Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ > Чип тюнинг
Старый 15.07.2016, 08:40   #1
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
По умолчанию Чип тюнинг своими руками, отключение EGR, кислородного датчика.
Чтобы не платить местному Алма-Атинскому представителю чип тюнинга баснословные деньги в размере 50000 тенге (10000 рублей!) за прошивку дастера решил чипануть своими руками!
Приобрёл на али галетту http://ru.aliexpress.com/item/2015-N...08.0.86.D7PV6Q посылка приехала через две недели! Настроили её на ноутбуке. Долго думал какую прошивку купить, в итоге приобрёл пакет прошивок от Павла Паулюса за что ему огромное спасибо!!! Залил чип прошивку! Всё прошло хорошо!
ВАЖНО! Перед установкой отрубить интернет и антивирус (или внести софт галетты в исключения, в отдельных случаях необходимо полное удаление антивируса)! И в дальнейшем при работе с галеттой не подключать интернет! НЕЛЬЗЯ обновлять, получите кирпич!
Перед установкой установите на ноуте дату декабрь 2012 год. при каждом включении проги ставьте 2012 год!
При установки галетты ОС должна быть не выше win 7! мне пришлось переустанавливать с win 8 64bit , на win 7 64bit.
Далее из загрузочного диска идущего в комплекте устанавливаем файл FGtech Galletto Edited v1.0 далее подключаем галетту к ноутбуку, ждём установки драйверов! далее запускаем файл Galletto win7, ждём установки. Всё запускаем пользуемся!
Далее подключаем галетту при помощи OBD-2 кабеля к автомобилю, включаем зажигание, жмём кнопочку Select Driver далее Dacia далее Renault выбираем в окне справа 1,6, жмём кнопочку Ecu Data начнется считывание сток прошивки! Ждём 12 минут! далее сохраняем файл!
Для записи прошивки жмём кнопку Open File ищем ваш файл чип прошивки открываем, нажимаем кнопку Writing File ждём две минуты, после программа попросит выключить зажигание и через 10 сек включить! В общем не спешим и следуем инструкциям!
Долго думал какую прошивку приобрести! Долго читал отзывы!
Паулюс 700 рэ за пакет прошивок Е2 Е4 и Газ-Бензин
Всеми Любимый RSW 2000 рэ
Адакт 4000 рэ только за Е4
Хотел купить у RSW но купил у Паулюса, за счёт цены!
В дальнейшем куплю у RSW для пробы!
общий этого 3000 + 700 = 3700. Если купить всё сообща то считайте сами!
Да у меня 2,0 АКП 4*4
ПОМНИТЕ! Вся ответственность лежит на Вас!
Почта Павла Паулюс paulus666@yandex.ru
Для покупки нужно считать сток прошивку и отправить ему.
WolfAlex:
Обсуждается только репрог своими руками, сравнение цены файла со стоимостью перепрограммирования у представителей авторов чипа, не допускается! Пишем об нюансах самостоятельной прошивке, оборудовании для этого, в общем что нужно для этого!
atom1982:
И ПОМНИТЕ - ВСЁ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ, ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК И ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ.
ID:	98451   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2016 в 07:43. Причина: добавил про отключение антивиря
Старый 15.07.2016, 17:38   #41
По умолчанию Re: Чип тюнинг своими кривыми руками!
Сообщение от RSW
вы не видите?
Нет
Старый 15.07.2016, 17:41   #42
RSW
Аватар для RSW
Онлайн: RSW вне форума
Был(а): 28 июн 2021 19:33
Автомобиль: TOYOTA Camry Luxe 3.5L
Я так и подумал, цифры отличаются значит и калибровки отличаются.
Drive2
Чип-тюнинг в городах России.
rswchip.ru
maxichip.ru
Старый 15.07.2016, 17:44   #43
RSW, это разные версии одной прошивки или для разных ЭБУ?
Старый 15.07.2016, 17:53   #44
RSW
Аватар для RSW
Это разные версии завода для dcm 3.4, на базе заводских сделан тюнинг.
Drive2
rswchip.ru
maxichip.ru
Старый 15.07.2016, 18:39   #45
HID, перед репрогом нужно считать индены родной прошивки и заливать тюн-прошивку с теми же индентами.
Старый 15.07.2016, 18:44   #46
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
А там по другому никак!
Старый 15.07.2016, 19:51   #47
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
Да ладно, очень часто Галета не может считать инденты прошивки в ЭБУ.
Но при этом может залить другую.
Старый 15.07.2016, 20:09   #48
Алексей764
Барыга паршывок!
Главное не спешить!
Старый 15.07.2016, 22:08   #49
Neytrino
Аватар для Neytrino
Онлайн: Neytrino вне форума
Был(а): 19 июн 2025 17:14
Автомобиль: Renault_Duster_2.0_MKPP_4WD
Ребят, сэкономить конечно хорошо, ничего против не имею. Но случись что не так, вернуть все назад будет стоить несколько десятков тысяч рублей.
Чип Тюнинг Рено Дастер, и не только, в Москве и МО. +79165637287.
Старый 16.07.2016, 00:34   #50
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Кстате галета стоит на Али меньше штуки помойму я за600 брал но пока еще не считывал, пугают что она не умеет DCM 3.4 програмить,да мне нужно то было только егр,но я его мех отключил и всего делов. вот пока и пропал интерес.Но забекапитьбыло бы неплохо.А клипом тоже получается можно перепрошить? что то я уже запутался.Да все времени не хватает с клипом мозг потестить. Кстати у клипа есть какойто режим програмирования и он спрашивает семизначный код что это такое? Ктонибудь делал?
Старый 16.07.2016, 05:20   #51
Алексей764
Барыга паршывок!
И покупать прошивку у автора, а не в подворотне
Прошивка куплена у автора
---------- Добавлено в 08:20 ---------- Предыдущее написано было в 08:19 ----------
Сообщение от Neytrino Посмотреть сообщение
Ну так если и у Вас пойдёт что то не так то тоже назад ничего не вернёш.
Старый 16.07.2016, 06:30   #52
Аександр
Аватар для Аександр
Онлайн: Аександр вне форума
Был(а): 26 июн 2024 12:56
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 механика, Лока, КК, ГБО,SWW
Типа дилерский код на допуск к программированию. Я делал через кейген. pin extractor вроде бы.
Я на Драйве
Старый 16.07.2016, 11:30   #53
Neytrino
Аватар для Neytrino
Если у меня что то не так пойдет, отвечать буду я собственным карманом, клиента это не затронит.
Старый 16.07.2016, 11:30   #54
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Алексей764, Леш, какие очучения от прошивки?
Старый 16.07.2016, 13:11   #55
Помог поставить софт вот для таких железяк.
Так что теперь если нужно будет есть доступ к этому оборудованию
---------- Добавлено в 17:11 ---------- Предыдущее написано было в 16:49 ----------
Так у тебя и Дастер в жабу после репрога не превратился
Старый 16.07.2016, 13:29   #56
Алексей764
Барыга паршывок!
Только положительные! На сегодня проехал 450 км
Старый 16.07.2016, 14:24   #57
Так прошивки от Паулюса в этом вроде замечены не были...
Старый 16.07.2016, 15:18   #58
Алексей764
Барыга паршывок!
zhiv, залью от RSW посмотрим как оно!
Старый 16.07.2016, 18:27   #59
Юрий 1966
Аватар для Юрий 1966
Онлайн: Юрий 1966 вне форума
Был(а): 15 фев 2021 20:54
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6
700 р за пакет от паулюса вы сами то в это верите?)
Старый 16.07.2016, 18:31   #60
Сообщение от Юрий 1966 Посмотреть сообщение
Алексей, чуть позже оставит в теме контакты Павла. Если не верите - сможете уточнить ценник у него лично.
---------- Добавлено в 20:31 ---------- Предыдущее написано было в 20:29 ----------
Да и собственно в гугле еще никого не забанили - если так уж интересно, можно найти как связаться с Паулюсом...
ТО своими руками. ELISEEVVS Техническое обслуживание 393 29.04.2025 20:21
Защита топливных трубок и кислородного датчика gagarin74 Аксессуары и допы 22 15.04.2023 04:58
ДОРАБОТКИ СВОИМИ РУКАМИ MGV ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 204 23.02.2022 20:03
доработки своими руками Pasithen Омская область 50 07.03.2020 20:42
Подлокотник своими руками Ёшкин Кот ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 24 27.04.2018 12:24
Часовой пояс GMT +3, время: 22:32.
