Старый 28.03.2011, 18:51   #1
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 01 июн 2025 15:17
По умолчанию Глюк датчика уровня топлива
Был глючёк датчика уровня топлива , но Рено о проблеме знает и обещались решить
zhiv:
А вам еще не очевидно, что это не глюк ПО, а сознательно заложенные особенности? Ну вот видят они так. Художники.
Решения по ДУТ вышли уже давно, еще с выпуском Логан 2, у которых те же глюки. Завод сказал баста, все исправно, и так должно работать: хозяевам читать инструкцию, дилерам делать сброс щитка при необходимости. Доработок НЕ БУДЕТ.
Какую новую прошивку в щитке вы ждете? Завод там не видит ошибок. И если и будут новые прошивки, исправлять они будут не это, хотя с этого им бы и начать.
А вообще, не помню ни одной "ноты" по репрогу щитка на Рено.
Duster 4x4 1.5dci
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 29.01.2012 в 16:36.
Старый 25.07.2016, 22:40   #1421
ufo1961
Аватар для ufo1961
Онлайн: ufo1961 вне форума
Был(а): 11 дек 2022 20:12
По умолчанию Re: Глюк датчика уровня топлива
odin_volk, Вы меня не услышали... Дело не в точности... ее нет в большинстве автомобилей... То как воплотили этот показатель в Дастере - не имеет право на существование! А Вы как технарь прекрасно должны понимать что система зависящая на прямую от сопротивления ДУТа, не имеющая никаких ошибок в ПО в виду его отсутствия, надежная, используемая годами в различных авто, стоящая значительно дешевле, не вызывающая никаких зависаний была-бы куда лучше существующей. Ведь точности тут достаточно обычного индикатора. Как это воплотить - ежу понятно, даже неинтересно писать. Ну если есть желание - вполне можно все подвязать под данную приборку (палки), но тогда уже нужно ПО. На мой взгляд ступенчатый показатель не очень хорошо, он загрубляет и без того условные данные (1 палка около 5 литров в плюс или минус). Но это все даже не интересно, настолько все известно. То как воплотили все в Дастере - показатель отношения Рено как к покупателям, так и к своему изделию. Причем как я уже писал не раз, считаю Дастер отличным автомобилем, плох его производель со своей патологически-маниакальной склонностью к экономии на "спичках".
Старый 25.07.2016, 22:58   #1422
odin_volk
Аватар для odin_volk
Онлайн: odin_volk вне форума
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
ufo1961, думаю, что с Дастером производитель будет экономить во всем, такова участь бюджетных авто.
А вам принципально важно с какой точностью уровень в баке показывает указатель???
Мне например по фиг, я примерно знаю расход, знаю примерно когда на заправку ехать и сколько денег придётся выложить. И не парюсь на эту тему.
Как в старой пословице - Деньга есть - Уфа гуляем, деньга нет - Чашма сидим.
Старый 25.07.2016, 23:13   #1423
Александр 23рус
Аватар для Александр 23рус
Онлайн: Александр 23рус вне форума
Был(а): 23 авг 2017 17:59
[QUOTE=odin_volk;854938]ufo1961, д
а для чего он нужен тогда .
если ДУТ показывает резерв ,заезжаю на заправку ,до полного ,а влазит 9л .тогда проще палочкой как раньше в газоне в баке мерять .точнее будет
Старый 25.07.2016, 23:43   #1424
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от odin_volk Посмотреть сообщение
В техническом определении измерений и метрологии есть разделение понятий:
- измерительный прибор - служит для измерений каких то параметров (величин) с точностью, соответствующей классу точности указанному на приборе. Такие приборы, для определения их работоспособности, подлежат поверке или калибровке, в сроки,установленные заводом изготовителем. Дефектные приборы, не прошедшие поверку (калибровку) подлежат ремонту или изымаются из обращения
- индикатор - служит для ориентировочного, приблизительного указания каких либо параметров (величин), класса точности не имеет, измерительным прибором не является, поверке (калибровке) и ремонту не подлежит.
Все приборы установленные в Дастере являются индикаторами, в том числе и ДУТ. Измерительные способности и глюки таких индикаторов заложены изначально, в самом конструктиве.
Не совсем понятно при чем здесь метрология. ГОСТ и техрегламент,давайте от туда инфу, в Росстандарт вы зачем полезли?
Старый 26.07.2016, 01:51   #1425
эдди
Аватар для эдди
Онлайн: эдди вне форума
Был(а): 21 мая 2022 21:08
Сообщение от ufo1961 Посмотреть сообщение
Полностью согласен с Вами!!! Респект!!!
---------- Добавлено в 02:39 ---------- Предыдущее написано было в 02:31 ----------
Экономить конечно можно,но не на таких вещах,которые требуют хоть какой либо определенной точности.Причем в некоторых жизненных ситуациях это может сыграть плохую шутку с владельцем авто. В случае с Дастером надо было или бак делать нормальным ,с вместимостью хотя бы литров под 60 и с правильной формой,которая не приводила бы к отстрелу заправочного пистолета при заполнении бака лишь на половину, либо датчик стрелочный(пусть простой,но нормально работающий). И думаю многие Дастероводы не парятся по этому поводу, но как в том анекдоте "напрягаются". А это не есть плюс тем,кто создал в принципе неплохое авто,но капнул туда "дегтем".
---------- Добавлено в 02:51 ---------- Предыдущее написано было в 02:39 ----------
В заключении одно скажу: на многих машинах прибор расхода топлива показывает не точную информацию в баке,но в Дастере он работает откровенно стремно,просто отвратительно. Посмотрим теперь,как он будет показывать инфу на Каптюре. Заглянул в этот раз в салоне "Рено" на него.Ощущение такое,что работу над ошибками не сделали,а лишь пытались подделать,как это делает двоечник,пытающийся исправить в дневнике двойку на тройку. Такой вариант от 800.000 с лишним и в таком исполнении я б и не подумал брать.(не в обиду Каптюроводам)
Старый 26.07.2016, 10:18   #1426
odin_volk
instal01, просто я показал разницу между изиерительным прибором и индикатором и требования к ним. Эта разница очевидна. Определения приводил не дословно, а по памяти, близко к оригиналу.
ufo1961, Александр 23рус, instal01, эдди, и все остальные мои оппоненты, хочу сказать вам вот что:
1. Насколько я понял вас - всех вас машина устраивает во всём , не устраивает только точность, с которой имеряется уровень топлива в баке. Сейчас уровень измеряется с точностью +/- трамвайная остановка, а вам хотелось бы, чтобы уровень измерялся с точностью +/- монтажная рукавица. Хотеть лучшего это ваше право. У фирмы Рено есть своё право, делать так, как она считает нужным.
2. Дастер выпускается и эксплуатируется не только в России, но и в других странах.
Привожу опять же по памяти, навскидку: Румыния, Молдавия, Украина, Белорусия, Казахстан, Франция, Германия, Бразилия, Индия.
Вероятно и в этих странах есть желающие измерять уровень топлива с меньшей погрешностью. Думаю, не составит труда списаться с ними и ваши общие требования выставить фирме Рено. Вероятнее всего - фирма прислушается к требованиям и изменит конструкцию с тем, что бы погрешность измерений уровня топлива была меньше. Примеры таких действий имеются - вспомните последний сбор подписей за разгон сборной по футболу.
3. Выражу чисто своё видение вопроса - недовольство погрешностью в измерениях уровня топлива является обычным трёпом, всё это сплошное бла-бла-бла и не больше.
Старый 26.07.2016, 16:32   #1427
эдди
Аватар для эдди
Бла-бла-бла-это бабский треп, а то о чем переписывались мы возмущение отношением к автомобилистам.Всем все прописано и высказано:как на завод, так и в дилерских центрах.Я дилеру мозги все вынес, а у него один ответ:заправляйте всегда до полного,сколько влезет,от этого и отсчитывайте сколько литров в баке и так далее. Автозавод просто тупо игнорирует письма(отправил с вопросом три письма за эти пол года). Писал в прессу журнал "за рулем", с помощью объяснить ситуацию-там так же ноль полный.У них цели другие похоже:пиарить и за пиар откаты получать. Я же (как и некоторые из владельцев думаю так же согласятся со мной) просто хочу добиться результата приблизительной точности прибора, потому что это серьезная недоделка заводчан и разработчиков.А так как они не хотят даже разговаривать,то так понимаю это теперь наше личное дело. Мы в принципе Вас не трогаем, непонятно что Вас так цепляет к этой теме раз Вам это все безразлично? Суть не в авто, а в том,что отдавая такие деньги за продукт,он должен соответствовать,или хотя бы быть доведенным до нормального рабочего состояния.
Старый 26.07.2016, 16:54   #1428
odin_volk
эдди, Уважаю, серьезно.
Мало кто действует, в основном все высказывают своё негодование, выпускает пар и на этом всё заканчивается.
Что касается меня лично, стало непонятно, почему все так упёрлись в этот Датчик и не видят ничего остального - всё хорошо, вот только ДУТ плох.
Да, я никого не хотел обидеть.
Просто высказал свою точку зрения на этот вопрос. Если прозвучало резко - прошу прощения. Честно.
Старый 26.07.2016, 17:07   #1429
эдди
Аватар для эдди
Владимир!Без претензий и обид к Вам! Я на самом деле хочу попытаться довести это до разумного конца. Обида на завод и тех инженеров,кто знает все эти косяки,но тупо игнорит.А я на трассе сколько столкнулся с теми,кто из-за этой вроде маленькой погрешности просто оставались на дороге вдали от населенных пунктов один на один с природой. Я грешу не только на ДУТ. Тут есть ошибка в исполнении формы бензобака и заливной горловины с трубкой разрежения.Не буду томить своими расследованиями.Просто хотел объяснить и сам понять,что не так. Поэтому тут и переписываюсь с ребятами.А вдруг зацепим конец "клубка"))). С уважением и без обид,Эдди!
Старый 26.07.2016, 17:09   #1430
odin_volk
эдди, Спасибо.
Старый 26.07.2016, 18:03   #1431
DD.
Аватар для DD.
Онлайн: DD. вне форума
Был(а): 02 Янв 2025 10:32
Автомобиль: Renault Duster Expression 2.0 4x4
Сообщение от эдди Посмотреть сообщение
По моим наблюдениям, проблема только в программном обеспечении (ПО). ДУТ отдает данные достаточно точно, если судить по диагностическому режиму (ДР). Изменился наклон, в ДР изменилась цифра, встал на ровной поверхности показания в ДР пришли в норму.
А вот ПО, которое рисует палки не умеет корректно обрабатывать данные приходящие от ДУТ. ПО нормально рисует если машина расходует бензин стоя или едет по ровной поверхности, все остальное просто не учитывается в ПО, или на оборот как-то сложно учитывается.
Решение достаточно простое: надо что бы ПО ничего не думало, а просто отображало то что приходит с ДУТ, но с задержкой (как стрелочные приборы) т.е.
1. если цифра с ДУТ прыгает (едим по кочкам), палки показывают "последнее стабильное значение минус израсходованное топливо", при желании можно и среднее учитывать (но лучше не надо, программисты рено с этим не справятся)))).
2. Стоит показанием ДУТ перестать прыгать (ровная дорога/стоянка), и через какое-то время палки должны показывать ту цифру которая пришла от ДУТ.
Например встал на левый бок, и через пару минут кубики показывают, что у тебя пол бака. Выехал на ровную площадку, и в течение нескольких минут палки плавно приходят к тому уровню, какой действительно есть в баке (по версии ДУТ)
PS для меня уровень бензина больше не актуален, совсем . Я нашел решение - надо ставить ГБО
Старый 26.07.2016, 19:19   #1432
Александр 23рус
лично мне авто не нравится (а про ДУТ потому что ветка о нем родимом) и я жалею ,что купил данное авто .выставить на продажу авто 2 месяца 3ткм пробега глупо прийдется годик покатать.
а бла бла -ну как сказать .при наличии в баке 40-45 л при глюках показывает резерв ,ниху.ху себе погрешность
Старый 26.07.2016, 19:48   #1433
ufo1961
Аватар для ufo1961
Александр 23рус, Ну Вы прям так радикально... Конечно есть много недостатков, Дут не единственный к сожалению. Я в первые месяцы тоже был во многом разочарован. А когда покатался по больше, нашел огромные преимущества наряду с недостатками. Сейчас его ни на что не поменял-бы. Кое с какими недостатками смирился, что-то смог побороть. С уровнем топлива решил просто, поставил нештатный БК, который все точно считает. Позиция реношников конечно удивляет, ведь все можно сделать без особых проблем и затрат. Ну что-ж, это их выбор. И соответственно их репутация.
Старый 26.07.2016, 20:20   #1434
эдди
Аватар для эдди
Сообщение от DD. Посмотреть сообщение
Спасибки! Я тоже уже поставил ГБО. Но вот этот червь с бензиновыми показаниями(вернее даже то,что не можешь хоть приблизительно определить расход бензина,так как очень большой разбег, и основная причина:отстрел пистолета при неполностью заправленном баке.Причем причина не в моих корявых руках, а именно от неправильного разрежения в горловине.Бензин тупо не успевает заливаться после наполнения бака 30-тью литрами бензина.Можно конечно стоять и каплями пропускать и ждать залива по полчаса.Но это уже не дело)
Старый 26.07.2016, 21:10   #1435
gаns
Аватар для gаns
Онлайн: gаns вне форума
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
у рестайла есть глюки?
Старый 26.07.2016, 21:22   #1436
Александр 23рус
Сообщение от gаns Посмотреть сообщение
да ,есть .
Старый 26.07.2016, 21:36   #1437
ufo1961
Аватар для ufo1961
Сообщение от gаns
Вопрос на вопрос - А Вы думаете что они что-то существенно поменяли на рестайле с показателями уровня топлива, кроме внешнего вида приборки?
Старый 26.07.2016, 21:51   #1438
Dust93
Аватар для Dust93
Онлайн: Dust93 вне форума
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Совершенно верно.
Я уже сто раз писал, что вся проблема в том, что присутствует студенческий уровень программирования. И проблемы с глюками ДУТ, это всего лишь часть проблемы с показаниями БК. Ну вот как можно было додуматься выводить на экран БК только по одному параметру?! А их ведь больше десяти! По-моему на старом Дастере и то более информативный БК.
По большому счету, за те же деньги ПО можно было просто вылизать, все зависело от техзадания и программиста. На перепрограммирование нужны копейки и воля производителя. А с последним похоже полный швах.
Старый 26.07.2016, 23:14   #1439
instal01
Аватар для instal01
Можете верить а можете нет,за все время эксплуатации четыре глюка,два с зависанием палок и два с сбросом штатного БК на ноль.
Показания вполне адекватные,в принципе и в ГОСТ укладываются.
Не ПО приборки это,мне в 2014 году заменили ее,все по прежнему.
Старый 26.07.2016, 23:37   #1440
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Сообщение от instal01
Чудеса логики.
Закрытая тема
Течь датчика ГУР instruktor РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 108 20.04.2018 14:29
Статистика потребления топлива на разных двигателях skiigor Двигатель - общее 87 23.01.2012 15:34
Часовой пояс GMT +3, время: 16:21.
