Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ > Присадки в масла и топливо
Старый 09.07.2016, 08:42   #201
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
По умолчанию Re: Опыт использования добавок к маслу
Сообщение от jimmik
Очень хорошо прослеживается связь. Все фигня кроме нашего.
французский препарат «ЕЗООО». Не знал, что Питер во Франции...
Старый 09.07.2016, 09:50   #202
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Сообщение от jimmik
Также был печальный опыт с хадо на москвиче и на матизе до переборки.
на москвиче поршня стали гулять в цилиндрах, на матизе были тепловые задиры на поршнях. Они у меня лежат до сих пор могу сфоткать, когда фотик из анапы с семьей приедет.
У меня такая же история на ваз2105 была с хайгиром кондиционером в середине девяностых. Повёлся на рекламу. Начал лить в масло практически с новья. Тогда таксовал хотелось продлить ресурс движка. Через пол года начала жрать масло, поехал к мотористам. После переборки моторист сказал что поршня в цилиндрах болтались как машин прошла 200тыков, при пробеге всего полтинник. После переборки не лил больше ничего двигатель спокойно прошёл 150 тыков и машина была благополучно продана приятелю в деревню. Там ещё долгое время ездила без проблем. После этого в масло не лью больше ничего.
Старый 09.07.2016, 10:56   #203
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Сообщение от Panzerschreck
решил поискать какую-нибудь достоверную инфу про тест присадок. И вот что нашел...
Для меня эта статья имеет нулевую ценность. Я не использую указанные в ней присадки. Даже не слышал о них. Очередная статья о сферических конях в вакууме огромному числу автолюбителей не интересна.
Старый 09.07.2016, 12:00   #204
AndreyNag, как то прокомментируете лабораторные тесты масла с присадкой от ойл-клуба? Или "их купили что бы опорочить"?
Старый 09.07.2016, 14:42   #205
AndreyNag
Прочтите наконец название темы. Ваш вопрос обсуждайте в другой ветке.
Старый 09.07.2016, 14:55   #206
Сообщение от AndreyNag Посмотреть сообщение
Кхм... а разве тесты масла с присадками не относятся к опыту использования?
Или название темы подразумевает только положительный опыт и соответствующие восторженные возгласы?
Старый 09.07.2016, 15:10   #207
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 21 июн 2025 20:05
Звезды фар ксенона,
Стружка в масле
Сдай двигатель в капиталку, самурай!
Какую стружку в масле ищите? В лаборатории по содержанию в отработанном масле железа, хрома, меди, олова можно косвенно судить об износе. Ещё бы фото сеточки маслозаборника без стружки сфотографировали.
Старый 09.07.2016, 15:38   #208
Panzerschreck
Судя по всему, у вас есть мандат на выступление от имени упомянутых автомобилистов...
Встречный вопрос: как вы прокоментируете массу положительных отзывов от пользователей того же супротека?
Старый 09.07.2016, 16:30   #209
Потому что он работает, но есть в его работе и побочные эффекты. Действие описано как по вашей ссылке, так и в других источниках.
Два действия:
а)Супротек (порошок минералов серпентина) проводит микрошлифовку поверхностей трения. За счет этого снижается трение этих самых поверхностей. Объективно возрастает мощность и есть снижение расхода топлива. Особенно заметно супротек на новых необкатанных движках себя проявляет. Обкатка проводится быстрее. Оно и понятно. В присутствии абразива то. Из минусов - такие мягкие и чувствительные поверхности вроде коренных вкладышей "притираются" быстрее, других повехностей. И вообще поверхности "притираются" быстрее .
б)На поверхности металлов в зоне воздействия высоких температур и давлений, читай стенки цилиндра данные минералы проникают в поверхностный слой металла и повышают его твердость. Казалось бы для цилиндра это просто отлично. Однако тут есть два отрицательных нюанса:
1)Слой получается тонким и довольно быстро изнашивается после отказа от использования данного типа присадок.
2)Не смотря на тонкий слой терморежимы работы двигателя нарушаются. Поршни, охлаждаются в основном передачей тепла через кольца на стенки цилиндра. Цилиндр обработанный супротеком плохо отводит тепло и возникает перегрев поршней, вплоть до отпуска колец. Повышение температуры выявленок ак замерами, так и косвенно по повышению выбросов оксидов азота.
Теперь вернемся к вопросу почему о супротеке идут положительные отзывы.
1)Агрессивная реклама
2)Реклама со стороны видеоблогеров и гонщиков.
3)Присадка работает и не выводит из строя исправный двигатель в короткие сроки.
Гонщику важно выиграть гонку. Ресурс двигателя это третьестепенная задача. Микрошлифовка двигателя и повышение его отдачи? Да без проблем, бро, один фиг перед следующей гонкой движок буду капиталить.
Присадка пришлифовывает трущиеся поверхности, но умеренно. Это не алмазня паста для притирки клапанов. У двигателя остается достаточный ресурс пока все зазоры не "убегут" за рамки дозволенного. Нету сверхбыстрого износа, однако есть эффект в повышении мощности двигателя на несколько процентов. Вот поэтому то отзывы идут всё больше положительных, пока анализы отработок не глянут или замеры выработки коленвала/коренных вкладышей не проведут. Как вы понимаете этим делом не занимается 99,9999% автомобилистов. Вот отзывы и положительные.
З.Ы. В общем присадки то применять можно, но надо чётко знать что хочешь добиться их применением.
Старый 09.07.2016, 21:23   #210
AndreyNag
Напомню, что опыт именно опыт, а не мнение неких лабораторий о присадках, применение которых не я, не другие форумчане не рассматривают.
Встречный вопрос: как вы прокомМентируете массу положительных отзывов от пользователей того же супротека?
Переливание из пустого в порожнее ПРЕКРАЩАЕМ! Делимся опытом, а не домыслами.
И еще, для самых упёртых! Поиском я умею пользоваться и даже если вдруг захочу почитать статьи, то никогда не попрошу вашей помощи! Ни одна лаборатория не делала полностью ЧИСТОГО теста без приближений и притягиваний. Поэтому я и хочу ЧИСТОГО опыта Живых людей. Будьте любезны, не засоряйте форум перепечатками чужих мыслей и выводов! Если вам нечего сказать по существу из своего опыта - проходите мимо.
Старый 09.07.2016, 21:36   #211
Для общего развития выскажу такую мысль: лаборатория не выражает своего мнения, она выдает результат испытаний.
А опыт использования этих присадок, как раз лабораторным тестом и показан, что этот опыт есть несколько отрицательный.
Печально это. Остается только посочувствовать следующему владельцу авто, которое подверглось издевательством присадками.
Старый 09.07.2016, 22:00   #212
Panzerschreck
Дурак учится на своих ошибках, умный — на чужих, а мудрый использует опыт и тех, и других себе на пользу.
Старый 09.07.2016, 22:33   #213
AndreyNag
Печально это.
Научитесь вести аргументированный диалог, я не выдергивать из контекста!
умный — на чужих
Специально для этого мудрые люди придумали профильную ветку, которую вы засоряете. Вам в другую тему. Про обмен результатами поиска в гугле и яндексе.
В 115-й раз призываю придерживаться темы обсуждения!!!
Старый 09.07.2016, 22:58   #214
Panzerschreck
AndreyNag, флуд заканчивайте... ваши призывы и поучения гораздо больше засоряют тему, чем профильные ссылки...
Старый 09.07.2016, 23:10   #215
тягачъ
Аватар для тягачъ
Онлайн: тягачъ вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
баааа!!! Басмэнджек ещё и модерит!!!
Ну что ж... велика вера людей в чудеса!!!!
Видел я и текущщие от хлорорганики (ER FENOM) КПП и ДВС... и задранные шейки двс отиспользования ХАДО... и видел полимеризовавшееся неведомой силой масло от "аспектмодификатора"... но...
СИЛЬНА ВЕРА НАРОДНАЯ В ЧУДЕСА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Прочтут кучу отрицательного... и... вдруг... один положительный... и ПОВЕРЯТ!!!!!!!!!! именно тому положительному отзыву... потому что чувак- это не происки империалистов!!!!это честный отзыв... а производители масел- это ИМПЕРИАЛИСТЫ ПРОКЛЯТЫЕ
Старый 09.07.2016, 23:16   #216
Panzerschreck
А вот и хрен с горы спустился...
Где пропадал? Это ты про свои КПП и ДВС пишешь? Если нет, то незачет...
Старый 09.07.2016, 23:21   #217
тягачъ
Аватар для тягачъ
Свои... братишка... свои... к сожалению... плюскуча экспертиз... где был представителем... стороны незакасчика...
А пропадал... сперва в командировках... потом... в смысле сегоня уже предпоследний день отпуска... вот комп открыл впервые замесяц)))))))))))))
Старый 09.07.2016, 23:28   #218
Panzerschreck
тягачъ, значит у тебя большой личный опыт использования разных присадок... Интересно, ты их сразу все в один мотор лил, или поочередно?
Старый 09.07.2016, 23:30   #219
тягачъ
Аватар для тягачъ
))))))) дык мы ж с тобою уже сралися в разных темах... на манипулятивные техники не ведуся... ибо дрессирован)))))
Старый 09.07.2016, 23:39   #220
Panzerschreck
тягачъ, печально, что не хочешь поделиться своим богатым опытом. Многим форумчанам это было бы интересно... это я серьезно, без подколов...
Светодиодные лампы в головные фары и птф, пользовал ли кто ? мнения и опыт espace Свет и оптика 563 13.01.2025 13:37
Опыт покупки в интернете. Вопросы и ответы! Unixman Аксессуары и допы 591 19.12.2020 22:35
Часовой пояс GMT +3, время: 14:52.
