Старый 17.07.2016, 14:18   #10421
Enot
Аватар для Enot
Онлайн: Enot вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Подскажите, где посмотреть температуры ОЖ, открытие термостата, рабочая температура?
Хотел посмотреть у себя с программы торк, значения, и успакоиться
Старый 17.07.2016, 14:27   #10422
Был(а): 03 мая 2025 10:07
Сообщение от Enot
А в чем проблема по Торку посмотреть температуру? Вытаскиваешь датчик на панель и смотришь.
Температура открытия термостата отслеживается по показания температуры ОЖ, пока растет - термос закрыт, как стала падать - открылся.
Старый 17.07.2016, 15:46   #10423
Enot
Аватар для Enot
мне нужны численные значения этих температур
Старый 17.07.2016, 16:51   #10424
Сообщение от Enot
И опять не вижу проблемы. Торк/Хобдрайв показывают именно числовое представление температуры по Цельсию.
Старый 17.07.2016, 21:12   #10425
Enot
Аватар для Enot
Нужны так сказать эталонные значения и сравнить со своими
Старый 17.07.2016, 21:13   #10426
Сообщение от Enot
в 83С должен термостат открываться.
55С 2 палки появляются, в 70С 4 палки.
Старый 17.07.2016, 23:36   #10427
Сергей Захаров
Аватар для Сергей Захаров
Онлайн: Сергей Захаров вне форума
Был(а): 09 мар 2024 13:42
в отзывах читал что аварийная лампочка температуры двигателя без ож не работает (на рестайле) в результате перегрев и ремонт(шлифовали головку блока в месте с клапанами(не разбирая) сняли много 2-го ремонта уже не будет.(за что купил за то и продаю)
Старый 18.07.2016, 06:30   #10428
Виктор 62.rus
Аватар для Виктор 62.rus
Онлайн: Виктор 62.rus вне форума
Был(а): 21 июл 2024 14:12
Автомобиль: Duster Expression 4х4 1,5dci 109л.с., т.каштан, +мои хотелки
Сообщение от Сергей Захаров Посмотреть сообщение
Не дай Бог, тьфу три раза, но по логике вещей датчик лампочки должен стоять где то вверху и показывать критическую температуру. Ему должно быть пофиг от чего нагреться, от ОЖ или пара при утекании и закипании ОЖ.
Старый 18.07.2016, 10:53   #10429
дентал
Аватар для дентал
Онлайн: дентал вне форума
Был(а): 13 авг 2016 08:02
Так что значит температуру ОЖ не где посмотреть? А как быть тогда?
Старый 18.07.2016, 10:58   #10430
дентал, эксплуатировать автомобиль, следую инструкциям производителя.
Если же температура ОЖ очень заботит - ставить сторонний БК, либо выводить температуру на смартфон/планшет через адаптер ELM. Либо вообще замострячить китайский цифровой градусник, прилепив его датчик к БЦ двигателя.
Старый 18.07.2016, 11:02   #10431
дентал
Аватар для дентал
А по подробней можно ? Как вывести на планшет?
Старый 18.07.2016, 11:55   #10432
Ivan Balanar
Аватар для Ivan Balanar
Онлайн: Ivan Balanar вне форума
Был(а): 22 июл 2016 12:56
Автомобиль: Duster 1.5dci 2012
Доброго времени суток уважаемые дастероводы, посоветуйте достойный аналог топливного фильтра на дизель
Старый 18.07.2016, 11:58   #10433
RezidentFNS
Аватар для RezidentFNS
Онлайн: RezidentFNS вне форума
Был(а): 12 апр 2025 21:09
Автомобиль: Дастер, dCi
DELPHI HDF954
На дастер изначально его ставят как оригинал
Старый 18.07.2016, 12:18   #10434
Сообщение от дентал Посмотреть сообщение
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3589
Старый 18.07.2016, 12:34   #10435
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от RezidentFNS Посмотреть сообщение
DELPHI HDF954
а на рестайл? топливный и воздушный?
Старый 18.07.2016, 12:34   #10436
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от Ivan Balanar Посмотреть сообщение
А у вас рестайл?
Mark Twain ©
Старый 18.07.2016, 12:42   #10437
Сообщение от TiM*
а какой ценник на оригинальные? может и нет смысла огород городить?
---------- Добавлено в 14:42 ---------- Предыдущее написано было в 14:37 ----------
по воздушному неоригиналы есть, но приличные стОят дороже оригинала - нет смысла что-то кроить - берите оригинал.
по топливному, экзист аналогов не знает.
а вообще лучше сразу спрашивать в ветке по рестайлу http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...=14159&page=28
Старый 18.07.2016, 13:04   #10438
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Ivan Balanar, коллега, сначала более детально опишите свою машину в профиле. ведь мы не телепаты, чтобы понять - рестайлинговая у Вас машина или нет.
---------- Добавлено в 13:04 ---------- Предыдущее написано было в 13:03 ----------
опа, как кучно-то все вдарили.
Старый 20.07.2016, 13:27   #10439
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
В 52-53°появляются 2 палки, в 70° двигатель достигает "рабочей температуры". 4 палки появляются перед открытием термостата (83°), градусов в 80-81°.
С ELM327 катаюсь уже второй месяц, цифирьки примелькались.
Сегодня поменял " Датчик температуры выхлопных газов", или датчик турбины. Сдох, месяц назад. Замена довольно геморная, лучше доверить проффессионалам (не ОД, а рукастым толковым механикам!).
Старый 20.07.2016, 14:34   #10440
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Сообщение от Aargh68 Посмотреть сообщение
у меня 4 палки при 70 градусах всегда появляется.
но хочу отметить следующее: один раз при минус 12 в пробке стоял долго и температура по ELM упала до 60-64 градусов, но 4 палки так и не погасли. В обратную сторону они тухнут ниже 60 градусов получается... или около того. Я это еще замечал когда зимой с гор спускаешься и двиг без нагрузки и воздух дующий в салон вместо горячего чуть теплым становится, а на приборке 4 палки... и потом тены подключаются чтобы догревать систему.
Здесь присутствуют: 458 (пользователей: 0 , гостей: 458)
Часовой пояс GMT +3, время: 19:25.
