Все разделы прочитаны
Страница 524 из 1257
Первая
24
424
474
514
522
523
524
525
526
534
574
624
1024
Последняя
25.07.2016, 17:03
10461
ilion
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Теперь о моих проблемах.
С четверга по субботу объехали с двумя ночевками Ладогу. С заездом в Петрозаводск.
Всего 1050км.
Поскольку был будний день, мурманка была свободной, летели на разрешенных 110км/ч. На маленькую дозаправку остановились на Киришской заправке в Лодейном поле (240 км поездки). Долил (смешно сказать) 12.15л из сожженных 18л.
Попили кофе.
Двинулись дальше. НА приборной панели загорелся красный "STOP". Остановился на обочине, заглушил двигатель, завел - ошибка горит.
Через HobDrive прочитал, что это код P0299 - Ошибка P0299 (turbo/supercharger — underboost). Понятно, что на таком расстоянии до города консультироваться и ехать к ОД - некуда.
Сбросил через HobDrive ошибку и поехал дальше.
То, что с машиной слегка "не то" я понимал. На оборотах в районе 2200-2300 чувствовалось легкое подергивание - как будто продольные автоколебания. Очень незначительные, но были. После сброса ошибки пропали.
На 700 км (на второй ночевке) заменил воздушный фильтр. Больше ошибка не появлялась.
Зашел сегодня в гости к Союнену, спросил - что и как делать. Он сказал, что жаль, что ошибку сбросил - предъявлять нечего. А так можно было бы напрячь сервис.
ilion
Найти ещё сообщения от ilion
25.07.2016, 17:41
10462
3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 23 мин. 36 сек.
Был(а): 02 мая 2025 10:35
ilion
, похоже на мой случай. Вылезает рандомно при скоростях 100+.
Воздушный не помогает менять. Логирую показания давления хобом, уже 2 раза в логах ловил значение 1.34 ( у меня на атм абсолютного значения) в течении 5-7 сек, а в остальном давление скачет. Склоняюсь к глюкам датчика давления.
25.07.2016, 19:30
10463
дентал
1 д. 6 ч. 16 мин. 37 сек.
Был(а): 13 авг 2016 08:02
Да не, на 16 год она точно не подходит, у меня товарищ тоже на свой крутил вертел и все ни как .
дентал
Отправить личное сообщение для дентал
Найти ещё сообщения от дентал
25.07.2016, 23:32
10464
Сергей Захаров
1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
похоже на датчик турбины(на опелях очиска помогала)
Сергей Захаров
Отправить личное сообщение для Сергей Захаров
Найти ещё сообщения от Сергей Захаров
26.07.2016, 07:09
10465
Alexei 44
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
дентал
Если мне не изменяет память, то там один кронштейн нужно засунуть под кардан.
Все вопросы:
Dusterhelp@mail.ru
или в личку
Раздаю клубные наклейки!!!
Alexei 44
26.07.2016, 07:22
10466
Alexei 44
Опять же по памяти нарисовал точки крепления кронштейнов:
Ну и в дополнение кронштейн который идет под кардан отметил стрелкой:
Все вопросы:
Dusterhelp@mail.ru
или в личку
Последний раз редактировалось Alexei 44; 26.07.2016 в
07:43
Alexei 44
26.07.2016, 10:48
10467
serg_vrn
8 мес. 3 нед. 6 д. 5 ч. 16 мин. 49 сек.
Был(а): 02 мая 2025 11:23
в 83С должен термостат открываться.
55С 2 палки появляются, в 70С 4 палки.
У меня застарелый вопрос по этому поводу. Термостат (по Торку) работает так как и у Вас. А вот на приборке 4 деления появляются при 80. Мой хороший знакомый занимается диагностикой и ремонтом электронных систем. Он говорит, что на оч. многих иномарках указатели температуры, особенно индикаторные как у нас имеют разброс в полкилометра. К нему нередко обращались со след проблемой: Вот указатель уже вплотную к красной зоне, а вентилятор только включился.... После проверки через стык всегда выяснялось... что вентилятор включается при правильной температуре, а указатель врал.
Какой там разъем попробовать пошевелить и стоит ли вообще это делать?
serg_vrn
Отправить личное сообщение для serg_vrn
Найти ещё сообщения от serg_vrn
26.07.2016, 11:16
10468
serg_vrn
, если честно то не в курсе где расположен датчик температуры. Но по аналогии с Логаном могу предложить что имеется у датчика 2 выхода один идет в ЭБУ а второй на приборку.
На Логане помогало не шевеление разъема а открутить датчик на полоборота и затянуть обратно, видимо масса пропадала.
26.07.2016, 18:31
10469
avolnov2000
2 нед. 3 д. 17 ч. 43 мин.
Был(а): 04 мая 2023 06:45
поехал в Белгород за дорогу несколько раз мигнула лампа на фото.
на обратном пути часто мигала горела по несколько секунд что может быть ? ошибок небыло.
на пол пути назад загорелась спираль выскочила ошибка P0545 вроде как датчик температуры отработанных газов. а первая лампа так и продолжала мигать
на поведении машины ни как не отражалось.
что может быть ? (лампа на фото)
avolnov2000
Отправить личное сообщение для avolnov2000
Найти ещё сообщения от avolnov2000
26.07.2016, 18:52
10470
avolnov2000
что может быть ?
оно:
avolnov2000
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...ostcount=10445
26.07.2016, 19:29
10471
avolnov2000
Это да согласен. А вторая лампа то мигает то горит непродолжительно. В основном на скорости 120 130 реже от 100 до 150 и в основном на подъемах . Ехал загруженный слегка
---------- Добавлено в 21:29 ---------- Предыдущее написано было в 21:04 ----------
а где он стоит ?
справа в коллекторе рядом с турбиной ???
avolnov2000
26.07.2016, 20:04
10472
Борян
Был(а): 05 окт 2023 23:03
avolnov2000
а где он стоит ?
Если смотреть на лобовое стекло со стороны переднего бампера - то где то слева от турбины , от него провод в зелёной оплётке идёт, очень трудно разглядеть его со стороны капота ! Снизу можно увидеть или с зеркальцем !
Последний раз редактировалось Борян; 26.07.2016 в
20:39
Борян
Найти ещё сообщения от Борян
26.07.2016, 20:30
10473
avolnov2000
от него разъем кажется вверх выходит....
сильно сложно самому заменить ?
сверху или снизу ???
какие трудности кроме ключа будут ?
про мигающую лампу стоп нет мысле???
avolnov2000
26.07.2016, 20:50
10474
Борян
avolnov2000
Провод идёт вверх к коричневому 2-х контактному разъёму, менял в сервисе, меняли снизу, они снимали какой то патрубок в том месте, на старом датчике откусывали провод чтобы ключ накинуть ! Мастера говорили что самое сложное его открутить, прикипает сильно, ну и тесновато в том месте !
Про мигающую лампу мыслей пока нет ! Может другим сканером ошибки глянуть ?!
Борян
26.07.2016, 21:05
10475
avolnov2000
ошибки через мультик смотрел.
прийдется ехать диагноститься
avolnov2000
26.07.2016, 23:01
10476
dimaxa
2 мес. 5 д. 19 ч. 30 мин. 41 сек.
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Прошёл ТО4. Масляный фильтр был подробно рассмотрен. Технология perflux оригинал. Сделали схождение задних колёс, смотрели во внутрь на 0,1 градуса с салона, сейчас сделали 0 градуса 9 минут. Воздушный фильтр просто покрыт был землёй (сказалась езда в сторону Казани по грунтовкам и ремонтным дорогам).
После поправки схождения подвеска стала мягче работать, по ощущениям машина стала дальше идти накатом.
После ТО, мотор стал лучше тянуть с низов, пропали тормоза педали газа, мотор стал отзывчивый чем до ТО.
В общем как-то так.
Как-то так, мне нравится.
dimaxa
Отправить личное сообщение для dimaxa
Найти ещё сообщения от dimaxa
27.07.2016, 00:10
10477
Aargh68
3 мес. 3 нед. 18 ч. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 17 апр 2025 16:53
avolnov2000
Неделю назад мне его поменяли. Это довольно сложно. Сам датчик около 5 000 руб. Замена, как договоритесь. Более 40 минут этот датчик пытались выкрутить, очень сильно прикипает. Обратно собрали довольно быстро. Не тяни, меняй, поскольку движок становиться дохлым, видимо получая неправильную температуру, мозги ограничивают мощность (понял, когда ехал из сервиса домой). И спецы не советуют долго тянуть с заменой, поскольку этот датчик меряет температуру турбины.
Aargh68
Отправить личное сообщение для Aargh68
Найти ещё сообщения от Aargh68
27.07.2016, 07:23
10478
sanek305
1 нед. 1 д. 17 ч. 7 мин. 2 сек.
Был(а): 10 июн 2019 06:14
Автомобиль: duster 1.5 DCI 4*4
Простите если не по теме. На ТО2 приговорили передние колодки и это на 20000 км, ладно , вчера думаю дай задние барабаны сниму, и я охренел там и 2 мм не осталось на колодках, и это на 23500 на всех предыдущих машинах менял передние на 50-60т.км к задним так вообще не подходил. Из за чего так быстро может стираться?
sanek305
Отправить личное сообщение для sanek305
Найти ещё сообщения от sanek305
27.07.2016, 07:32
10479
dimaxa
А износ на передних тормозных дисках в виде бортика по внешнему диаметру есть?
Если нету или еле ощутимо то колодки не качественные, если есть износ 1 мм и больше, то либо колодки не отпускает полностью, но это чувствовалось бы или часто тормозите. Местность у Вас не холмистая?
dimaxa
27.07.2016, 07:36
10480
xalava
1 мес. 5 д. 12 ч. 19 мин. 8 сек.
Был(а): 09 сен 2024 13:30
Автомобиль: рено дастер 1,5 дизель
А грязи в ваших поездках много? У меня за 10000 пробега передок старался. Зад к 60000 стерся до железа. Вместо положенных 120000.
Дизелек, пузяка в броне.
xalava
Отправить личное сообщение для xalava
Найти ещё сообщения от xalava
Первая
24
424
474
514
522
523
524
525
526
534
574
624
1024
Последняя
Здесь присутствуют: 197
(пользователей: 0 , гостей: 197)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Эксплуатация дизельного двгателя (1,5 dCi ) в других машинах
Alpha07
21.07.2020
21:43
Покупка румынского Дастера / Купить Рено Дастер (Renault Duster)
ARMAGEDDON
117
13.10.2018
14:51
