06.12.2015, 19:09
#221
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 12 ч. 38 мин. 12 сек.
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Re: Электрические подогреватели двигателя
А извини, проглядел, просто северсМ ставил много на какие машины, а + появился после того как последний покупал, упустил из виду что он с помпой.
Последний раз редактировалось niki.73; 10.12.2015 в 19:52.
06.12.2015, 19:37
#222
passerby
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 13 ч. 8 мин. 36 сек.
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Автомобиль: Рено дастер, дизель 109 л. с.
Сообщение от niki.73
А извини, проглядел, просто северсМ ставил много на какие машины, а + появился после того как последний покупал, упустил из виду что он с попой.
А если розетки рядом нет.
Идея у меня следующая .
Приклеить две пластины на 12 в.
Одну к картеру с маслом, другую к блоку. Провод от пластин вывести в багажник. Всё.
Имея резервный аккумулятор утром перед запуском подключаю его к нагревателям. Затем еду на работу и подключаю аккумулятор к заряднику не снимая с машины. Во время движения также организую зарядку от бортовой сети автомобиля.
Вот только одна проблема. Нигде не могу найти реального отзыва от реального покупателя нагревательной пластины .
07.12.2015, 07:46
#223
passerby
холодный двигатель плохо прокручивается из-за того что поршни слегка зажимаются блоком, разный температурный Коф расширения. Надо греть именно ОЖ.[/QUOTE]
Это легко проверить имея прибор для замера тока стартера.
При низкой температуре в два дня делаем контрольный замер тока при холодном масле и при горячем.
И если токи будут одинаковые , то ваша версия верна.
Если токи будут одинаковые , то переклеиваем нагревательную пластину на блок. И замеры повторяем.
А лучше не переклеиваем , а добавляем дополнительную пластину.
Хотя можно сделать ещё проще замерив мультиметром падение напряжения в на акб.
15.12.2015, 07:57
#224
passerby
Всем привет . Нарыл вчера на просторах инета. Вот такую приблуду.
Приятно удивила цена . Не знаю подойдёт на дастер или нет, но на лачетти есть один отзыв по его установке.
Себе буду ставить летом именно его, т.к. недостатков у него на порядок меньше по сравнению с аналогами. http://presta.podogrev72.ru/img/cms/...BD%D0%B8-2.png
http://podogrev72.ru/content/nashi_ceny
http://podogrev72.ru/25-thickbox_default/start-mini.jpg
Зря наверое дал эти ссылки . На рено вроде как нет подходящих именно данной системы.
Но цена в 900р вместе с проводом и вилкой.
Последний раз редактировалось andrik; 15.12.2015 в 08:18.
30.07.2016, 09:32
#225
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 30 мин. 46 сек.
Был(а): 19 июл 2019 18:38
Автомобиль: Daster
Может кому понадобится описание установки для 1.6 и 2.0
https://podogrev.com/kak-ustanovit/m...ult-26/Duster/
09.12.2016, 15:44
#226
Время онлайн: 18 ч. 34 мин. 40 сек.
Был(а): 08 июл 2018 22:23
Доброго времени суток. Может кто подскажет есть ли в продаже подогреватели масла в поддон двигателя для дастера.
09.01.2017, 14:24
#227
Время онлайн: 31 мин. 45 сек.
Был(а): 11 Янв 2017 09:32
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 мкп
Олег156, приветствую
Сообщение от Олег156
Ну а настоящая проверка будет в хорошие морозы.
Как проверка прошла?
---------- Добавлено в 15:24 ---------- Предыдущее написано было в 15:19 ----------
Сообщение от Дмитрийb1
Нет там 1,6...
09.01.2017, 15:49
#228
Сообщение от Маратище
Нет там 1,6...
Ничего страшного, я воспользовался описанием на 2.0 и сандеро 1.6, входной врезается в большой патрубок от радиатора, а выходной в патрубок к печке у самого выхода из головки. 5 зима всё работает.
P.S. Естественно ставил тогда ещё на К4М , сейчас надо смотреть варианты установки на жука или кашкая 1.6
15.01.2017, 20:43
#229
Время онлайн: 5 д. 2 ч. 3 мин.
Был(а): 31 июл 2020 20:04
Автомобиль: Duster-2, 4x4 Prevelege
Добрый день! Кто-нибудь ставил электроподогрев ОЖ на новый Дастер 2016 года?
Что покупали, куда втыкали?
16.01.2017, 04:10
#230
Сообщение от SAF
А что в нём как то изменилась схема циркуляции ОЖ?
Если нет, так ставишь в разрез шланга идущего с печки в двигатель и фсё!
21.01.2017, 14:10
#231
Время онлайн: 2 д. 7 ч. 53 мин. 45 сек.
Был(а): 18 сен 2022 08:16
Автомобиль: RENAULT DUSTER
Сообщение от SAF
Доброго дня!
мой вариант установки на новый Дастер 2.0 подогреватель Атлант+ 1.5Квт. с помпой.
28.01.2017, 11:02
#232
Время онлайн: 2 нед. 20 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
Установил себе подогреватель Старт-турбо https://www.drive2.ru/l/463784176152216136/
При использовании его какие-то непонятные траблы возникают
1. Если прогреть двигатель подогревателем, при запуске масленка не гаснет секунд 10, при холодном запуске гаснет через 1-2 секунды, думаю что это возникает из-за того что масло остаётся холодным, а двигатель запускаясь не даёт высокие обороты, как на холодную, по этому не может прокачать масло. В общем только такая версия
2. После запуска теплого двигателя как-то неровно может работать, (редко) думаю что то датчики мудрят, понять не могут почему двигатель уже теплый и соответственно не могут топливо подсчитать.
А так штука очень удобная, двигатель 1.6, мощность подогревателя 1,5 кВт, при минус 25 до +40 градусов прогревается за 1.5 часа примерно. Никаких холодных запусков и рисков заведусь/не заведусь
28.01.2017, 12:45
#233
Сообщение от Artem_Rus
У меня стоит Лунфей (двумя постами выше фото) и нет таких симптомов как у Вас.
В Вашем случае я бы копал в сторону замены масляного фильтра.
---------- Добавлено в 16:45 ---------- Предыдущее написано было в 16:44 ----------
Так как ИМХО 10 секунд без давления это очень нехорошо.
28.01.2017, 12:58
#234
Возможно, фильтр не оригинал. Но опять же при запуске на холодную, всё норм
28.01.2017, 13:02
#235
Ну сопоставьте цену фильтра и цену ремонта двигателя
Масло менять при замене фильтра не обязательно.
06.02.2017, 21:26
#236
Время онлайн: 1 ч. 31 мин. 38 сек.
Был(а): 12 фев 2017 21:58
Сообщение от Eduya
Поставил вчера подогреватель с помпой лунфэй, на дастер 2.0 АТ. цена - 1700 с пересылкой. Опишу процесс установки который занял 3 часа - долго подбирал место для установки.
Сначала снял приблуду которая стоит до воздушного фильтра: отщёлкнул зажимы в районе рамки радиатора, перед аккумулятором и отцепил резинку в районе "+" клеммы аккумулятора и потянул вверх - ничего сложного. Ради любопытства снял воздушный фильтр - всего 2 самореза с головкой под звёздочку открутить, последнее фото.
ОЖ сливал через шланг подходящего диаметра, который пропустил наружу через отверстие в бампере под буксирную проушину, в канистру слилось около 2,5 л. Снимал патрубок с двигателя, который зажимал пальцем, а на его место быстро одел приготовленный шланг. На фото то место под номером 1.
Затем соедил штуцер выхода ОЖ из двигателя-1. своим шлангом со входом подогревателя-4. а на выход из подогревателя-3. одел шланг-2. который отсоединяли, т.е включили подогреватель-5. последовательно,учитывая направление движения ОЖ, к тому-же ничего не пришлось резать и вернуться к первоначальному виду не составит труда. Подогреватель закрепил под контроллером двигателя, выше опоры коробки на фото 2 видно. Питающего провода хватило вывести справа от акумулятора (по ходу движения) затем слева от радиатора, через защитную сетку (уменя установлена, изолентой замотал что бы не повредить изоляцию) и вывел в решётку радиатора, на фото есть. Снаружи не присматриваясь не заметно и держится там надёжно - сам не выпадет.
Залил ОЖ в расширительный бачёк, открутил спускник воздуха на шланге выхода из отопителя салона ( это который не трогали) затем прогрел двигатель, ещё раз стравил воздух из системы, всё работает.
Сегодня на улице - 33, через 20 минут работы подогревателя ( слышен негромкий гул от насоса) трубки печки в салоне ощутимо тёплые, а кроме этого подогревается маслянный фильтр и коробка, такова циркуляция ОЖ по малому кругу.
Здравствуйте.А какого диаметра шланги стоят на печке у дастера 2.0 Купил Лунфей 2 квт надо ставить,по вашему описанию надо дополнительный шланг,какой длины,какого диаметра.У Лунфея выходы на 16 ,я так понял.Для печки в процессе работы подогреватель проблем,препятствующих пропуску ОЖ,не создаёт?
07.02.2017, 04:36
#237
Сообщение от Фёдор Петрович
Вроде на 18, но при посадке на казанский герметик проблем не должно быть.
А чем не устраивает вот такая схема установки?
Уменьшения эффективности печки у себя не заметил.
зы. Сегодня -28°С
07.02.2017, 07:28
#238
Был(а): 29 дек 2023 22:20
При запуске на холодную фильтр не работает, масло идет мимо фильтрующего элемента.
07.02.2017, 10:13
#239
зы. Сегодня -28°С
Там где спускник воздуха кажется,это подача или обратка.Второй шланг из лунфея на выпуске куда подсоединяется?
07.02.2017, 10:15
#240
Это обратка из печки (можно и в подачу ставить).
Просто в разрез шланга.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:39.
