Старый 17.07.2016, 19:25   #361
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Онлайн: Леон 75 вне форума
Был(а): 12 мар 2023 22:28
По умолчанию Re: бортовой журнал Леон 75- 2,0-4*4 Привиледж/синий морской
на глаз вроде ничего (на мой)))
Старый 17.07.2016, 19:43   #362
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Леон 75, Ну чего там - бампер (это и так понятно), чего то там на решетке радиатора вроде есть, но наверное на это можно и забить (деньги снять, но не менять). Новый номер сделать (дубликат) тоже кажется пару тыщь стоит. Но вот под бампером стоит железный усилитель, раз пинок был серьезный, то усилитель точно "в деле". Но если скорее пихали, чем били (т.е. на маленькой скорости), то усилитель мог и практически не пострадать. Так что по уму нужно снять бампер (это не сложно и не долго) и оценить состояние усилителя, тогда и полный прайс калькулировать.
ИМХО с лонжеронами и пр. все ОК, т.к. бампер по краям, крылья, капот и пр. стоят ровно, зазоры (на мой взгляд) не ушли.
Старый 02.10.2016, 21:51   #363
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Привет клубням,починил машинку и сделал небольшой фейслифтинг))). Товары из магазина Дастершоп77,доставили быстро .Огромное спасибо нашему Пензенскому ТРАКТОРИСТУ Ренату за помощь в установке сих девайсов. Доволен как слон. Встало всё норм,фишки на фонарях переделали по инструкции и добавили второй задний ход прокинув провод от правого фонаря. Не нашелся бы ещё какой нить пъяный дедушка всю эту красоту испотить ))). Со страховой отбили с него нормально поэтому решил сделать подарок себе небольшой. Ещё раз огромное спасибо Ренат!!!
ID:	101541   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101542   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101543   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101544   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101546   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101547   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.10.2016, 20:19   #364
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Продолжаем улучшения))). Задолбало смотреть на ржавые барабаны,решил кардинально дабы не красить каждый год закрыть накладками пластиковыми из Дастершопа.Зачищяем весь этот ужас до блеска насадкой на дрель типа ёжик,пару раз обрабатываем антиржавином (сразу после обработки желательно проветрить гараж-вонь жуткая в составе ортофосфорная кислота помоему,или выйти покурить на воздух) потом помазал всё это дело графитной смазкой и одел накладки.Встают как влитые,закрывают щель между барабаном и задней круглой хренью (не знаю как называется))) так что попадание струи из керхера исключается,а значит и примерзать зимой барабаны после мойки не будут (у меня такая фигня постоянно если забудешь просушить ручником).Вклеил накладочку в проем заливной горловины,мелочь а пусть будет,и опять же по совету нашего ТРАКТОРИСТА Рената натянул хомутик на крышку лючка бензобака-вроде фигня а пупырь уже заработал себе (на фото куда указывает хвост кота),при открывании лючка изнутри болтики выдавливают крыло никто не замечал? Теперь лючок открывается чуть меньше чем 90 градусов.Ну и надел кожаную оплётку на ручник (плохо видно ну извиняйте),кто будет одевать запаситесь в гараж маленьким кипятильником и стаканом воды-по инструкции надо сначала этот чехольчик замочить (буквально))) в тёплой воде на 30 мин дабы он плотнее сел.Все товары из вышесказанного магазина (отнюдь не реклама).Пока всё.
Старый 08.10.2016, 20:24   #365
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
фотки забыл
ID:	101782   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101783   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101784   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101785   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101787   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101788   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101789   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101790   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101792   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101793   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101794   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101795   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101797   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101798   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101799   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101800   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.10.2016, 20:31   #366
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
чтобы одеть хомутик на лючок нужно у горловины отковырять кусочек чёрной изоленты около горловины (у меня так было а раньше и не подумал бы что там дырка) а ответная дырка на самом лючке у основания внутри.
Старый 20.10.2016, 16:21   #367
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
ещё парочка ништяков от Карта-всё село идеально как там и было. Хотел даже сначала под педалью газа вырезать Агатековский коврик-теперь то под ним закрыто, но поездил и решил что забью-ничего не поменялось абсолютно,к коврику привык уже,газовать не мешает.И кстати у кого мёрзнут ноги от плохой печки очень рекомендую-теперь у меня ноги потеют))) ботинки аж горячие,печка в положении ноги-лобовое.
ID:	102333   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102334   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102335   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102336   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.10.2016, 17:45   #368
u313
Аватар для u313
А вот это любопытные штучки! Раньше и не видел такого, нужно будет присмотреться, потому как идея отличная - все время ковролин оттираю в этих местах. Не понимаю, почему сам Рено не может в этих проблемных местах сделать "кожистые" нашлепки.
Старый 20.10.2016, 21:24   #369
Григорий Борисыч
Аватар для Григорий Борисыч
Онлайн: Григорий Борисыч вне форума
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Леон 75, Так что с машинкой жене решили???
Старый 20.10.2016, 21:35   #370
Арамис
Аватар для Арамис
Онлайн: Арамис вне форума
Был(а): 29 апр 2021 21:51
Автомобиль: Рено Дастер NEW ,
Леон 75, какая цена ковриков и чье производство? Хочу такие.Резина? Спасибо,удачи!!!
Старый 22.10.2016, 12:43   #371
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Сообщение от Григорий Борисыч
жаба пересиливает,пока ездит на своей Шкоде ))) хотя склонились в пользу Киа Рио хеч.
---------- Добавлено в 13:30 ---------- Предыдущее написано было в 13:27 ----------
Сообщение от Арамис
коврик поменян один-водительский на Агатэк резиновый куплен на Экзисте (можно его взять один что и сделал а не комплект), остальные с машиной были от ОД-так и лежат,вполне устраивают (резиновые).
---------- Добавлено в 13:37 ---------- Предыдущее написано было в 13:30 ----------
ссылка на коврик :http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=A.005.151.KM
правда раньше он стоил около 500р.
---------- Добавлено в 13:43 ---------- Предыдущее написано было в 13:37 ----------
Арамис, будите брать коврик (или комплект) не кладите их сразу в машину-задохнётесь.Читайте мой бортовик где то в начале (3-5 стр), он у меня сначала на балконе жил с месяц,потом только в машину положил))).
Старый 26.12.2016, 17:14   #372
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Всем привет,установили мне магнитолу новую 2 дин, СПАСИБО БОЛЬШОЕ нашему клубню Ренату (тракторист логин) за установку. Итак вот такая магнитола http://vseinet.ru/product/1979450/ характеристики её прочтите пожалуйста сами в инете, коротко андроид 4 с тачскрином как планшет, навигация в комплекте.Также приобретено вот это: переходник http://www.intro-online.ru/item823 переходник http://vseinet.ru/product/310152/?q=...ster%202012%2B рамка https://ksize.ru/perehodnaya-ramka-d...000007160.html и микрофон https://ru.aliexpress.com/item/3-5/3...tegoryId=63708 Всё работает,Навител пашет, ушки от штатной магнитолы Ренат немного переколхозил,камера заднего вида работает, блютуз работает, джойстик тоже-СПАСИБО БОЛЬШОЕ Юрию (сова). Краткий видеоотчёт прилогаю. Понимаю что на Али она в два раза дешевле, но чет меня отговорили.Сильно не пинайте, пока всё нравится кроме слегка шипящего радио на некоторых волнах может вылечу усилителем радиосигнала.
ID:	104545   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	104546   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	104547   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	104548   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	104551   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	104552   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	104553   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	104554   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.12.2016, 17:16   #373
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
как видео вставить непойму подскажите
Старый 26.12.2016, 17:26   #374
Сообщение от Леон 75 Посмотреть сообщение
Видео надо выложить на ютуб.
А сюда ссылку в теге [ MEDIA] [/MEDIA]
Старый 26.12.2016, 17:28   #375
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
zhiv, а по русски)))
Старый 26.12.2016, 17:32   #376
petrovich47
Аватар для petrovich47
Онлайн: petrovich47 вне форума
Был(а): 31 мар 2020 15:59
Автомобиль: Орех 4х4 1.5 Dсi
как видео вставить
Если коротко, выкладываешь на YOUTYBE. Затем в ответе, в Расширенном режиме вставляешь хвост ссылки (после знака РАВНО) в ВВ-код YOUTUBE.
(Третий значок справа в меню)
Старый 26.12.2016, 17:34   #377
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
бляяяя ))))....
Старый 26.12.2016, 17:36   #378
Тут в картинках - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...382#post332382
Старый 26.12.2016, 17:42   #379
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
все здорово ток теперь надо понять как на ютуб залить своё видео, опера глупая и хром меня туда не пускают ваще
Старый 26.12.2016, 18:07   #380
Там, на ютубе, нужно зарегистрироваться.
/ Privilege 2.0 4x4 МТ / Синий электра Alex30711 2.0 бенз. 2011-/2015- 13 08.11.2015 05:47
Цвет - синий морской bluremi ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 68 16.06.2015 20:39
бортовой журнал Белоснежка 1.6 4х2 готова! READY 1,6 бенз. Дастер 2011- 25 25.12.2013 21:35
Бортовой журнал - г. Астана - Дастер Privilege 2013 г.в. 2,0 МКПП 4Х4 Берик 2.0 бенз. 2011-/2015- 68 03.11.2013 19:13
72513 / Privilege 2.0 4x2 АТ / Синий минерал Akyla13 2.0 бенз. 2011-/2015- 13 12.09.2012 04:11
Часовой пояс GMT +3, время: 13:37.
