Все разделы прочитаны
Развал-схождение, кастер (общие вопросы).
Страница 9 из 24
Первая
7
8
9
10
11
19
Последняя
27.07.2016, 09:49
161
Re: Развал-схождение, кастер (общие вопросы).
Заехал по случаю
Найти ещё сообщения от zhiv
29.07.2016, 15:26
162
odin_volk
2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
, тебе хорошо, ты такой нереальный ценник на сход-развал нашёл - 300р.
Я вот сейчас узнавал - в ЛоганСервисе такой услуги нет (не делают), в Петровском автоцентре, они мне раньше проверяли по гарантии, сейчас за деньги, просто диагностика - 2600р., если надо регулировать - 3300р. Блииин - больше в 10 раз. Буду дальше искать. Хочется чтобы сделали нормально и за вменяемые деньги. Но если ничего не найду, то придется в ПА обратится.
odin_volk
Отправить личное сообщение для odin_volk
Найти ещё сообщения от odin_volk
29.07.2016, 16:31
163
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 6 мин. 12 сек.
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Ездил в обычный сервис, где развальщика хорошего посоветовали. Он мне и руль прямо выставил и перед и зад от регулировал. За обе оси 600 или 800 руб. А у дилера 1200 чтоль только одна ось была. Да и не делают они нормально. Без разницы какой сервис, лишь бы дастер в базе стенда был прописан и у мастера руки прямые.
29.07.2016, 17:13
164
warant
1 мес. 13 ч. 41 сек.
Был(а): 18 окт 2019 12:29
Автомобиль: audi80, Дустер 2, awd
odin_volk
В городе можешь съездить куда я ездил, там 1600 вся работа. Сервис на ваське правда, называется М55.
Дождался: H2B4 20F 4CR, цвет D69, Допы: PM ABPA01 ASR+ASRESP, Тюнинг: RSW, Drivenge, защита днища, защита бампера от Hudozhnik, рация MJ-350, Andriod с rearcam, лифт +3, колеса 225х70х16
warant
Отправить личное сообщение для warant
Найти ещё сообщения от warant
29.07.2016, 19:03
165
odin_volk
Приезжай у нас в этой конторе сейчас акция!
Сход-развал 300руб
Балансировка 400руб (в комплексе снятие/установка и грузики)
29.07.2016, 20:11
166
odin_volk
, спасибо тебе за доброту, за ласку. Я уж как нибудь здесь справлюсь.
warant
, и тебе спасибо, на ваську и на петроградку я поеду только под пистолетом (особенно сейчас, когда там всё поперекрывали)
Уважаемому обществу могу доложить
Диагностика и регулировка развал-схождения выполнена. У меня же это не первая машина, и не первый же раз я делаю развал-схождение, так что знаю ходы и выходы.
Для питерцев - т.к. я живу рядом с Колпино, то и развал-схождение сделал в Колпино. Есть здесь один развальщик, я знаю его лет 7-8, свои машинки у него делал раньше.
Всё в мире относительно. Раньше это был самый дорогой диагност, у него ценник был - целая 1000р. (в других местах 300-400р), сейчас у него ценник нормальный, всего 1000р.(в ПА 3300р., в других местах не смотрел).
odin_volk
05.09.2016, 14:14
167
ydi
3 нед. 3 д. 17 ч. 22 мин. 41 сек.
Был(а): 13 фев 2022 00:59
Автомобиль: Renault Duster 4*4 1,6
У кого-то есть информация об углах для 1.6 4*4?
ydi
Отправить личное сообщение для ydi
Найти ещё сообщения от ydi
19.09.2016, 07:24
168
1 г. 2 мес. 4 д. 12 ч. 8 мин. 28 сек.
Сделал вчера за 800 рублей сход-развал на 3D стенде. Мастер сказал, что развал не регулируется, только схождение на обоих осях.
Если встать сзади авто и отойти метров на 5 от него, то видно, что у правого колеса отрицательный развал больше, чем у левого. Стало так после замены задних амортизаторов. Мастер сказал, что это не отрегулировать.
Что посоветуете, кроме как покупать развальные болты?
19.09.2016, 07:27
169
Ослабить болты крепления стойки - там есть небольшой люфт, за счет него можно чуть чуть поправить угол развала.
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
19.09.2016, 07:29
170
, и потом снова ехать на схождение?
И в какую сторону лучше править?
19.09.2016, 07:35
171
это нужно делать
во время регулировки схождения
, чтоб контролировать изменения углов. И кстати, при регулировке схождения на задней оси, развал тоже изменяется. Из-за того что стойки закреплены с разным люфтом в болтах, возможен и уход этих углов (у меня так было - сожрало часть протектора с левого заднего колесика). Выровнять стойки и переделать схождение.
клубные карты
- 350 руб. штучка
Последний раз редактировалось HID; 19.09.2016 в
07:48
19.09.2016, 07:43
172
это нужно делать
, чтоб контролировать изменения углов. И кстати, при регулировке схождения на задней оси, развал тоже изменяется. Из-за того что стойки закреплены с разным люфтом в болтах, возможен и уход этих углов. Выровнять стойки и переделать схождение.
а если поставить развальные болты, то в программе компьютера на 3D стенде будут нужные значения для развала?
19.09.2016, 07:50
173
нужные значения там и без болтов быть должны. Если правильно выбрана комплектация автомобиля (2.0, 4х4) развал так же показывается на экране и в распечатке.
---------- Добавлено в 09:50 ---------- Предыдущее написано было в 09:47 ----------
, а вообще - ищите другого, более грамотного развальщика. Если он не знает таких вещей - толку от его регулировки будет мало - говорю так на основании собственного опыта - точно так же сделал развал на 3Д стенде у горе-специалиста - потом переделывал через 700 км у нормального спеца без всяких 3Д и компьютеров.
клубные карты
- 350 руб. штучка
19.09.2016, 07:51
174
, тогда какой смысл от развальных болтов IRONMAN?
19.09.2016, 07:54
175
они помогают когда углы уведены слишком сильно. Т.е. при тюнинге (лифте) подвески или повреждении геометрии.
При штатных комплектующих и отсутствии повреждений углы должны укладываться в норму.
клубные карты
- 350 руб. штучка
19.09.2016, 09:01
176
ilion
Был(а): 12 окт 2016 10:59
программа показывает положение колес и отклонения в этом положении, а не на сколько оборотов и в какую сторону крутить болт.
ilion
Найти ещё сообщения от ilion
19.09.2016, 09:02
177
ilion
но при этом на экране показывается отклонение от нормы, т.е. нормативные значеия углов в программе должны быть все равно.
клубные карты
- 350 руб. штучка
19.09.2016, 09:57
178
Можно и штатные болты немного обточить. Мне так делали на одном колесе. Все значения есть в программе. Развальщик хреновый.
19.09.2016, 11:03
179
ilion
но при этом на экране показывается отклонение от нормы, т.е. нормативные значения углов в программе должны быть все равно.
о чем вы, сударь. Посмотрите в шапку темы. Отклонения положений колес - да, а положения болтов - конечно же нет. А вопрос был именно в том, учитывается ли отличие в болтах.
ilion
19.09.2016, 12:01
180
ilion
о чем вы, сударь
я о том, что при правильном выборе модели/комплектации автомобиля на 3Д стенде, выводятся нормативные значения углов схода/развала для обеих осей автомобиля и реальные значения (отклонения от нормативных). Другое дело, что ленивые слесари сыплют отговорками, что развал не регулируется вообще и всячески отбрыкиваются от выполнения своей работы.
Вобщем-то мы об одном и том же говорим...
клубные карты
- 350 руб. штучка
Страница 9 из 24
Первая
7
8
9
10
11
19
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
КАСКО: вопросы и ответы
schans
04.07.2023
01:04
Общие вопросы при покупке
Rrichyrrich
18.10.2021
11:15
Вопросы владельцам Renault Duster
maslovyu
3281
12.12.2017
14:12
Вопросы по регистрации ТС
Zlat070
13.11.2017
14:03
Общие сведения Рено Дастер Duster
Moder
27.08.2012
09:43
