Старый 19.07.2016, 14:06   #2541
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
По умолчанию Re: Аккумулятор
Сообщение от Scorp 3
зарядное должно иметь возможность давать до 16.5В
Для меня так и осталось это утверждение под большим вопросом - ведь на машине генератор не выдает напряжения больше 14,4в. Ну может зимой, в самый мороз можно 15в увидеть ненадолго. Так как тогда кальциевый АКБ может нормально эксплуатироваться в машине, если ему действительно нужно (а нужно ли?) напряжение 16,5в?
Старый 19.07.2016, 14:28   #2542
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
По этой ссылке переделывали? http://zival.ru/content/kulon-715d-chast-ii Или есть другое решение?
Эту ссылку видел, много материалов разных, в основном с форума Приороводов, где обсуждают зарядные устройства Кулон. У меня именно эта последняя модификация Кулона.
Основной смысл:
удаляем cmd-сопротивление R21
Впаиваем постоянное на 12 кОм
После переделки при выборе напряжения, после поворота регулятора, напряжение на индикаторе моргает на значении 15,3-15,5, через несколько секунд устанавливается 16,5 на индикации Кулона.
Китайский тестер показывает, что есть 16,42 В
ID:	98578   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	98579   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	98580   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	98581   Нажмите на изображение для увеличения
Мой Дастик на DRIVE2
Старый 19.07.2016, 14:49   #2543
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Сообщение от u313
Ca/Ca аккумулятор требует от зарядного при зарядке большего напряжения. Это надо принять. Теоретически (ссылки на производителей в этой теме) и практически - у меня к конце зарядки при 14,5 В тока нет. Производители аккум идут со своими технологиями, производителям авто тяжелее, тупо не поднимешь всю электрику на 1В-2В когда на рынке есть и Pb/Pb и Ca/Ca аккумуляторы (ну и лампы и всю начинку надо поднимать по напряжению). Вывод - Ca/Ca аккумулятор на нашей машине всегда недозаряженный. Я с этим столкнулся еще на предыдущей машине, когда сменил аккумулятор на Ca/Pb . Ставил РР со слежением от генератора и этим хоть немного поднял напряжение зарядки.
Сообщение от mayorvs
Просто замена одного резистора (для поднятия напряжения) и индикатор Кулона верно показывает? Зачем тогда там народ бьется? (Неспешно выбираю зарядное домой между Кулоном или просто стабилизированным блоком питания с защитами)
---------- Добавлено в 17:49 ---------- Предыдущее написано было в 17:37 ----------
Сообщение от u313
Еще раз прочитал. Не нужно на машине 16,5в. 16,5в нужно зарядному, что бы зарядить аккум дома до 95-100%. На машине должно быть меньше, ИМХО около 14,8-15,7. (лето-зима)
Последний раз редактировалось Scorp 3; 20.07.2016 в 10:13.
Старый 19.07.2016, 14:49   #2544
mayorvs
Аватар для mayorvs
Просто замена одного резистора (для поднятия напряжения) и индикатор Кулона верно показывает? Зачем тогда там народ бьется? (Неспешно выбираю зарядное домой между Кулоном или просто сабилизиров блоком питания с защитами)
На самом деле прочитав столько много про Кулон (некоторые ветки по сотне стр), так однозначно и не понял, показывает в итоге индикация Кулона верное напряжение или нет.
Вот только собственный опыт подтвердил
Показывает НЕверно в момент поворота регулятора, т.е. максимум до 15,5 как по паспорту на зарядное и уже через несколько секунд, когда выбранное напряжение должно установится на выходе, в этот момент начинает показывать ВЕРНО.
Народ вероятно бьется, чтобы и в момент поворота регулятора видеть именно то, что хочешь получить на выходе. Ну тут большой беды нет, повернул на максимум, показало 15,5, через несколько секунд уже показывает 16,5. Если необходимо меньше, ну немного поподбирать, несколько лишних секунд.
Старый 19.07.2016, 15:02   #2545
Vektor
Аватар для Vektor
Онлайн: Vektor вне форума
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Погонять его все равно нужно, никто не знает, сколько он стоял. И плотность после этого поднять, если есть доступ. Тоже слышал об этом (про плотность и Европу).
Согласен полностью .Перед вводом в эксплотацию нужен 100% заряд .
Старый 19.07.2016, 15:12   #2546
mayorvs
Аватар для mayorvs
Советуйте теперь, что дальше делать
Изначально год не проверял плотность, упала за год до 1,19-1,20
После 14 часов зарядки НЕперепаянным Кулоном 707d плотность поднялась до 1,23-1,24, в одной крайней банке 1,22. Бурлят равномерно к концу зарядки еле-еле, в крайней почти не шевелится. Показывает, что за 14 часов забрал аккум 10,2А/ч, ток упал до 0,2А
Перепаянным Кулоном 715d заряжал аналогично 14 часов. Теперь бурление проснулось и в крайней банке. Аккум забрал 16,7А/ч, ток упал только до 0,7А. Плотность стала 1,26-1,27 в пяти банках и в крайней 1,24.
Теперь находить время и заряжать дальше или необходим цикл разрядки и новой зарядки? Если необходимо разряжать, как это правильно сделать?
ID:	98585   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.07.2016, 15:23   #2547
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от mayorvs Посмотреть сообщение
Почему упала за год? Плотность много раз за год и поднималась и повышалась
Старый 19.07.2016, 15:28   #2548
mayorvs
Аватар для mayorvs
Ну не суть, просто год не интересовался что с ней. Аккум крутил движок бодро осенью, зимой и весной, и сейчас когда глазок почернел. Ниже 12,3 напряжение на аккуме не падало при простоях с музыкой по паре часов.
Старый 19.07.2016, 17:26   #2549
Vektor
Аватар для Vektor
mayorvs,
Нужно делать КТЦ .
Сделайте разряд лампой на 55w до касания 12.2v под нагрузкой Через 20 -30 минут напрежение должно быть 12.5 v 12.5 v соответствует плотности в самой плохой банке .Если через 20-30 минут напряжение будет выше то продолжить разряд и через некоторое время ещё раз проверить .Далее на заряд также как вы заряжали только на втором этапе так долго не держите За секите что ток больше не падает выдержали 2-3 часа и выкл. Дайте постоять 5 часов и замерьте плотность .Да и перед разрядом дайте отстоятся 5-8 часов.
Думаю понятно должно быть .
Последний раз редактировалось Vektor; 19.07.2016 в 21:48.
Старый 19.07.2016, 17:55   #2550
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
mayorvs, Разряжать лампочкой до 10,5 V. Это край,дальше заряд небольшим током 2-3А. Циклы отдыха и замера плотности Vektor, описал. Как то так. Если банки не замкнут,что часто бывает у этих батарей,судя по отзывам,даст Бог ешо года три поездишь. Но с подзарядкой извне.
Старый 19.07.2016, 18:19   #2551
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Вот я одного не пойму. Кулону уже 100 лет в обед, народ бьется с ним и отписывается о результатах, некоторые производители зарядных уже выпускают с напряжением до 16,5 и открыто говорят, что для Ca/Ca. Кулону пофиг....
Оффтоп.
Старый 19.07.2016, 18:48   #2552
mayorvs
Аватар для mayorvs
Кулону пофиг....
Оффтоп.
Они заняли позицию - с регулировкой выходного напряжения выше 16В позиционируется более дорогая модель 912 с wi-fi и одна совсем простецкая моделька 405. В 7хх повышенного напряжения в стоке не будет.
Старый 20.07.2016, 21:39   #2553
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Онлайн: Дуся 69 вне форума
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Вот сделал фото Аккума , который купил. Сегодня в деревне немного погонял его , 5. Часов. На машине катаюсь только в деревню. А это только 74 км , в одну строну.
Старый 20.07.2016, 21:43   #2554
Vektor
Аватар для Vektor
Сообщение от Дуся 69 Посмотреть сообщение
Да уж плотность не проверить !
Старый 20.07.2016, 21:44   #2555
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Фото подрезанной плюсовой клеммы, теперь легко отворачивать гайку.
Старый 20.07.2016, 22:31   #2556
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 06 мая 2025 22:00
Дуся! А зачем подрезать клемму если можно просто отвернуть гайку, которая сверху??? Клемма остается на АКК, а провода свободны, цепь разомкнута. Я так и делал когда надо было снять АКК.
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 21.07.2016, 07:57   #2557
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Можно и так . Я не решился бы второй раз откручивать эту гайку , под ней тонкий провод и очень хлипкая клемма на нем. Снимал когда отпиливал клемму. Такой вариант я рассматривал , решил лучше отпилить.
Старый 21.07.2016, 11:55   #2558
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Оффтоп.
Странные вы давно все владельцы кулонов уже знают, разбираешься корпус и с помощью регулировочного резистора вставляешь любое максимальное значение напряжения, у меня стоит 16,0v, за последние лет семь мне этого хватало для зарядки всех кислотных аккумуляторов , а да кулон 715d, пс незнал что кулон так долго выпускают.
Старый 21.07.2016, 12:32   #2559
u313
Аватар для u313
Сообщение от alex_175
Сейчас Кулон 715d стал совсем другим по схемотехнике. Там теперь микропроцессор, поэтому ничего подрегулировать не получается. Вскрывал, смотрел, даже писал в техподдержку. Подтвердили, что теперь не получится прибавить. Но вот вопрос - надо ли? При 16,5 кипит АКБ (и кальциевый тоже) очень даже прилично, доливать дистиллят проблематично. И кроме того, ну что даст этот самый 100% заряд, если АКБ все равно поставят на машину с напряжением заряда 14,4в? Да ничего не даст, через неделю все равно заряд АКБ опустится до того уровня, который может обеспечить зарядка напряжением 14,2-14,4в.
---------- Добавлено в 12:32 ---------- Предыдущее написано было в 12:31 ----------
Я просто выкинул нафиг эту неудобную клемму, заменив ее на цельнолатунную с авторынка. Вот теперь действительно удобно скидывать клемму с АКБ
Старый 27.07.2016, 18:17   #2560
Rawil
Аватар для Rawil
Онлайн: Rawil вне форума
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Стоковый сдох через 4 года и 3 месяца - просто отказался заводиться с утра, за день до этого заводился с усилием, зарядка в течении суток не помогла.
Взял на рынке topla 750Ah 780А
Обошолся в 5000руб (с учетом скидки 600оруб за свой)
Часовой пояс GMT +3, время: 11:17.
