Все разделы прочитаны
Дополнительные розетки прикуривателя и USB, Автоинвертер 12->220
Обсуждение вопросов по электрооборудованию автомобилей Рено Дастер: аккумулятор, генератор, стартер, освещение и световая сигнализация, бортовой компьютер и т.д.
Страница 19 из 21
Первая
9
17
18
19
20
21
11.02.2012, 17:43
1
Викторыч
1 нед. 2 д. 20 ч. 58 мин. 39 сек.
Был(а): 15 Янв 2025 18:40
Автомобиль: Duster 2,0, 4х2
Вот я о чем подумал. Навигатор поставить, найду куда воткнуть - вместо прикуривателя. А куда видеорегистратор? А зарядку для телефона? У кого какие мысли. Дополнительные розетки - можно, нельзя, в какое место, какие сложности могут быть?
Викторыч
Отправить личное сообщение для Викторыч
Найти ещё сообщения от Викторыч
22.07.2016, 19:40
361
acub
1 д. 19 ч. 12 мин.
Был(а): 26 апр 2017 17:25
Автомобиль: duster
Re: Дополнительные розетки прикуривателя и USB, Автоинвертер 12->220
набрал вот такой набор(на фото)
https://yadi.sk/i/964Q0HZrtYLLM
дастер до рестайлинга, собираюсь тянуть от аккумулятора
Вопрос: хватит ли сечение провода? Надо ли одевать в гофру?
https://yadi.sk/i/jYAB2KzstYLcu
Последний раз редактировалось acub; 22.07.2016 в
19:42
. Причина: фото
acub
Отправить личное сообщение для acub
Найти ещё сообщения от acub
23.07.2016, 06:43
362
Scorp 3
1 г. 3 мес. 2 нед. 3 д. 5 ч. 57 сек.
Был(а): 01 мая 2025 04:10
acub
Для 5В розеток и длинного провода 1,5 мм2 хватит, даже 0,75. В гофру лишним не будет, но можно и без, как маршрут будет для протяжки. Предохранитель переставить к аккумулятору, что бы защищал в в.ч. и проводку.
Scorp 3
Отправить личное сообщение для Scorp 3
Найти ещё сообщения от Scorp 3
23.07.2016, 07:05
363
acub
1 д. 19 ч. 12 мин.
Автомобиль: duster
А предохранитель какой посоветуйте?
acub
23.07.2016, 07:23
364
Scorp 3
5А, как на на фото достаточно будет. Только честный 5А, а не китайский. Купил недавно набор - индикатор на 12В и предохранители в довесок. Купил только из-за контрольки, хотя и есть она в машине, захотелось красоты. Долбанные китайцы: индикатор проработал
3
секунды - пришлось идти домой провод менять, а предохранители рубленные одним штампом, одинаковые от 3А до 15А, и от 20 до 30А
Scorp 3
23.07.2016, 07:36
365
acub
1 д. 19 ч. 12 мин.
Автомобиль: duster
Спасибо, сегодня начну, я думаю
acub
23.07.2016, 07:46
366
Scorp 3
acub
Перед тем, как начать, посмотрите в интернете фото сгоревших машин и потом с чувством (теперь то я знаю, как надо) начать прокладку проводки.
---------- Добавлено в 10:46 ---------- Предыдущее написано было в 10:44 ----------
Викторыч
У китайцев хабы продаются, которые можно установить отдельно, на вид качественные,только через предохранитель.
Scorp 3
23.07.2016, 07:48
367
acub
1 д. 19 ч. 12 мин.
Автомобиль: duster
Scorp 3
поэтому и не спешу(в сомнениях)
---------- Добавлено в 08:48 ---------- Предыдущее написано было в 08:46 ----------
Scorp 3
у меня регистратор к прикуривателю. Там как раз через замок зажигания идёт.
acub
23.07.2016, 08:05
368
Scorp 3
acub
(в сомнениях)
Какие сомнения? Надо протянуть, предохранитель есть на случай если коротнет или 5В стабилизатор сдохнет, мысли про гофру голову посещали. Надо брать и делать.
Scorp 3
23.07.2016, 08:23
369
acub
1 д. 19 ч. 12 мин.
Автомобиль: duster
Scorp 3
Надо!
acub
06.08.2016, 16:14
370
acub
1 д. 19 ч. 12 мин.
Автомобиль: duster
Вот что получилось
https://yadi.sk/i/3zv7QfVQtyFFx
https://yadi.sk/i/BMsL7uNVtyFH4
https://yadi.sk/i/2RPuVEz_tyFVS
acub
08.08.2016, 09:29
371
archibalddias
4 мес. 1 д. 9 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Scorp 3
3
спасибо! насмешил... нет, не то что я типа такой умный что в эту каку не наступал,- нет , как раз наоборот припомнилось несколько аналогичных случаев как собственных так и клиентских...
---------- Добавлено в 06:23 ---------- Предыдущее написано было в 06:20 ----------
acub
а у меня к освещению салона, по этому если его не снимать то он ещё минут двадцать пишет...
---------- Добавлено в 06:29 ---------- Предыдущее написано было в 06:23 ----------
acub
Вот что получилось
Хорошо получилось!
А сиденье сдвинутое максимально вперёд юсб-хвосты не ломает?
И уплотнитель от боковой двери жигуля под капот поставь - чище будет.
инь янь хрень
archibalddias
Отправить личное сообщение для archibalddias
Найти ещё сообщения от archibalddias
08.08.2016, 11:03
372
ilion
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Прошу прощения, не заметил, как возникла эта локальная веточка-дискуссия (был в Прибалтике), да и сейчас фото показать не смогу - связь на острове просто отвратительная.
Сечение провода - 1.5 минимум. В жизни возникнет желание включить холодильник (как можно догадаться надолго - на несколько часов) и компрессор. С последним у меня уж было несколько проблем. Он бывает нужным в непредсказуемый момент времени и оказывается с загустевшей смазкой и окислившимися щетками и якорем.
Как результат, пусковой ток расплавляет контактные пружинки в его штеккере и пережигает предохранители розетки, куда он подключается.
У меня в поездке в Прибалтике компрессор выжег оба предохранителя на 10А, стоявшие на проводах у АКБ (у меня две розетки - у ног и в багажнике). Заменил на 20А и подкачал все шины (а в задних было по 1.7). Думаю, что с проводом 0.5 у меня были бы проблемы.
А уж точно компрессор нельзя включать в штатный прикуриватель - такой эксперимент уже был два года назад на предыдущей машине.
Те клеммные коробки для предохранителей, что на фото, не очень хороши для использования в подкапотном пространстве - там много грязи и воды, а они негерметичны. В герметичных клеммных коробках заодно и пропайка подходящих к ним проводов окажется внутри них.
ilion
Найти ещё сообщения от ilion
08.08.2016, 11:18
373
Scorp 3
ilion
ilion
, Человек спрашивал про подключение USB-хаба, не прикуривателя. Исходя из этого и были даны рекомендации по сечению.
Scorp 3
08.08.2016, 11:27
374
ilion
ну, значит я не все прочитал. Но герметизировать колодки под капотом все же стоит.
ilion
08.08.2016, 12:26
375
acub
1 д. 19 ч. 12 мин.
Автомобиль: duster
Scorp 3
массу подсоединял от прикуривателя, там родная проводка не толще моего(проводка у меня только для USB)
ilion
разве у этого не так?
archibalddias
Нет там на максимальном сближении 7-10 см отстаётся
archibalddias
А куда? Можно поподробнее и спасибо всем за советы
---------- Добавлено в 13:26 ---------- Предыдущее написано было в 13:24 ----------
На счёт компрессора, он у меня ножной
acub
08.08.2016, 13:24
376
ilion
acub
, мне связь не позволяет смотреть картинки в хорошем разрешении и публиковать свои. Приеду в воскресенье, стану полноценным .э.э.. членом общества.
ilion
08.08.2016, 14:42
377
1410
1 мес. 1 нед. 18 ч. 17 мин. 35 сек.
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
[QUOTE=ilion;858677]Прошу прощения, не заметил, как возникла эта локальная веточка-дискуссия (был в Прибалтике), да и сейчас фото показать не смогу - связь на острове просто отвратительная.
ну я делал 2.5 квадрата.и запитка через 25 амперный пред.+все это запитано затянутым в салон 25мм кв кабелем для усилка под фронт(под капотом ампер 60 вроде).
компрессор штатно под капотом.
а запас по сечению необходим.мало ли инвертор подоткнуть -пусть даже временно.
1410
Отправить личное сообщение для 1410
Найти ещё сообщения от 1410
08.08.2016, 16:35
378
archibalddias
acub
А куда? Можно поподробнее ...
эээ, ну в общем тут гдето прям такая тема была, ну да простят меня модераторы вот на фото,- передняя резинка ( помоему разница существенная в чистоте моторного отсека а моя машинка уже далеко не девочка)
инь янь хрень
archibalddias
08.08.2016, 17:08
379
Scorp 3
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3167
Scorp 3
08.08.2016, 17:25
380
acub
1 д. 19 ч. 12 мин.
Автомобиль: duster
archibalddias
Scorp 3
, спасибо, почитаю
acub
Страница 19 из 21
Первая
9
17
18
19
20
21
Здесь присутствуют: 1
