04.08.2016, 12:22
#1781
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Re: Багажник и бокс на крышу
Максим, ставь FicoPro, как на фото у sgtNemo. Бокс, прижатый к крыше - это хорошо.
04.08.2016, 12:23
#1782
Был(а): 19 авг 2024 09:24
sgtNemo, странно...еще и песок с водой попадают?
В Терра Драйв уплотнителя нету, но вот песка и воды не обнаруживал....даже после ливней.
Кстати, Терра по виду не высокиц однако и с хорошец обтекаемостью..... В боксе на 480 литров ( не знаю как у 440литрового), есть выступ снизу, закрывающий аэродинамически поперечены.
04.08.2016, 12:29
#1783
Песка и воды нет, а вот мелкодисперсная пыль потихоньку оседает после катания несколько десятков км. по щебенке в колонне. (дорога к северу от Приозерска)
04.08.2016, 12:54
#1784
Время онлайн: 1 нед. 19 ч. 4 мин. 16 сек.
Был(а): 16 дек 2019 12:19
Автомобиль: Renault Duster2015 2.0MT 4x4 Privilege
Сообщение от прибалт11
Ну про песок, я возможно и преувеличил, но пыль у меня точно попала. Решил не дожидаться воды в вещах и поставил уплотнитель.
Причем пыль может попадать не только изза "задувания" набегающего потока, но и за счет засасывания - давление на заднем срезе бокса пониженное поэтому из бокса туда высасывается воздух, соответственно он засасывается с боковых и передней сторон....
04.08.2016, 13:04
#1785
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 14 мин. 13 сек.
Был(а): 22 июн 2025 09:56
На ТерраДрайв 440 выступ тоже имеется. Щас вспомнил, хотел изначально брать 480, он на дастер влезает, но без большого запаса по длине уже, а потом подумал- а вдруг после Дастера будет что-то короче, менять бокс - взял 440.
04.08.2016, 13:19
#1786
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 5 д. 2 ч. 35 мин. 8 сек.
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
Сообщение от serg_vrn
а нет ли у вас фотки как он на дастере смотрится
04.08.2016, 13:28
#1787
Результат запроса по строке "террадрайв треснул" https://yandex.ru/yandsearch?clid=21...3%D0%BB&lr=213
Я именно по этой причине выбрал LUX, хотя рассматривал и террадрайв....
04.08.2016, 14:15
#1788
Сообщение от Blitz
Ну, вот тут со смартфона.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...ostcount=12934
В теме есть фото примерно октября 15 года как я его храню в гараже. Так вот: он у меня с этой высоты падал  . На пол в гараже и ... не треснул.
ЗЫ:. Посмотрел фото треснувшего бокса. Он треснул у аффтора там где скобы креплений. Может у него дуги какие-то неудачные и типа силы немерянно при затяжке?
04.08.2016, 14:28
#1789
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Вода в тюльку не попадает (раз под таким дождем ехал Шо рипец притом часов пять) 100/ про пыль именно мелкодесперсная (почти нано, подозреваю с Сколкого надул Чубайс) )))
04.08.2016, 20:06
#1790
Сообщение от sgtNemo
Думаю, если набрать в интернете "поломки бокса Люкс" будет поломок не меньше...
Надо просто иногда с головой дружить, а по фото видно, что багажник проломила поперечина....а что и как хозяин делал и что этому поспособствовало - разве он расскажет?
05.08.2016, 09:38
#1791
Но если порыть интернет, то можно заметить массовый характер поломки, и то, что ТерраДрайвовцы многим бесплатно заменили днища признав брак пластика.
Как инженер по образованию, могу сказать, что возможность "перетянуть крепление" есть очевидный инженерный просчет и избежать этого явления можно правильно спроектировав внутренний усилитель на участке крепления. В боксах LUX эту функцию выполняет металлическая накладка. На мой взгляд она недостаточно жестка на изгиб при креплении скобой, и ее стоило сделать с более высокими боковыми стенками (u-профиль), но в моем случае (крепление на закладной болт) это не имеет решающего значения.
05.08.2016, 10:39
#1792
Время онлайн: 4 д. 12 ч. 10 мин. 51 сек.
Был(а): 30 мар 2025 21:58
Автомобиль: Daster
... типа силы немерянно при затяжке?
Перетянул от души, на кочке стукноло и пластик бздык
По началу тоже крутил посильнее, сейчас затягиваю только чтоб не елозил по рейлингам.
05.08.2016, 10:51
#1793
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 5 ч. 1 сек.
Был(а): 06 авг 2020 00:30
Автомобиль: Экспрешн, Ф2, 2015, 4x2 1.6 + ESP +
Парни!
В Питере дуги и бокс на рестайле готов предъявить (для "пощупать") вечером на Петроградке по будням.
Рым-гайку наверное все же неправильно ставить, лучше все же типа две в противозятяг, верхняя из которых с наполнителем от самораскручивания, они гладкие и не поранят имущество в боксе.
Вот как-то так.
05.08.2016, 11:15
#1794
То, что Террадрайвовцы поменяли днища-это говорит об отношении к клиенту.....а могли бы просто послать подальше.....
Но массовости я не нашел что-то.....если только со слов авторов сообщений в каких-то форумах..
Аналогично и по Люксам....
05.08.2016, 11:15
#1795
Автомобиль: Daster
Сообщение от IgorK
...Рым-гайку наверное все же неправильно ставить, лучше все же типа две в противозятяг, верхняя из которых с наполнителем от самораскручивания, они гладкие и не поранят имущество в боксе.
Вот как-то так.
Нормаль рым держит, да и удобно амортизаторам груз крепить.
Две гайки это перебор. Все равно, как двумя презервативами предохранятся
05.08.2016, 11:37
#1796
Cahek,
Так я не про держит, а про то, чтобы груз в багажнике об круг рыма не поломать (деформировать, покорябать и т.п.).
05.08.2016, 12:28
#1797
Рым-гайки ставят, в основном, чтобы удобно было груз закреплять сетками, ремнями, "пауками" и прочим такелажем.
05.08.2016, 13:07
#1798
Сообщение от IgorK
Парни!
Вот как-то так.
Я под рымгайку гровер подкладываю, только и всего.
05.08.2016, 14:04
#1799
Автомобиль: Daster
Сообщение от IgorK
Cahek,
Как поломать-покарябать?
Там крепление и рым в пазу (ребра жесткости) прячутся, выступает только немного вверх гладкой частью.
Рым гайку я руками затягиваю, без гаечных ключей - удобней.
Кстати покладу быстрей испортить когда просто гайка и кусок болта с резьбой из нее торчит
05.08.2016, 14:24
#1800
Сообщение от Cahek
Ну барашек тоже можно быстро от руки затянуть, но крепить за него не получится.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Ящик в багажник
Ky6uk |
Тюнинг и доработки |
50 |
14.05.2016 21:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 19:18.
