Старый 12.07.2016, 21:11   #81
Был(а): 11 мая 2025 14:10
По умолчанию Re: 2.0, индекс двигателя, бензин
Сообщение от Hudozhnik
Имхо при сохранении родного мозга он останется 400-тым
А всякие датчики вокруг не могут оказаться "не той системы"?
Старый 12.07.2016, 21:15   #82
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Modigar, в частности дросселя у них разные. Подойдет ли...
Степень сжатия выше. Чуть-чуть.
Старый 12.07.2016, 21:17   #83
Сообщение от Morze701
За счет чего? Голову чуть-чуть подпилили?
Старый 12.07.2016, 21:24   #84
Morze701
Аватар для Morze701
За счет чего?
Откуда ж я знаю))
В новом 11.1 по документам. В старых 11.05.
Старый 12.07.2016, 22:27   #85
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Этот мотор без навесного, думаю что крышка картерных газов на клапанной крышке может чуть отличаться из-за разных впускных коллекторов, но и это под сомнением.
Ну у моего тоже после ремонта гбц немного шлифованна, но 92 переваривает отлично.
Старый 12.07.2016, 22:59   #86
Morze701
Аватар для Morze701
Да фиг с ней, со СЖ...
Как другой дроссель накинете на старый ЭБУ? Уверены, что подойдет?
Старый 12.07.2016, 23:10   #87
Илья468
Аватар для Илья468
Онлайн: Илья468 вне форума
Был(а): 30 апр 2025 20:41
Одинаковые моторы. Не парься, ставь и все. Мозги другие на обновленном Дастере так это ерунда. Датчики все одинаковые и конструктивно двигатель не изменился, только впуск другой.
На ВАЗах тоже дросселя отличаются, а двигатели все одинаковые)))
Рифат! Сейчас тебе понапишут владельцы немного измененных внешне Дастеров, что это совершенно другая машина и с другим двигателем.
Это как владельцы террано думают, что у них другой двигатель, КПП и т.д.))))))))))))
Тем более ставить будешь все навесное свое. Со времен первого мегана этот 2.0 до сих пор не изменяли и даже генератор все тот же.
---------- Добавлено в 23:07 ---------- Предыдущее написано было в 23:04 ----------
Ну, даже если фишка другая на нем и что? Чтобы не менять провода проще поставить свой дроссель и все. Самое главное сам агрегат, а навес свой будет.
---------- Добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее написано было в 23:07 ----------
Впуск на крайний случай можно в сборе свой поставить.
---------- Добавлено в 23:10 ---------- Предыдущее написано было в 23:08 ----------
О степени сжатия очень долгий спор. В разных документах было и 9,8, а также и 11,1 и 11,05. Есть целая тема. А вот по расчетам со снятой ГБЦ получается 11,3.
В документах на Террано написано 9,8 хотя мотор тот же.
Старый 12.07.2016, 23:18   #88
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от Илья468
Например разные характеристики ДПДЗ и мотора. Не? Я не знаю, не проверял. Ну про разную форму и крепление я молчу. Это про "поставить свой дроссель".
Старый 12.07.2016, 23:19   #89
Илья468
Аватар для Илья468
Он весь впуск свой поставит с дросселем. А двигатель не изменился. Так, что это все ерунда.
Старый 12.07.2016, 23:21   #90
Morze701
Аватар для Morze701
Ну да, только ЭБУ разные, а так все тож самое, конечно.
---------- Добавлено в 23:21 ---------- Предыдущее написано было в 23:20 ----------
А встанет?
Старый 12.07.2016, 23:22   #91
Илья468
Аватар для Илья468
Короче удивлению моему нет границ. Цитата из журнала За рулем: "Хотя в ходе обновления этот мотор обзавелся системой изменения фаз и прибавил в мощности — развивает 143 л.с. вместо прежних 135 сил." Это они про 2.0.
То есть раньше данной системы не было? Вот оказывается откуда появляются "знатоки".
Старый 12.07.2016, 23:24   #92
Morze701
Аватар для Morze701
Че там спорить. Есть оф. документация.
Где на F4R дастера была 9.8 СЖ? Опять забыли про индекс, от которого все зависит?
---------- Добавлено в 23:24 ---------- Предыдущее написано было в 23:22 ----------
Капец, истина в последней инстанции ))))
У меня есть один товарисч, автомобили изучает по таким вот журналам. Спорить бесполезно...))
Старый 12.07.2016, 23:25   #93
Илья468
Аватар для Илья468
А встанет?
Почему нет? Мотор не изменили. Крепления теже. Просто немного длиннее стали воздуховоды к цилиндрам это заметно по катушкам зажигания. Катушки стали ниже трубопровода)))
Никто на заводе не будет переделывать двигатель. Это дорого. Даже сверление других отверстий под крепления.
Старый 12.07.2016, 23:29   #94
Morze701
Аватар для Morze701
В каких документах?
Об этом написано на оф. сайте. Подозреваю, что они не модерируются инженерной службой производителя. А оф. документы, это MR и NT у Рено, и "не знаю как называются" у Ниссана.
---------- Добавлено в 23:29 ---------- Предыдущее написано было в 23:28 ----------
Не знаю, не проверяли. Смотреть надо.
Старый 12.07.2016, 23:38   #95
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
А смысл тогда менять индекс двигателя? Например на Трафике он 820, но там нет фазорегулятора и соответственно крышка без дырки под клапан.
Да и кпп там побольше, возможно другое крепление к блоку цилиндров.
Старый 12.07.2016, 23:41   #96
Был(а): 11 мая 2025 14:35
Сообщение от Илья468 Посмотреть сообщение
Фазик второй добавили. На фарах же зачем-то крепления поменяли... Я б так легко не заявлял о совместимости. Проводка - другая, значит или ЭБУ другой, или как минимум прошивка. И такой эксперимент может потянуть замену всей проводки и, соответственно, эл. блоков. Ну примерно еще на стоимость мотора... Нет инфы - нафик советовать?!
Пы.Сы. На логане тоже многие датчики одинаковые, тока хрен вместо к7J можно k4m воткнуть, даже с заменой ЭБУ.
Старый 12.07.2016, 23:46   #97
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от jimmik
Это модификация. Означает совершенно любые изменения. F4R - это всего лишь базовая конструкция блока, базовая конструкция ГРМ и объем, ну и система подачи топлива.
---------- Добавлено в 23:46 ---------- Предыдущее написано было в 23:43 ----------
Нету второго фазника.
ЭБУ другой принципиально. Если на старом блоке не прокатит, то менять придется дохрена чего из электрики. И 99% не встанет.
Старый 12.07.2016, 23:49   #98
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Фазик второй добавили..
Куда его добавлять, на выпускной вал? Это уже будет не ф4р.
Я рассчитывал получить сведения о немного увеличенных поршнях или с другим днищем или например изменённой камере сгорания. Но новый мотор с одним фазиком, днище поршней такое же, блок внешне такой же, гбц такая же внешне. Что изменилось внутри тогда? Или раз автомобиль немного по другому выглядит, то чтобы на заводе не путаться, решили и двигатели назвать по другому?
Старый 12.07.2016, 23:58   #99
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от jimmik
А вы как хотите? Одно название, один индекс? И хрен его знает, как запчасти подбирать, как документацию искать... Ох, как просто у вас все.
Первое, чему учат тех. персонал ОД, это как идентифицировать узлы и агрегаты авто, наверное в разграничении линейки выпускаемых моторов все же есть смысл.
Старый 13.07.2016, 00:03   #100
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Это точно и в проверке не нуждается?
Не прошивка,ЭБУ.
Бензин 92 или 95 Вит67 Бензин и др. виды топлива 2800 10.05.2025 17:31
Бензин плюс газ karasek7777 Бензин и др. виды топлива 3643 01.09.2024 12:12
Дёргается авто при резком ускорении (бензин 2.0) surfer_82 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 186 26.02.2024 17:15
Бензин или дизель? Бертони БЕСЕДКА 26312 08.02.2024 20:15
Шум салоне от двигателя 1,6 и 2,0 Биронка Двигатель - общее 33 17.06.2017 09:14
Часовой пояс GMT +3, время: 20:10.
