Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ > Чип тюнинг
Старый 15.07.2016, 08:40   #1
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
По умолчанию Чип тюнинг своими руками, отключение EGR, кислородного датчика.
Чтобы не платить местному Алма-Атинскому представителю чип тюнинга баснословные деньги в размере 50000 тенге (10000 рублей!) за прошивку дастера решил чипануть своими руками!
Приобрёл на али галетту http://ru.aliexpress.com/item/2015-N...08.0.86.D7PV6Q посылка приехала через две недели! Настроили её на ноутбуке. Долго думал какую прошивку купить, в итоге приобрёл пакет прошивок от Павла Паулюса за что ему огромное спасибо!!! Залил чип прошивку! Всё прошло хорошо!
ВАЖНО! Перед установкой отрубить интернет и антивирус (или внести софт галетты в исключения, в отдельных случаях необходимо полное удаление антивируса)! И в дальнейшем при работе с галеттой не подключать интернет! НЕЛЬЗЯ обновлять, получите кирпич!
Перед установкой установите на ноуте дату декабрь 2012 год. при каждом включении проги ставьте 2012 год!
При установки галетты ОС должна быть не выше win 7! мне пришлось переустанавливать с win 8 64bit , на win 7 64bit.
Далее из загрузочного диска идущего в комплекте устанавливаем файл FGtech Galletto Edited v1.0 далее подключаем галетту к ноутбуку, ждём установки драйверов! далее запускаем файл Galletto win7, ждём установки. Всё запускаем пользуемся!
Далее подключаем галетту при помощи OBD-2 кабеля к автомобилю, включаем зажигание, жмём кнопочку Select Driver далее Dacia далее Renault выбираем в окне справа 1,6, жмём кнопочку Ecu Data начнется считывание сток прошивки! Ждём 12 минут! далее сохраняем файл!
Для записи прошивки жмём кнопку Open File ищем ваш файл чип прошивки открываем, нажимаем кнопку Writing File ждём две минуты, после программа попросит выключить зажигание и через 10 сек включить! В общем не спешим и следуем инструкциям!
Долго думал какую прошивку приобрести! Долго читал отзывы!
Паулюс 700 рэ за пакет прошивок Е2 Е4 и Газ-Бензин
Всеми Любимый RSW 2000 рэ
Адакт 4000 рэ только за Е4
Хотел купить у RSW но купил у Паулюса, за счёт цены!
В дальнейшем куплю у RSW для пробы!
общий этого 3000 + 700 = 3700. Если купить всё сообща то считайте сами!
Да у меня 2,0 АКП 4*4
ПОМНИТЕ! Вся ответственность лежит на Вас!
Почта Павла Паулюс paulus666@yandex.ru
Для покупки нужно считать сток прошивку и отправить ему.
WolfAlex:
Обсуждается только репрог своими руками, сравнение цены файла со стоимостью перепрограммирования у представителей авторов чипа, не допускается! Пишем об нюансах самостоятельной прошивке, оборудовании для этого, в общем что нужно для этого!
atom1982:
И ПОМНИТЕ - ВСЁ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ, ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК И ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ.
ID:	98451   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2016 в 07:43. Причина: добавил про отключение антивиря
Старый 15.07.2016, 10:18   #21
По умолчанию Re: Чип тюнинг своими кривыми руками!
а кесс делает?
Там вроде есть другая "железка" и подешевле.
Подробности лучше спросить у профи
Старый 15.07.2016, 10:19   #22
как правило профи очень неохотно делятся информацией - это ж их хлеб...
Старый 15.07.2016, 10:22   #23
RSW
Аватар для RSW
Онлайн: RSW вне форума
Был(а): 28 июн 2021 19:33
Автомобиль: TOYOTA Camry Luxe 3.5L
Должен делать, всю информацию можно найти на профф форумах, лежит в открытом доступе. Статистику по увалу ECU китайскими отломами тоже можно найти.
Drive2
Чип-тюнинг в городах России.
rswchip.ru
maxichip.ru
Старый 15.07.2016, 10:26   #24
atom1982
Аватар для atom1982
HID, а там кстати этих кесс"ов тоже много вариантов с разными номерами ПО и т.п..... Так что полюбас надо изначально проверять какой ЭБУ в машине и сможет ли тот или иной аппарат заменить ПО.
---------- Добавлено в 10:26 ---------- Предыдущее написано было в 10:25 ----------
З.Ы. а ЭБУ вообще на разборке дорого стоит ни кто не в курсе?
Старый 15.07.2016, 10:34   #25
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Сообщение от atom1982
Да ты не бзди я сто раз так делал
Старый 15.07.2016, 10:41   #26
Anton76yar
Аватар для Anton76yar
Онлайн: Anton76yar вне форума
Был(а): 28 авг 2017 07:28
Автомобиль: Ренр Дастер 2.0 продан
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
Я этого никогда не делал, но мне кажется что телефон сложнее прошить, хотя тоже самое))
Старый 15.07.2016, 10:44   #27
Алексей764
Барыга паршывок!
Сообщение от Anton76yar Посмотреть сообщение
Ничего сложного!
Старый 15.07.2016, 10:48   #28
atom1982
Аватар для atom1982
Ничего сложного!
Я так понял основная сложность драйвера установить на версию Win7 а потом уже всё остальное...
Старый 15.07.2016, 10:50   #29
Алексей764
Барыга паршывок!
Правильно понял!
Старый 15.07.2016, 11:07   #30
Anton76yar
Алексей764, если Вас не затруднит, можно сделать по этапно со скриншотами процесс перепрошивки ЭБУ? Будут 100% вопросы по этой теме, а тут уже все рассказано и показано)
И все это отправить в F.A.Q. модератору)
Старый 15.07.2016, 11:10   #31
Алексей764
Барыга паршывок!
Хорошо!
Старый 15.07.2016, 11:39   #32
Моя валятся Веселые картинки по репрогу
Старый 15.07.2016, 11:42   #33
atom1982
Аватар для atom1982
Да.... есть некие недочёты у кетайцев, но итог то положительный и всё работает
Старый 15.07.2016, 11:46   #34
Алексей764
Барыга паршывок!
Сам то как обнавлял? И друг твой!
Старый 15.07.2016, 11:49   #35
На свой страх и с Божией помощью.
Старый 15.07.2016, 12:40   #36
Хорошо!
Лех, раз желание есть, до самого процесса дойди, скрины сделай, но не шей повторно! Ну его нафик! Работает как надо - лучше лишний раз не трогать!
---------- Добавлено в 14:40 ---------- Предыдущее написано было в 14:36 ----------
Сообщение от RSW
Статистика - дама интересная со всех сторон (работал немного в этой области - знаю)... Я так думаю ЭБУ положить можно и оригинальным оборудованием, ну по крайней мере шанс какой-никакой есть, или ошибаюсь?
Если не ошибаюсь, то можно прикинуть количество репрогов, которое делает профи, зарабатывающий на этом деньги и сравнить с 1-5 репрогами (5 - это уже с запасом, в среднем больше 3 вряд ли кто сделает, а то и на 1 остановится) которые сделает владелец авто. Я лично затрудняюсь сказать у кого больше шансов положить ЭБУ при таком сравнении...
Последний раз редактировалось HID; 15.07.2016 в 12:56.
Старый 15.07.2016, 12:45   #37
RSW
Аватар для RSW
Вероятность всегда есть, на оригинале она сведена к минимуму.
Drive2
rswchip.ru
maxichip.ru
Старый 15.07.2016, 14:54   #38
Аександр
Аватар для Аександр
Онлайн: Аександр вне форума
Был(а): 26 июн 2024 12:56
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 механика, Лока, КК, ГБО,SWW
А никто не думал о максимально возможном количестве перезаписей ROM этого самого ЭБУ?
Свой прошивал уже раз 10 и один разок обновил прошивку Клипом
Вот тоже думаю, а есть ли предел?
Я на Драйве
Старый 15.07.2016, 15:12   #39
RSW, можно немного прояснить - в чем разница в прошивках:
Старый 15.07.2016, 15:58   #40
RSW
Аватар для RSW
Идентификация разная, вы не видите?
Drive2
rswchip.ru
maxichip.ru
ТО своими руками. ELISEEVVS Техническое обслуживание 393 29.04.2025 20:21
Защита топливных трубок и кислородного датчика gagarin74 Аксессуары и допы 22 15.04.2023 04:58
ДОРАБОТКИ СВОИМИ РУКАМИ MGV ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 204 23.02.2022 20:03
доработки своими руками Pasithen Омская область 50 07.03.2020 20:42
Подлокотник своими руками Ёшкин Кот ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 24 27.04.2018 12:24
Часовой пояс GMT +3, время: 20:08.
