Прибалтике).
Мне еще 2 года назад мастера у ОД не рекомендовали по этой причине двигатель мыть.
08.07.2016, 12:35
#507
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 1 ч. 37 мин. 55 сек.
Был(а): 17 ноя 2018 12:29
Автомобиль: Рено Дастер Ресталинг 2015 " експресьон 1,6 передний привод
Добрый день всем!
Скажите пожалуйста, зачем, для чего мыть двигатель снаружи?
Смысл этого действия в чем?
08.07.2016, 16:08
#508
Сообщение от Андрей Разумов
Добрый день всем!
http://avtovolop.ru/publ/ehkspluatac...bilja/2-1-0-22
08.07.2016, 20:06
#509
при внимательном прочтении - это набор мнений "экспертов", широко известных в узких кругах. А основополагающий список проблем сильно загрязненного двигателя также вызывает усмешку:
- ухудшается теплоотдача;
- теряется мощность;
- может увеличиться расход топлива;
- нарушается электроизоляция;
- двигатель может работать неустойчиво;
- усложняется поиск неполадок (можно не замечать утечки масла и других жидкостей).
08.07.2016, 20:11
#510
Мойте и будет Вам счастье...!
Вот сегодня я вытянул из Дуси 5,3 литра средний расход..., О!!!
Правда недолго..., железные нервы надо иметь и НИКУДА и НИКОГДА не торопиться...!
08.07.2016, 21:35
#511
Сообщение от Agally
4.8 - не предел.
Сообщение от Agally
а зачем?
08.07.2016, 22:04
#512
Сообщение от Agally
Недавно к теще ездил 800 км трассы и 200км города, израсходовал 53литра. На трассе ехал вместе со всеми, т.е не пенсионерил, 400 км за 5,5 часов с остановками перекурами и перекусами.
08.07.2016, 23:32
#513
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 7 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 10 мая 2025 15:39
Гм-гм, и 5/100?
08.07.2016, 23:52
#514
Гм-гм, и 5/100?
5,3 если точнее. В районе 100-110 скорость держал. Ну бывало за фурой вопрешься у сплошной, тогда 80-90 несколько км пилить приходилось, в паре мест 150 пробовал, но че то надо похоже или диски править или колеса балансировать.
08.07.2016, 23:55
#515
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 5 д. 1 ч. 37 мин. 47 сек.
Был(а): 25 сен 2024 14:06
Автомобиль: был Duster Adventure 2,0 4x4 МКП6. Есть Duster Privilege 1,5 109лс 4x4 МКП6
С кондеем? Режим eco? Круиз-контроль?
Отправлено с моего SM-T325 через Tapatalk
08.07.2016, 23:56
#516
Сообщение от alexpri73
С кондеем. А насчет всего остального у меня дорестайл, в нем нету этого ничего.
09.07.2016, 00:14
#517
У меня было 5,46 л\100 (это расчётно математически, по чекам до полного бака) в поездке по Карелии (смотри СПб ветку, последняя поездка) средняя по БК 44,7км\ч, 729км, 39,83л. Режим ECO! Использование круиз-контроль на длинных перегонах, двигались колоной, 5 машин, офф-роад 0,5-1,5%, без кондея, пенсионерил =))!!
09.07.2016, 00:18
#518
вот эти несколько км...
Ко мне мущщина на Ларгусе в Каменске-Шахтинском подходил, спрашивал про дизеля: Хочу, говорит, дастера, дизеля сил нет. Правду, говорит, бают на форумах, что расход чуть не 5.0/100 км. а то тут, говорит, ни одного дизеля, и спросить не у кого (реально, дизелей очень мало, дастера на дизеле вообще ни разу не встретил). Ну говорю, если ехать 80 км/ч на 6-ой - буит, если 110 - 6.5 где-то, и т.д. Качество керосина, говорю - на первом месте, иначе залет на 80-90 тыр. У вас заправлялся на Лукойле там-то там-то уже 2 раза - норм. все. Чет он не особо возжелал, походу...
09.07.2016, 00:31
#519
Ну примерно да, у меня чуть поменьше получалось.
В прошлом году ночью гнал из а/п Домодедово домой 180км, с 2-мя остановками проехал за 1ч45мин, т.е средняя около 100км/ч (населенных пунктов и камер на трассе у нас очень много), расход привез 6.2.
09.07.2016, 01:14
#520
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 15 ч. 8 мин. 11 сек.
Был(а): 26 Янв 2024 10:47
Автомобиль: Логан
Сообщение от Agally
Да я и на Логане (зажигалка) на трассе почти такой же расход получаю. 100км/ч и 5.5 литров гарантировано. Правда платные обходы М11 провоцируют...
---------- Добавлено в 01:14 ---------- Предыдущее написано было в 01:13 ----------
Я не понял. А он что, турбированный (109лс)?
Нашедшего выход - затаптывают первым!
Часовой пояс GMT +3, время: 23:19.
