21.05.2016, 22:45
#201
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 15 ч. 49 мин. 46 сек.
Был(а): 20 Янв 2019 22:52
Автомобиль: Duster 1.6 2WD Expression restyling'15
Re: Шумоизоляция
Решил в эти выходные заняться проклейкой дверей. Начал с задних пассажирских дверей, чтобы немного набраться опыта. Хочу сказать, что клеить вибру далеко непросто, т.к. даже достав механический стеклоподъемник залезть рукой внутрь двери очень сложно. Надеюсь, что в передних дверях будет проще.
Вибру использую Шумoff L3, стараюсь клеить стык в стык.
А я сёдня салон шумил от передних арок до багажника. На всё ушло часов десять. Салон разобрал за пол часа. Пофоткал внутренности, но выкладывать пока лень вообще - замучился. Под водительским местом влага на металле. Прямо на нём лежит ватин с пенопластом, так он сох на солнце и ветерке, как бы не соврать, часов шесть.
28.05.2016, 21:53
#202
Re: Шумоизоляция
Сегодня оклеил виброй 4,2 локер правого переднего колеса. К сожалению, вторую сделать не успел, к счастью не успел разобрать.  На всё ушло 1,5 часа. Эффектом доволен. Но что интересно: впереди за локером, на балке за бампером установлена некая железяка, сильно напоминающая вибродемпфер (хотя теперь я всё чаще про него вспоминаю, когда вижу на машине механизм с непонятной для меня функцией). Но похоже больше его ни куда не применить.
ПС: такая же балка, насколько помню, на всех логанообразных.
24.07.2016, 11:25
#203
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 18 ч. 58 мин. 12 сек.
Был(а): 22 фев 2020 13:12
Re: Шумоизоляция
Всем привет. Решил сделать шумовиброизоляцию своего авто. Для начала раскидал пол и потолок дверями буду заниматься после этого. Начать клеить вибру решил с потолка фото прилагаю. Делаю онлайн принимаю предложения и критику пока делаю салон надеюсь на ващу помощь. Пишу с телефона фото тоже с него, если что не пинайтесь.
24.07.2016, 12:03
#204
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Шумоизоляция
Сообщение от denis-ka
Я у себя на потолок после вибры, наклеил сплэн 4, а потом войлок. Обшивка нормально встала обратно.
24.07.2016, 12:35
#205
Re: Шумоизоляция
Я сегодня завтра буду вибру не торопясь делать,поэтому хотелось бы услышать мнения может где-нибудь добавить надо будет. А потом уже остальное.
24.07.2016, 17:05
#206
Re: Шумоизоляция
Продолжение.
24.07.2016, 17:19
#207
Особый статус
Re: Шумоизоляция
Тогда попробуй дополнительные полоски из вибры поверх твоей сплошной, эффект можешь прочувствовать ударяя ладошкой.
Я бы если заново делал, то добавил бы. На крыше так и сделал, пол как у всех один слой, но полосочки бы не помешали.
24.07.2016, 17:31
#208
Был(а): 23 мар 2025 10:14
Re: Шумоизоляция
Я на крыше маленько в нахлест делал,получались своего рода дополнительные ребра жесткости.Но точно не знаю,правильно это или нет,сам шумил в первый раз.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
24.07.2016, 18:57
#209
Re: Шумоизоляция
Как думаете в нишах где домкрат и сдругой стороны надо вибру или нет? А на арках достаточно или нет, может добавить .
---------- Добавлено в 18:57 ---------- Предыдущее написано было в 18:55 ----------
Ну а по расходу ушло на данный момент 10 листов 75*47
24.07.2016, 22:23
#210
Особый статус
Re: Шумоизоляция
Я делал маленькие кусочки там где домкрат, с обратной стороны и на левой стороне также, но потом я заливал туда жидкую шумку.
17.08.2016, 13:01
#211
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 2 ч. 25 мин. 23 сек.
Был(а): 08 фев 2024 00:08
Автомобиль: Duster 4x4, 6МКП, 2.0 бенз, прошивка Паулюс, Expression, цвет серая платина, июль 2013г.
Re: Шумоизоляция
Немного дополнений по снятию потолочной обшивки.
Как снять солнцезащитные козырьки + фото. На примере водительского козырька.
1. Снимаем левый держатель, к которому крепится сам козырек. Вывернуть винт на 1 см (чтобы он вывернулся из усилителя крыши), винт остается в резьбе пластикового держателя. Пластиковый держатель имеет загогулину (типа крючок, отмечен желтой стрелкой на фото 1), которой цепляется за отверстие в металле (фото2). Взявшись правой рукой за правый конец козырька, слегка покачиваем его вверх-вниз, левой рукой двигаем держатель немного вверх и на себя. Таким образом достаем держатель.
2. Снимаем правый держатель, к которому крепится правый угол козырька (фото3). Винт выкрутить полностью. На фото3 видно, что гайка квадратная, легко выпадывает из своего гнезда – доставать держатель осторожно. Поддеть держатель пластиковым съемником или широкой плоской отверткой, держатель отойдет от обшивки на 5мм. Теперь посложнее. На держателе есть выступ (отмечен желтой стрелкой на фото3), который работает как крючок при полной затяжке винта. Выше уже ребята писали, что надо утконосами сжать боковые стенки и достать. У меня получилось достать держатель, давя плоской отверткой на стенку и далее по зеленой стрелке на фото. Фото4 - отверстие в поперечине крыши под правый держатель, стрелкой указано место, за которое цепляется крючок.
26.12.2016, 19:28
#212
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 6 ч. 29 мин. 19 сек.
Был(а): 18 дек 2020 16:26
Автомобиль: пылесос приключений 1.6
Re: Шумоизоляция
А надо ли менять заводскую подкапотную изоляцию?!
26.12.2016, 23:28
#213
Re: Шумоизоляция
Смотря насколько радикально её менять. Я снял заводскую, наклеил вибры под неё и в рёбра жёсткости. Сверху акустический войлок и заводскую шумку. Потратил 2 часа. Следов рукоделия не видно. Слабый эффект есть.
24.05.2018, 12:21
#214
Время онлайн: 7 мес. 2 д. 21 ч. 48 мин. 16 сек.
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
Re: Шумоизоляция
Сообщение от Иван 51
в рёбра жёсткости
Не рекомендуют покрывать вибро материалом ребра жесткости, так как нарушается вентиляция, непровертриваемая полость с конденсатом получится.
Да, метал толще там, но не рекомендуется.
14.07.2018, 15:06
#215
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
Re: Шумоизоляция
Сообщение от reloads
под заводскую лепил вибро плюс сплен 8мм. эфект снег с капота перестал стаивать
Часовой пояс GMT +3, время: 07:22.
