26.06.2012, 20:20
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Текут двери и не только...
В этой теме обсуждаем любые течи кузова Дастера после дождя или мойки.
Течь кондиционера обсуждаем в отдельной теме http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...EE%ED%E5%F0%E0
Последний раз редактировалось Бертони; 10.06.2015 в 13:13.
21.12.2015, 18:09
#261
Re: Текут двери и не только...
Сильвер, Так вроде как с крыши явно текет.
21.12.2015, 18:14
#262
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Михалыч35, однако, не факт, судя по-"ролику" автора, вода попадает с водостока, чуть выше верхней части фонарей...имхо.
P-R-N-D... и.т.д.
21.12.2015, 18:25
#263
Сильвер, Ну так то да,может и так. Мне чот дало в голову что сверху,тем более про рейлинги балакали. Кстати ,если сверху то обшивка потолка была б в подтеках каких нибудь.
21.12.2015, 18:33
#264
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 30 мин. 4 сек.
Был(а): 04 фев 2018 09:56
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 Черная жемчужина 90000 км
Позвонил сейчас в ОД узнать как у них там успехи? Мастер сказал что за целый день не смогли выявить откуда все-таки течет. Завтра будут снова искать.
23.12.2015, 17:26
#265
Ура!!! ОД устранил течь в багажник.Оказалось текло через шов сварки крыши и заднего крыла. Устранили за три дня.
23.12.2015, 17:34
#266
Наконец то. Яж говорил с крыши. Поздравляю,удачи.
23.04.2016, 23:35
#267
Время онлайн: 3 нед. 14 ч. 49 мин. 53 сек.
Был(а): 18 июн 2024 21:12
Автомобиль: первый люксовый дастер 2.0 мкп 4х4
При замене уплотнителя стекла на новый без канавки протечки не будет? В шапку лучшие решения можно вынести?:-) блин сезон дождей не заканчивается
24.04.2016, 16:46
#268
Был(а): 12 апр 2023 17:48
У меня тут спросили что сделал по устранению течи...Отписываюсь.Устранил но не все...Не хватка времени и теплой погоды..
Просто в планах обработка внутренностей двери антикорозийкой,в свете прошедших событий...
1. За герметизировать стык,нижний угол у резинок снаружи...для этого куплен герметик Боди 940 или 950 не помню...не сохнущий герметик мастика,он идет специально для этих целей.
2. на данный момент,внутри стоит пленка но увеличенного размера(не как отписывали) ,т.е. больше проема стекла ,с заходом в улы.
3.На направляхи стекла одета вспененная теплоизаляционная трубка от водопроводных,по ней, капли воды из углов, отводится вниз двери минуя другие части. Т.е. в принципе и не нужна пленка,но стоит хорошо еще раз сейчас будет проверить,для этого снять декоративную карту и покататься..
4.нужно обеспечить прижимание стекла к наружной резине,для этого в горизонтальную резинку со стороны салона,точнее паз,вставить шнур...
Пока сухо,воды уже не наблюдаю в весенние дожди..
Пока так.
04.08.2016, 17:26
#269
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Сегодня был сильнейший ливень около 1,5 часа. Налилась вода на коврик сзади справа, причем коврик на 3-4 сантиметра не доставал до двери (ну как бы сбили ногами его). Коврик был с буртиком и вода на ковролин не попала..
удивлен тем, что все время считал что вода из под обшифки двери текла, ее на ТО3 дополнительно загерметизировали и больше не было протеков. А вот сегодня вода явно налилась через уплотнитель вверху двери между крышей и дверью, так как аккурат попасть на коврик в 5-6 сантиметрах от двери могло только оттуда. В одном месте заклеили, потекло в другом)))))) хотя ливень такой бывает раз в год наверное...
04.08.2016, 17:40
#270
Время онлайн: 1 ч. 57 мин. 59 сек.
Был(а): 01 сен 2016 00:56
Здравствуйте! А у моего дастера течь в нишу где домкрат , снял обшивку течет из отверстий где полости, релинги снимал засиликонил. Кто знает, что это может быть еще.(машина на гарантии) .
04.08.2016, 17:44
#271
Муравлев, где-то здесь читал, у когото еще протекало сверху где резинки у двери багажника, а именно: шланг омывателя и все что там рядом... и потом стекало на боковины.. если не ошибаюсь.
04.08.2016, 22:42
#272
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Сообщение от Муравлев
Муравлев, где брал машину, в Петровском Автоцентре или в Рольфе???
У тебя машина на гарантии, значит прямым ходом надо к оф.дилеру ехать. Не надо заниматься колхозным устранением дефектов.
Пусть оф.дилер делает ту работу, которую должен. Для тебя это будет полностью бесплатно. Зато устранят дефект на профессиональном уровне (должны так сделать).
05.08.2016, 00:27
#273
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от alexwmfx
Проверить уплотнитель просто.Промойте его а когда высохнет нанесите спреем тонкий слой силикона.Единственный нюанс,нужна сухая погода,там где прижим хороший стык останется чистым,где проблемный прилипнит пыль.
Максимум через неделю будет видно.
10.08.2016, 15:42
#274
Время онлайн: 5 д. 15 ч. 27 мин. 40 сек.
Был(а): 27 мая 2025 23:49
Автомобиль: ДАСТЕР 4х4, 2.0, МКП
Всем привет! На четвёртом году эксплуатации потекла задняя правая дверь, меду железом и дальним от динамика углом картины , сильно ,я оорчился Вкупе с болтанкой радиатора . Почитав Ваши размышления и предложения, я решил повесить шторку из плёнки , с двух сторон внутренней части двери .Картину буду сажать на новый бутиловый шнур . После выходных доложу результат .
Да, изначально замечал незначительные капли воды в левой нише багажника , под фонарем . Позже стали откровенно видны трещины на стыке крыши и задней части боковины. Оные благополучно устранил по гарантии у ОД .
Блажен,кто верует,тепло ему на свете...
Последний раз редактировалось SLANEF; 15.08.2016 в 11:35.
10.08.2016, 22:24
#275
Сообщение от SLANEF
имеется ввиду внизу двери? ну вот у меня там же текло, или герметик рассохся или когда сигналку ставили повредили, герметиком хорошо прошлись и вроде перестало затекать.
15.08.2016, 11:52
#276
Да , текло из под картины под динамиком.
В выходные повесил полиэтиленовые двусторонние шторы по описанию Skela . Отдельное ему спасибо за сформулированные идею .
В процессе работ обнаружил синтетический тканый жгут ,притянутый клипсами к внутренней стороне короба двери , вероятно это и есть штатный водопровод .
При демонтаже двух карт сломался всего один пистон , были в запасе новые . Старую бутиловую мастику заменил новым бутиловый шнуром д.5 мм.
Могу предоставить для копирования лекало шторки для задних дверей , значительно сократит время работ .
---------- Добавлено в 11:52 ---------- Предыдущее написано было в 11:47 ----------
Герметизация карты может привести к повышению уровня жидкости в двери , и шторка меняет схему вентиляции двери и может вызвать усиление коррозии .
Время покажет.
15.08.2016, 12:02
#277
SLANEF, одним словом когда я покупал машину с новья, я даже представить не мог что может быть такой геморрой на ровном месте. У свояка ваз "десятка", ей 15 лет, была в сильных дтп, на многих дверях есть щели в резинках с палец в районе стекол - но блин даже в сильный ливень в салоне нет воды))))
15.08.2016, 12:13
#278
Я так полагаю , что подобные нежданчики вряд ли кем-то ожидалось и пргнозировались. Опять 70% - ое заимствование готовых узлов и агрегатов и прочих деталей всяляло некоторую уверенность в их доведение до ума и отсутствие подобных конструктивных недостатков . Но всё меняется , причём в худшую сторону .
16.08.2016, 12:46
#280
Я не против,только как это лучше сделать ?!
Часовой пояс GMT +3, время: 13:38.
