04.08.2016, 15:57
#341
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 10 мин. 54 сек.
Был(а): 19 Янв 2025 15:59
Автомобиль: Дастер 2.0 МКП6
Re: Парктроник на Рено Дастер (Renault Duster)!
astepan0v, По верхней кромке бампера.
04.08.2016, 16:39
#342
Время онлайн: 1 д. 17 ч. 54 мин. 48 сек.
Был(а): 11 окт 2017 22:14
Автомобиль: Duster EXP 2.0 МКПП 4х4
Сообщение от мишаNA
узкая она, да я ешшо планирую клеить защиту порожка от РА, а она ещё и с заходом на кромку...
04.08.2016, 16:57
#343
Время онлайн: 7 мес. 2 д. 21 ч. 48 мин. 16 сек.
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
astepan0v, выдумывать ничего не надо
вот картинка
ещё одна крупнее
видно 3 датчика, также можно и 4 поместить
Последний раз редактировалось kmut; 04.08.2016 в 17:17.
04.08.2016, 17:20
#344
Сообщение от kmut
Там посередине есть штатная выштамповка на бампере, в которую можно воткнуть средний из трёх, а вот под два средних в этом месте спец выштамповок нет...
04.08.2016, 17:26
#345
Сообщение от astepan0v
Вот, человек уже делал
Ссылка на пост тынц
А в центральную "дырку" (технологическое отверстие), можете вкорячить регик
Над номером, где свет, камеру заднего вида
И будет всё ЗЭР ГУД
04.08.2016, 19:45
#346
М-да... Херово, там эти ячейки уж больно рельефные. Хотел ставить чуть ниже, но на Экспрешнах этой накладки из металлической пластмассы нет и поверхность не вертикальная а завалена "на машину"...
Последний раз редактировалось astepan0v; 04.08.2016 в 20:47.
04.08.2016, 23:39
#347
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Дайте фото вашего бампера с сзади и с боку,думаю разместим совместными усилиями.
11.08.2016, 06:14
#349
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 27 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Тремя постами выше - это моя машина. Дольше выбирал место, чем устанавливал. Ставить надо именно в "ячейки" ниже попадёте в ребро усилителя бампера. Или ещё ниже, в выступаюшую часть тогда ставить. Загляните снизу внутрь бампера и примерно определите где сверлить. На моём дастере, почти год, установленный самостоятельно парктроник, работает без нареканий. Единственный недостаток - это при длительной поездке по пухляку, зимой, эти соты залепляет снегом. Но у вас, на экспрешен, без серебристой накладки, это место не такое узкое, возможно не так будет снегом залипать.
11.08.2016, 09:38
#350
поверхность, которая ниже сот, завалена на машину. Датчики у моего парктроника и так имеют наклон относительно поверхности установки - они будут смотреть в небо. Да и высота будет маловата. Ставить в соты? Наверное так и придётся. Срежу одну горизонтальную перемычку и в шестигранник засверлюсь.
А провода ты проводил через заглушку?
28.09.2016, 14:11
#351
Время онлайн: 2 д. 1 ч. 1 мин. 13 сек.
Был(а): 12 апр 2017 23:39
Автомобиль: Дастер Ф2, цвет "вежливые люди"
Поставил я парктроник, хотелось минимального колхоза, поэтому поставил три датчика в штатные места и ограничелся только пищалкой, без индикации. Датчик тот что по середине в выштамповку, крайние датчики разметил по заводским размерам и фрезой его(бампер), фрезой. Нигде в усилитель не попал, на внешний вид не отличим от заводского. По времени заняло часа два не спешной работы. Спасибо kmut за отчёт в этой теме по установке, было очень полезно изучить данный вопрос на ресталинг перед самой установкой.
30.09.2016, 18:53
#352
Партнер клуба
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 48 мин. 15 сек.
Был(а): 17 июн 2025 08:59
Автомобиль: KIA
Парктроники продаются обычно на 4 датчика. Не все модели позволяют просто отказаться от одного датчика. Могут показывать ошибку- неисправен датчик.
30.09.2016, 20:34
#353
Время онлайн: 3 мес. 7 ч. 43 мин. 31 сек.
Был(а): 27 апр 2025 20:06
А я на дорестайл поставил в черный молдинг, фото позже сделаю. теперь думаю как вперед сделать и вывести на один дисплей. Мысль такая через промежуточное реле коммутировать или передние или задние датчики.
30.09.2016, 22:18
#354
Сообщение от Autostudio
То же об этом подумал, поэтому прежде чем ставить протестировал подключив на прямую к АКБ сам блок и датчики аккуратно разложив на проедней панели моторного отсека. Парктноник самый простой Autoexpert называется.
02.10.2016, 15:44
#355
Сообщение от kmut
Ссылка на пост тынц
И будет всё ЗЭР ГУД
Добавлю, на фото моя машина, парктроник устанавливал больше года назад. Недавно снимал бампер, под ним усилитель на заклёпках, отверстия для парктроника сверлил за одно, как расположились отверстия на усилителе, по фото видно. При установке, оставляйте всю слабину на проводах в районе датчиков, при снятии бампера очень пригодиться, случаи всякие бывают.
Последний раз редактировалось Eduya; 02.10.2016 в 15:56.
22.10.2016, 22:33
#356
Время онлайн: 6 д. 10 ч. 24 мин. 58 сек.
Был(а): 03 июн 2024 21:53
у кого были проблемы с парктроником* ? Перестал работать штатный парктроник, лампа горит, на нажатие клавиши не реагирует. При нажатии на кнопку в течении 5 сек лампа начинает мигать! Кто ни будь сталкивался?* Может я ,что неправильно включаю? Как правильно обращаться с штатным парктроником может есть инструкция
DCI 1.5 LUX + ESP + NAVI 2016 г.в.
23.10.2016, 09:49
#357
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 20 ч. 24 мин. 1 сек.
Был(а): 28 дек 2019 08:52
Автомобиль: Дастер 4х4 АКП, ESP
Сообщение от vladiq
Я так понимаю, что горит когда "отключено", если само так случилось и не реагирует, то скорее неисправность блока парктроника. Сам еще ни разу не отключал, нет необходимости, всегда в работе.
23.10.2016, 19:00
#358
Сообщение от Юрий 196
В книге сказано ,что если неисправность - То должно при включении пищать 3 секунды , а сдесь не пищит - Может динамик накрылся?
23.10.2016, 19:47
#359
Сообщение от vladiq
А разве не наоборот,при включении непрерывный писк говорит о готовности?
23.10.2016, 19:47
#360
Сообщение от vladiq
Динамик... Может и динамик, но кнопка то должна тогда четко работать. Нажал - горит, нажал - потухла.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:27.
