27.07.2016, 07:39
#10481
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 17 ч. 7 мин. 2 сек.
Был(а): 10 июн 2019 06:14
Автомобиль: duster 1.5 DCI 4*4
Сообщение от dimaxa
А износ на передних тормозных дисках в виде бортика по внешнему диаметру есть?
Если нету или еле ощутимо то колодки не качественные, если есть износ 1 мм и больше, то либо колодки не отпускает полностью, но это чувствовалось бы или часто тормозите. Местность у Вас не холмистая?
Буртие 1-2мм на передних и задних, торможу чаще двигателем. На других машинах то все норм
---------- Добавлено в 07:39 ---------- Предыдущее написано было в 07:38 ----------
Сообщение от xalava
А грязи в ваших поездках много? У меня за 10000 пробега передок старался. Зад к 60000 стерся до железа. Вместо положенных 120000.
Грязи есть маленько, охота , грибы, рыбалка
27.07.2016, 09:40
#10482
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 16 ч. 14 мин. 28 сек.
Был(а): 17 окт 2024 15:07
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,5 dсi, privileqe+ESP
Для тех, кого периодически беспокоит биение радиатора о трубку кондиционера. При детальном исследовании обнаружил облом направляющего фиксатора корпуса вентилятора, из-за чего и происходило смещение радиатора к кондею. Пришлось колхозить.
Я тоже RSW чипанутый
и EGR-offнутый!!!
27.07.2016, 09:47
#10483
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Сообщение от sanek305
Простите если не по теме. На ТО2 приговорили передние колодки и это на 20000 км, ладно , вчера думаю дай задние барабаны сниму, и я охренел там и 2 мм не осталось на колодках, и это на 23500 на всех предыдущих машинах менял передние на 50-60т.км к задним так вообще не подходил. Из за чего так быстро может стираться?
Мне на ТО3 сказали - состояние колодок - как на новой машине. На ТО4 - почти также. А вы любите резко тормозить наверное?
27.07.2016, 11:03
#10484
Сообщение от alexwmfx
На дастере можно резко тормозить? У меня как будто тормоза ватные...
27.07.2016, 12:35
#10485
Был(а): 14 мар 2024 06:54
до этого ездил на фокусе 2, тормоза там очень цепкие.
теперь дастер - по ощущениям той мертвой хватки нет, но по тормозному пути точно не хуже, просто срабатывают немного по-другому
27.07.2016, 12:43
#10486
Не знаю, у меня очень цепко тормозит, по началу носом клювал. Но у меня монопривод, может есть разница в поведении тормозов. Ну и резина летняя Michlen Latitude Tour HP с салона стоит.
27.07.2016, 12:48
#10487
Пошёл покупать, не оригинал от 1000 но фак, они не подходят вставать встают но крепление тросика совсем другое, заказал оригинал 3000 р завтра будем мерить
27.07.2016, 12:54
#10488
Вот они
27.07.2016, 13:46
#10489
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Вот они
Наверно от 4*2
29.07.2016, 11:24
#10490
Время онлайн: 7 мин. 2 сек.
Был(а): 29 июл 2016 11:24
Автомобиль: RENAULT DUSTER
Привет всем, подскажите плз по Renault Duster 2012 года, дизель объемом 1,5л, пробег 94 ткм, коробка механика. Не включается передачи и проваливается педаль сцепления. Помогает прокачка педали сцепления, несколько раз и всё переключается. По ходу движения туговато включаются. Думаю, что выжимной пора менять, но как – самостоятельно? Вместе с диском и корзиной? При этом утечки тормозной нет, уровень масла нормальный.
29.07.2016, 11:41
#10491
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 17 ч. 43 мин.
Был(а): 04 мая 2023 06:45
по симптомам цилиндр сцепления подпедальный
жидкость внутри перетекает и нет сцепления...
29.07.2016, 12:03
#10492
Сообщение от avolnov2000
а у нас такой есть разве?
29.07.2016, 20:13
#10494
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Сообщение от ГригорийМотор
Полагаю если бы была проблема с выжимным, это было бы слышно, а тут прокачкой надо заниматься, значит смотреть колечки с цилиндрах.
Как-то так, мне нравится.
30.07.2016, 17:43
#10495
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 6 мин. 49 сек.
Сообщение от ilion
НА приборной панели загорелся красный "STOP". Остановился на обочине, заглушил двигатель, завел - ошибка горит.
Через HobDrive прочитал, что это код P0299 - Ошибка P0299 (turbo/supercharger — underboost).
Вопрос: машина груженая была?
К чему спрашиваю: ездил за 400км туда ехал пустой, поймал ошибку, обратно ехали семьей и целый багажник, ошибка не появлялась и показания давления на впуске были больше чем на пустой машине.
30.07.2016, 19:13
#10496
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сегодня обнаружил у себя немного плавающие обороты на холостых : кондей выключен , обороты как и должны быть около 500, потом подскакивают примерно до 650 и обратно, паузы между подскоками не одинаковые от 1 сек. до 3 сек.
Думаю может где подсос воздуха или дроссельный может надо почистить ?
30.07.2016, 20:04
#10497
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 11 мин. 43 сек.
Был(а): 12 апр 2025 21:09
Автомобиль: Дастер, dCi
Парни, ремень ГРМ меняют на 60 т. км (или через 4 года). А ремень генератора и ролик когда менять? Есть у кого опыт?
30.07.2016, 20:45
#10498
Был(а): 12 окт 2016 10:59
груженая. Богажник, бокс и заднее сидение забиты.
30.07.2016, 20:54
#10499
ilion, тогда надо сравнивать логи показаний датчика давления.
30.07.2016, 21:01
#10500
у меня все прошло после замены воздушного фильтра. грешу на него. но осадочек остался.
Здесь присутствуют: 402 (пользователей: 0 , гостей: 402)
Часовой пояс GMT +3, время: 11:00.
