Старый 25.07.2016, 17:03   #10461
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Теперь о моих проблемах.
С четверга по субботу объехали с двумя ночевками Ладогу. С заездом в Петрозаводск.
Всего 1050км.
Поскольку был будний день, мурманка была свободной, летели на разрешенных 110км/ч. На маленькую дозаправку остановились на Киришской заправке в Лодейном поле (240 км поездки). Долил (смешно сказать) 12.15л из сожженных 18л.
Попили кофе.
Двинулись дальше. НА приборной панели загорелся красный "STOP". Остановился на обочине, заглушил двигатель, завел - ошибка горит.
Через HobDrive прочитал, что это код P0299 - Ошибка P0299 (turbo/supercharger — underboost). Понятно, что на таком расстоянии до города консультироваться и ехать к ОД - некуда.
Сбросил через HobDrive ошибку и поехал дальше.
То, что с машиной слегка "не то" я понимал. На оборотах в районе 2200-2300 чувствовалось легкое подергивание - как будто продольные автоколебания. Очень незначительные, но были. После сброса ошибки пропали.
На 700 км (на второй ночевке) заменил воздушный фильтр. Больше ошибка не появлялась.
Зашел сегодня в гости к Союнену, спросил - что и как делать. Он сказал, что жаль, что ошибку сбросил - предъявлять нечего. А так можно было бы напрячь сервис.
Старый 25.07.2016, 17:41   #10462
Был(а): 07 мая 2025 19:14
ilion, похоже на мой случай. Вылезает рандомно при скоростях 100+.
Воздушный не помогает менять. Логирую показания давления хобом, уже 2 раза в логах ловил значение 1.34 ( у меня на атм абсолютного значения) в течении 5-7 сек, а в остальном давление скачет. Склоняюсь к глюкам датчика давления.
Старый 25.07.2016, 19:30   #10463
дентал
Аватар для дентал
Онлайн: дентал вне форума
Был(а): 13 авг 2016 08:02
Да не, на 16 год она точно не подходит, у меня товарищ тоже на свой крутил вертел и все ни как .
Старый 25.07.2016, 23:32   #10464
Сергей Захаров
Аватар для Сергей Захаров
Онлайн: Сергей Захаров вне форума
Был(а): 09 мар 2024 13:42
похоже на датчик турбины(на опелях очиска помогала)
Старый 26.07.2016, 07:09   #10465
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Сообщение от дентал Посмотреть сообщение
Если мне не изменяет память, то там один кронштейн нужно засунуть под кардан.
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 26.07.2016, 07:22   #10466
Alexei 44
Опять же по памяти нарисовал точки крепления кронштейнов:
Ну и в дополнение кронштейн который идет под кардан отметил стрелкой:
ID:	98821   Нажмите на изображение для увеличения
Все вопросы:
Последний раз редактировалось Alexei 44; 26.07.2016 в 07:43.
Старый 26.07.2016, 10:48   #10467
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 07 мая 2025 12:33
в 83С должен термостат открываться.
55С 2 палки появляются, в 70С 4 палки.
У меня застарелый вопрос по этому поводу. Термостат (по Торку) работает так как и у Вас. А вот на приборке 4 деления появляются при 80. Мой хороший знакомый занимается диагностикой и ремонтом электронных систем. Он говорит, что на оч. многих иномарках указатели температуры, особенно индикаторные как у нас имеют разброс в полкилометра. К нему нередко обращались со след проблемой: Вот указатель уже вплотную к красной зоне, а вентилятор только включился.... После проверки через стык всегда выяснялось... что вентилятор включается при правильной температуре, а указатель врал.
Какой там разъем попробовать пошевелить и стоит ли вообще это делать?
Старый 26.07.2016, 11:16   #10468
serg_vrn, если честно то не в курсе где расположен датчик температуры. Но по аналогии с Логаном могу предложить что имеется у датчика 2 выхода один идет в ЭБУ а второй на приборку.
На Логане помогало не шевеление разъема а открутить датчик на полоборота и затянуть обратно, видимо масса пропадала.
Старый 26.07.2016, 18:31   #10469
avolnov2000
Аватар для avolnov2000
Онлайн: avolnov2000 вне форума
Был(а): 04 мая 2023 06:45
поехал в Белгород за дорогу несколько раз мигнула лампа на фото.
на обратном пути часто мигала горела по несколько секунд что может быть ? ошибок небыло.
на пол пути назад загорелась спираль выскочила ошибка P0545 вроде как датчик температуры отработанных газов. а первая лампа так и продолжала мигать
на поведении машины ни как не отражалось.
что может быть ? (лампа на фото)
Старый 26.07.2016, 18:52   #10470
Сообщение от avolnov2000
что может быть ?
оно:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...ostcount=10445
Старый 26.07.2016, 19:29   #10471
avolnov2000
Это да согласен. А вторая лампа то мигает то горит непродолжительно. В основном на скорости 120 130 реже от 100 до 150 и в основном на подъемах . Ехал загруженный слегка
---------- Добавлено в 21:29 ---------- Предыдущее написано было в 21:04 ----------
а где он стоит ?
справа в коллекторе рядом с турбиной ???
Старый 26.07.2016, 20:04   #10472
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от avolnov2000 Посмотреть сообщение
а где он стоит ?
Если смотреть на лобовое стекло со стороны переднего бампера - то где то слева от турбины , от него провод в зелёной оплётке идёт, очень трудно разглядеть его со стороны капота ! Снизу можно увидеть или с зеркальцем !
ID:	98856   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Борян; 26.07.2016 в 20:39.
Старый 26.07.2016, 20:30   #10473
avolnov2000
от него разъем кажется вверх выходит....
сильно сложно самому заменить ?
сверху или снизу ???
какие трудности кроме ключа будут ?
про мигающую лампу стоп нет мысле???
Старый 26.07.2016, 20:50   #10474
Борян
Аватар для Борян
Провод идёт вверх к коричневому 2-х контактному разъёму, менял в сервисе, меняли снизу, они снимали какой то патрубок в том месте, на старом датчике откусывали провод чтобы ключ накинуть ! Мастера говорили что самое сложное его открутить, прикипает сильно, ну и тесновато в том месте !
Про мигающую лампу мыслей пока нет ! Может другим сканером ошибки глянуть ?!
Старый 26.07.2016, 21:05   #10475
avolnov2000
ошибки через мультик смотрел.
прийдется ехать диагноститься
Старый 26.07.2016, 23:01   #10476
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Прошёл ТО4. Масляный фильтр был подробно рассмотрен. Технология perflux оригинал. Сделали схождение задних колёс, смотрели во внутрь на 0,1 градуса с салона, сейчас сделали 0 градуса 9 минут. Воздушный фильтр просто покрыт был землёй (сказалась езда в сторону Казани по грунтовкам и ремонтным дорогам).
После поправки схождения подвеска стала мягче работать, по ощущениям машина стала дальше идти накатом.
После ТО, мотор стал лучше тянуть с низов, пропали тормоза педали газа, мотор стал отзывчивый чем до ТО.
В общем как-то так.
Как-то так, мне нравится.
Старый 27.07.2016, 00:10   #10477
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Неделю назад мне его поменяли. Это довольно сложно. Сам датчик около 5 000 руб. Замена, как договоритесь. Более 40 минут этот датчик пытались выкрутить, очень сильно прикипает. Обратно собрали довольно быстро. Не тяни, меняй, поскольку движок становиться дохлым, видимо получая неправильную температуру, мозги ограничивают мощность (понял, когда ехал из сервиса домой). И спецы не советуют долго тянуть с заменой, поскольку этот датчик меряет температуру турбины.
Старый 27.07.2016, 07:23   #10478
sanek305
Аватар для sanek305
Онлайн: sanek305 вне форума
Был(а): 10 июн 2019 06:14
Автомобиль: duster 1.5 DCI 4*4
Простите если не по теме. На ТО2 приговорили передние колодки и это на 20000 км, ладно , вчера думаю дай задние барабаны сниму, и я охренел там и 2 мм не осталось на колодках, и это на 23500 на всех предыдущих машинах менял передние на 50-60т.км к задним так вообще не подходил. Из за чего так быстро может стираться?
Старый 27.07.2016, 07:32   #10479
dimaxa
Аватар для dimaxa
А износ на передних тормозных дисках в виде бортика по внешнему диаметру есть?
Если нету или еле ощутимо то колодки не качественные, если есть износ 1 мм и больше, то либо колодки не отпускает полностью, но это чувствовалось бы или часто тормозите. Местность у Вас не холмистая?
Старый 27.07.2016, 07:36   #10480
xalava
Аватар для xalava
Онлайн: xalava вне форума
Был(а): 09 сен 2024 13:30
Автомобиль: рено дастер 1,5 дизель
А грязи в ваших поездках много? У меня за 10000 пробега передок старался. Зад к 60000 стерся до железа. Вместо положенных 120000.
Дизелек, пузяка в броне.
Здесь присутствуют: 340 (пользователей: 1 , гостей: 339)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:36.
