09.06.2016, 23:21
#201
Был(а): 12 мая 2025 21:30
Re: Шаровые опоры в передних рычагах
Сайленты я сам менял, в тисках все элементарно делается, эт не ступичный. Заклепки можно и болгаркой пильнуть. Зато спилил раз, а потом нормально на болтах все меняется, даже рычаг снимать не нужно.
Я тоже сам менял. Два раза менял. И понял одно, что лучше оригинальных рычагов в сборе нет ничего.
14.06.2016, 10:04
#202
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 17 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Может быть, может быть.
Вот только покупка кое-чего, в коробке с надписью "renault" в здании с крупной вывеской "Renault" еще не говорит о том, что вы купили так сказать оригинал и у официального дилера. Первое - возможно. Второе - вообще крайне вряд ли.
В Этом красивом здании скорее всего числится официальный дилер ООО "Некотороый официальный дилер". А вот в накладных документах и чеке с кассы при покупке будет значится Общество с очень крайне ограниченной ответственностью "Ничего не знаю - сам дурак", которое арендует 3 кв. метра в подсобной зоне. Разве что в учредителях будет какой-то родственник от учредителя ООО "Официальный дилер". И где это самое общество приобрело "оригинальные запчасти" для продажи на сторону - бааальшой вопрос, зависящий от многих факторов в каждый момент. Это может быть как оригинал от оф дилера, при условии что цена со скидками на момент покупки более выгодна, чем заказ через тот же ЕMEX.
Допы на авто в салоне чаще всего так же юридически(и получает за это самые настоящие ваши денежки) ставит совершенно другая организация, а вовсе не продавец всего автомобиля.
"C'est la vie", как говоря франзуы.
Нужны Парижу деньги, как пел Боярский...
16.06.2016, 21:28
#203
Время онлайн: 11 ч. 41 мин. 6 сек.
Был(а): 10 дек 2018 22:41
Автомобиль: дастер
Пробег167250км.стала телепаться первая (не с тучать!) левая шаровая.сейчас читаю ваш форум и подбераю замену.судя по отзывам я в шоколаде по подвеске!!!.селенблоки на110000 все уж сразу поменял.косточки все раз в 15000км начиная со 92000км меняю(самые дешёвые) и все!!! Ни наконечники ни стойки.да крестовины вкардансервис в Москву гонял поменяли на 123000км(кстати от инфинити поставили крестовины).Езда в такси,дороги неахти как раз дуське! На газу,без проблем,расход город 12,трасса9
27.06.2016, 04:11
#204
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 16 ч. 51 мин. 30 сек.
Был(а): 13 фев 2024 21:05
Автомобиль: Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6 + Duster 13г.в. 1,6 4x4 МКП6
Вчера опять поменял шаровые. Прошли 20т.км. ставил оригинал trw. Правая застучала, а левая еще бы походила. В правую специально добовлял смазку когда менял а в левую не стал. Типо эксперимент. Пыльники целые. Сейчас поставил torque. Под пыльником смазки заводской много. Не стал добавлять. Посмотрим на сколько хватит с нашими дорогами.
27.06.2016, 08:34
#205
Время онлайн: 8 мес. 3 д. 2 ч. 24 мин. 52 сек.
Автомобиль: 2.0 4x4
Сообщение от xerson85
Чьи сайленты поставили?
02.08.2016, 17:22
#206
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 13 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Подскажите каталожный номер шаровой TRW???
02.08.2016, 17:37
#207
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от killerpest
 а чего так мало прожили?
02.08.2016, 20:46
#208
Значит подделка. Отдельно шаровые ОД не продает. Только рычаг в сборе. Я уже натыкался на поддельные сайленты и писал об этом ранее. Проще купить рычаг в сборе и ходить он будет дольше. За 10 тыс. км. 2 раза поменял сайленты, а потом плюнул и купил рычаги в сборе. 50 тыс. уже точно прошли)
---------- Добавлено в 20:46 ---------- Предыдущее написано было в 20:42 ----------
Шаровые брал вот такие Moog RE-BJ-10478 в экзисте. Так и не пригодились.
02.08.2016, 21:06
#209
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Шаровые Moog - авно.
Поставил - пробег 35ткм и все в хлам.
02.08.2016, 21:10
#210
Сообщение от atom1982
Ставить надо оригинальный рычаг в сборе. Это мое мнение. Поэтому купленные мной шаровые и не пригодились. На старых рычага шаровые вообще как новые, а пробег был 110 тыс.
03.08.2016, 06:56
#211
Сообщение от Илья468
а смысл? родные сайленты заменил на 40 000км - ушатанные в хлам были - резинки отдельно втулки отдельно (выбора не было, по этому поставил асам) и фиг его знает на каком пробеге они пришли в такое состояние - давно не смотрел их. Сейчас пробег 47 000 км - родные шаровые либо уже подошли, либо на подходе. Так что то же на то же и выходит. Купил по совету atom1982 шаровые феннокс (BJ10086) и заказал в запас полиуретановые сайленты X5 RESOURSE (каталожник 370019). Уверен, что проходит все это никак не меньше стоковых.
03.08.2016, 08:02
#212
Сообщение от HID
Я поменял в 110 тыс. родные рычаги. Сейчас 160 тыс. полет нормальный.
---------- Добавлено в 08:02 ---------- Предыдущее написано было в 08:01 ----------
Еще раз повторю не оригинал почему то не ходит долго.
03.08.2016, 08:21
#213
у меня и оригинал долго не отходил. И я такой не один. Т.е. в результате - рулетка, так же как и с неоригиналом. А если разницы нет - зачем платить больше?
05.08.2016, 13:51
#214
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Сообщение от Panzerschreck
С завода стоят ТРВ, на замену тоже ставил ТРВ, один отходил 7 тыс, другой 10
Сергей, под пыльник заглядывал у шаровых TRW, как там с смазкой дело обстояло?
Я выкупил в емексе рычаги в сборе, как бы оригинал, шаровые TRW.
Смазки вроде как достаточно, как думаешь?
29.08.2016, 14:39
#215
Время онлайн: 3 д. 20 ч. 19 мин. 20 сек.
Был(а): 15 апр 2021 10:43
Случайно наткнулся на эту ветку. Слегка в шоке... Ну да по порядку.
Поехал на ТО2 30000км к Офиц. Диллеру (ОД). Перед поездкой, случайно обнаружил смазку на рычаге и как следствие порванный пыльник. Звоню ОД, спрашиваю - "Пальник в наличие есть?" - "Нет." Надежды, что случай гарантийный мало. И даже ждать пока ОД закажет пыльник времени нет. Заказываю с дешевого крупного Интернет Магазина и получаю пыльник за 3 дня. Ценник такой же как и у ОД, кстати, на пыльник. Приезжаю к ОД, отдаю машину, отдаю пыльник. ОД говорит - "мы пыльник стары осмотрим, если повреждение связано с браком пыльника, то все сделаем по гарантии, если нет, то замена за ваш счет". Ок. Машину оставил на ТО2 + замена пыльника и уехал в кино. Звонит мне ОД - "пыльник порвался из за мех внешних повреждений, работы по замене за Ваш счет." Кто бы сомневался, я зимой так вышивал по полям на охоте, что рычагов видно под грязью не было. Через какое-то время опять звонок ОД - "Вы знаете при осмотре мы обнаружили разбитую шаровую...." У меня уже в голове цифры счета ИТОГО побежали. ОД продолжает - "Шаровая меняется только с рычагом в сборе и сайлентами. Стоимость Рычага 5500р. Работа хххх рублей. Так как машина на гарантии, все запчасти и работы по замене шаровой для Вас бесплатно, за счет производителя. Просим Вас еще задержаться, так как понадобиться столько то времени на замену рычага". Я прям был приятно удивлен. 2 года машинке, пробег 30 000км. А всего у меня 5 лет продленки и 100тыс пробега гарантии.
Так вот перечитав тему, я не понимаю, почему замена Шаровой это головная боль владельцев пока машина явно на гарантии с детским пробегом. Я надеюсь буду беспокоиться о шаровых после 100тыс пробега(или 5 лет продленки), а раньше пусть ОД беспокоится, что они поставили и как сделали.
29.08.2016, 15:30
#216
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Потому что на шаровые гарантия только 50 000 км. И у кого-то это год или чуть больше.
29.08.2016, 17:08
#217
И 2 года.
29.08.2016, 17:19
#218
Есть где почитать на что и сколько гарантия? Меня при продленке уверял ОД, что гарантия полная на весь срок.
29.08.2016, 18:17
#219
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 19 ч. 23 мин. 14 сек.
Был(а): 20 мая 2025 11:24
Zah23rus, Что касается по пер. рычагам-то в нашем ОД сказали что цена везде должна быть одинаковая (у официалов)независимо от города..?..!Озвучили в Мурманске 3400!!
AMIGO
29.08.2016, 18:25
#220
Сообщение от Амиго
Все правильно. В Москве тоже 3400. Недавно были 3200.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:44.
