Старый 11.02.2012, 17:43   #1
Викторыч
Аватар для Викторыч
Онлайн: Викторыч вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 18:40
Автомобиль: Duster 2,0, 4х2
По умолчанию Дополнительные розетки прикуривателя и USB, Автоинвертер 12->220
Вот я о чем подумал. Навигатор поставить, найду куда воткнуть - вместо прикуривателя. А куда видеорегистратор? А зарядку для телефона? У кого какие мысли. Дополнительные розетки - можно, нельзя, в какое место, какие сложности могут быть?
Старый 22.07.2016, 19:40   #361
acub
Аватар для acub
Онлайн: acub вне форума
Был(а): 26 апр 2017 17:25
Автомобиль: duster
По умолчанию Re: Дополнительные розетки прикуривателя и USB, Автоинвертер 12->220
набрал вот такой набор(на фото) https://yadi.sk/i/964Q0HZrtYLLM
дастер до рестайлинга, собираюсь тянуть от аккумулятора
Вопрос: хватит ли сечение провода? Надо ли одевать в гофру?
https://yadi.sk/i/jYAB2KzstYLcu
Последний раз редактировалось acub; 22.07.2016 в 19:42. Причина: фото
Старый 23.07.2016, 06:43   #362
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Сообщение от acub
Для 5В розеток и длинного провода 1,5 мм2 хватит, даже 0,75. В гофру лишним не будет, но можно и без, как маршрут будет для протяжки. Предохранитель переставить к аккумулятору, что бы защищал в в.ч. и проводку.
Старый 23.07.2016, 07:05   #363
acub
Аватар для acub
Автомобиль: duster
А предохранитель какой посоветуйте?
Старый 23.07.2016, 07:23   #364
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
5А, как на на фото достаточно будет. Только честный 5А, а не китайский. Купил недавно набор - индикатор на 12В и предохранители в довесок. Купил только из-за контрольки, хотя и есть она в машине, захотелось красоты. Долбанные китайцы: индикатор проработал 3 секунды - пришлось идти домой провод менять, а предохранители рубленные одним штампом, одинаковые от 3А до 15А, и от 20 до 30А
Старый 23.07.2016, 07:36   #365
acub
Аватар для acub
Автомобиль: duster
Спасибо, сегодня начну, я думаю
Старый 23.07.2016, 07:46   #366
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от acub
Перед тем, как начать, посмотрите в интернете фото сгоревших машин и потом с чувством (теперь то я знаю, как надо) начать прокладку проводки.
---------- Добавлено в 10:46 ---------- Предыдущее написано было в 10:44 ----------
Сообщение от Викторыч
У китайцев хабы продаются, которые можно установить отдельно, на вид качественные,только через предохранитель.
Старый 23.07.2016, 07:48   #367
acub
Аватар для acub
Автомобиль: duster
Сообщение от Scorp 3
поэтому и не спешу(в сомнениях)
---------- Добавлено в 08:48 ---------- Предыдущее написано было в 08:46 ----------
у меня регистратор к прикуривателю. Там как раз через замок зажигания идёт.
Старый 23.07.2016, 08:05   #368
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от acub
(в сомнениях)
Какие сомнения? Надо протянуть, предохранитель есть на случай если коротнет или 5В стабилизатор сдохнет, мысли про гофру голову посещали. Надо брать и делать.
Старый 23.07.2016, 08:23   #369
acub
Аватар для acub
Автомобиль: duster
Надо!
Старый 06.08.2016, 16:14   #370
acub
Аватар для acub
Автомобиль: duster
Вот что получилось
https://yadi.sk/i/3zv7QfVQtyFFx
https://yadi.sk/i/BMsL7uNVtyFH4
https://yadi.sk/i/2RPuVEz_tyFVS
Старый 08.08.2016, 09:29   #371
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
спасибо! насмешил... нет, не то что я типа такой умный что в эту каку не наступал,- нет , как раз наоборот припомнилось несколько аналогичных случаев как собственных так и клиентских...
---------- Добавлено в 06:23 ---------- Предыдущее написано было в 06:20 ----------
Сообщение от acub Посмотреть сообщение
а у меня к освещению салона, по этому если его не снимать то он ещё минут двадцать пишет...
---------- Добавлено в 06:29 ---------- Предыдущее написано было в 06:23 ----------
Хорошо получилось!
А сиденье сдвинутое максимально вперёд юсб-хвосты не ломает?
И уплотнитель от боковой двери жигуля под капот поставь - чище будет.
инь янь хрень
Старый 08.08.2016, 11:03   #372
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Прошу прощения, не заметил, как возникла эта локальная веточка-дискуссия (был в Прибалтике), да и сейчас фото показать не смогу - связь на острове просто отвратительная.
Сечение провода - 1.5 минимум. В жизни возникнет желание включить холодильник (как можно догадаться надолго - на несколько часов) и компрессор. С последним у меня уж было несколько проблем. Он бывает нужным в непредсказуемый момент времени и оказывается с загустевшей смазкой и окислившимися щетками и якорем.
Как результат, пусковой ток расплавляет контактные пружинки в его штеккере и пережигает предохранители розетки, куда он подключается.
У меня в поездке в Прибалтике компрессор выжег оба предохранителя на 10А, стоявшие на проводах у АКБ (у меня две розетки - у ног и в багажнике). Заменил на 20А и подкачал все шины (а в задних было по 1.7). Думаю, что с проводом 0.5 у меня были бы проблемы.
А уж точно компрессор нельзя включать в штатный прикуриватель - такой эксперимент уже был два года назад на предыдущей машине.
Те клеммные коробки для предохранителей, что на фото, не очень хороши для использования в подкапотном пространстве - там много грязи и воды, а они негерметичны. В герметичных клеммных коробках заодно и пропайка подходящих к ним проводов окажется внутри них.
Старый 08.08.2016, 11:18   #373
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от ilion
ilion, Человек спрашивал про подключение USB-хаба, не прикуривателя. Исходя из этого и были даны рекомендации по сечению.
Старый 08.08.2016, 11:27   #374
ilion
Аватар для ilion
ну, значит я не все прочитал. Но герметизировать колодки под капотом все же стоит.
Старый 08.08.2016, 12:26   #375
acub
Аватар для acub
Автомобиль: duster
массу подсоединял от прикуривателя, там родная проводка не толще моего(проводка у меня только для USB)
Сообщение от ilion
разве у этого не так? https://yadi.sk/i/964Q0HZrtYLLM
Сообщение от archibalddias
Нет там на максимальном сближении 7-10 см отстаётся
А куда? Можно поподробнее и спасибо всем за советы
---------- Добавлено в 13:26 ---------- Предыдущее написано было в 13:24 ----------
На счёт компрессора, он у меня ножной
Старый 08.08.2016, 13:24   #376
ilion
Аватар для ilion
acub, мне связь не позволяет смотреть картинки в хорошем разрешении и публиковать свои. Приеду в воскресенье, стану полноценным .э.э.. членом общества.
Старый 08.08.2016, 14:42   #377
1410
Аватар для 1410
Онлайн: 1410 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
[QUOTE=ilion;858677]Прошу прощения, не заметил, как возникла эта локальная веточка-дискуссия (был в Прибалтике), да и сейчас фото показать не смогу - связь на острове просто отвратительная.
ну я делал 2.5 квадрата.и запитка через 25 амперный пред.+все это запитано затянутым в салон 25мм кв кабелем для усилка под фронт(под капотом ампер 60 вроде).
компрессор штатно под капотом.
а запас по сечению необходим.мало ли инвертор подоткнуть -пусть даже временно.
Старый 08.08.2016, 16:35   #378
archibalddias
А куда? Можно поподробнее ...
эээ, ну в общем тут гдето прям такая тема была, ну да простят меня модераторы вот на фото,- передняя резинка ( помоему разница существенная в чистоте моторного отсека а моя машинка уже далеко не девочка)
инь янь хрень
Старый 08.08.2016, 17:08   #379
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3167
Старый 08.08.2016, 17:25   #380
acub
Аватар для acub
Автомобиль: duster
archibalddias, Scorp 3, спасибо, почитаю
Часовой пояс GMT +3, время: 01:43.
