Все разделы прочитаны
Дополнительные розетки прикуривателя и USB, Автоинвертер 12->220
Обсуждение вопросов по электрооборудованию автомобилей Рено Дастер: аккумулятор, генератор, стартер, освещение и световая сигнализация, бортовой компьютер и т.д.
Страница 20 из 21
Первая
10
18
19
20
21
11.02.2012, 17:43
1
Викторыч
1 нед. 2 д. 20 ч. 58 мин. 39 сек.
Был(а): 15 Янв 2025 18:40
Автомобиль: Duster 2,0, 4х2
Вот я о чем подумал. Навигатор поставить, найду куда воткнуть - вместо прикуривателя. А куда видеорегистратор? А зарядку для телефона? У кого какие мысли. Дополнительные розетки - можно, нельзя, в какое место, какие сложности могут быть?
Викторыч
Отправить личное сообщение для Викторыч
Найти ещё сообщения от Викторыч
08.08.2016, 17:44
381
tcherniy
58 мин. 19 сек.
Был(а): 26 авг 2016 00:39
Re: Дополнительные розетки прикуривателя и USB, Автоинвертер 12->220
Спасибо 1410. Все просто и толково. Я уже устал предохранили менять на прикуривателе. Даже колеса толком не подкачаешь.
tcherniy
Отправить личное сообщение для tcherniy
Найти ещё сообщения от tcherniy
08.08.2016, 18:45
382
ilion
Был(а): 12 окт 2016 10:59
компрессор штатно под капотом.
а запас по сечению необходим.мало ли инвертор подоткнуть -пусть даже временно.
ну а меня как раз инвертор практически постоянно работает в кабине. Зарядные токи у планшетов и iPhone весьма приличные - вот их зарядники воткнуты в инвертор.
ilion
Найти ещё сообщения от ilion
08.08.2016, 19:08
383
Scorp 3
1 г. 3 мес. 2 нед. 3 д. 5 ч. 57 сек.
Был(а): 01 мая 2025 04:10
ilion
Инвертор для того, чтобы запитать Яблочные зарядники с 220в? Вы точно не ищите легких путей...
Scorp 3
Отправить личное сообщение для Scorp 3
Найти ещё сообщения от Scorp 3
08.08.2016, 19:17
384
ilion
ну, это один из потребителей. Есть изредка и задача подзарядки ноутбука.
Основная проблема, которую я решаю с помощью инвертора, я уже несколько раз описал в этой теме. Не стоит ее заново мусолить. У моего планшета-навигатора Nexus 7 большое энергопотребление и в дальних поездках зарядки из обычного USB порта недостаточно для его работы. Приходится использовать его "родной" зарядник от 220V, а для этого использовать инвертор.
ilion
09.08.2016, 05:39
385
Scorp 3
ilion
Нет, дело Ваше конечно. Нужен инвертор - значит нужен, но там такие дикие потери 12в-220в-5в. Можно опробовать адаптировать USB порты для ASUS и iPhone на хабе и брать честные 0,5А.
http://rones.su/techno/zaryadka-mobilynika-po-usb.html
Последний раз редактировалось Scorp 3; 09.08.2016 в
13:06
Scorp 3
20.09.2016, 15:45
386
ilion
ilion
Все оказалось и проще и интереснее.
Походу перетерлись пара проводков USB-MicroUSB. Выкинул их и пошел изучать цену вопроса. Был потрясен предложениями типа 500-600 руб за эту фигню.
Пришел в Ашан и обнаружил там за 46 рублей (я чуть не начал протирать очки) ленточный кабель USB-MicroUSB метровой длины!
И - о, чудо - все мои гаджеты стали заряжаться быстро и полноценно, независимо от того, что в них было запущен-включено!
Сколько раз говорилось - "евреи, не экономьте на заварке".
Понятно, что в плоский, ленточный кабель залиты провода чуть большей толщины и с меньшим сопротивлением.
ilion
21.09.2016, 00:45
387
ilion
решил развить начатые исследования.
По наводке опытного человека установил во все андроидные девайсы программу "Ampere" -
https://play.google.com/store/apps/d...v.ampere&hl=en
Она показывает ток зарядки, благодаря чему можно оценить как мощность того или иного устройства, так и качество зарядного кабеля.
Результаты оказались ожидаемыми, хотя о масштабе разброса я не подозревал.
Источники:
Проверял
могучую вилку-зарядник от Nexus 7, воткнутую в инвертор 220V-12V
ток заряда - 680ma
вилку-зарядник от Nexus 5, воткнутую в инвертор 220V-12V
ток заряда - 350ma
USB-сосок в прикуриватель от компании Belkin с надписью "2А" (для зарядки iPhone)
ток заряда - 180ma
USB порт для зарядки в разветвителе Heyner
ток заряда - 150ma
USB порт для зарядки в инверторе 220V-12V
ток заряда - 150ma
USB порт ноутбука Sony VGN Z51
ток заряда - 500-600ma
ilion
21.09.2016, 01:26
388
Hiporama
1 мес. 4 д. 13 ч. 33 мин. 39 сек.
Был(а): 01 мар 2021 23:06
В проводе стоит резистор определенного номинала, он может различаться у разных производителей, по нему устройство определяет как надо заряжать батарею, он со временем перегорает и начинаются долгие зарядки, так что первым делом надо менять провод. Я вроде где-то тут уже выкладывал ссылку, вот еще раз
Hiporama
Отправить личное сообщение для Hiporama
Найти ещё сообщения от Hiporama
21.09.2016, 07:39
389
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
ilion
, программа эта берёт цифры с потолка. Купи УСБ доктор и проверяй, и сразу увидешь разницу.
фиргат
Отправить личное сообщение для фиргат
Найти ещё сообщения от фиргат
21.09.2016, 08:07
390
dimaorel
8 мес. 2 нед. 1 д. 11 ч. 58 мин. 29 сек.
Был(а): 26 окт 2022 11:13
фиргат
ilion
+1 за железку, у меня например телефон заряжается импульсно 4-5 сек заряд 1 секунда простой
dimaorel
Отправить личное сообщение для dimaorel
Найти ещё сообщения от dimaorel
21.09.2016, 13:43
391
ilion
фиргат
зачем тратить деньги, если важно качественная картинка, показываемая этим софтом.
с потолка - не с потолка, а ее отчеты воспроизводимы при переключении с одного источника на другой. Как и при смене проводов.
то, что потребляемый ток меняется по времени, по мере зарядки и при запуске разных приложений - понятно. Но нам же не диссертационное исследование проводить, а быстро понять какой провод выкинуть и каким источником пользоваться.
На тонких проводочках USB-MicroUSB на всех испытанных выше источниках было показано 180ma. Понятно, что дальше нужно не УСБ доктора покупать.
ilion
21.09.2016, 14:34
392
dimaorel
качественная картинка не значит реальные показания, ток определяет нагрузка, тонкий провод должен в этом случае не хило греться, так что прога это чушь полная а амперметром можно получить реальную картину
dimaorel
21.09.2016, 16:06
393
Scorp 3
Это?
https://ru.aliexpress.com/item/New-A...aa05c764&tpp=1
Scorp 3
21.09.2016, 16:09
394
dimaorel
верно, есть и другие. Когда мне надо было разбираться я взял удлинитель USB и разрезал провода питания и замерял ток
Последний раз редактировалось dimaorel; 21.09.2016 в
16:20
dimaorel
21.09.2016, 17:01
395
фиргат
ilion
, вот разница в показаниях на фото. И почему у вас такие маленькие цифры заряда.
фиргат
20.10.2017, 03:32
396
zversm1955
1 ч. 39 мин. 49 сек.
Был(а): 27 июн 2018 06:07
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР 2017 г.
luno
, Слабоват этот тройник, вернее USB, всего на 0.5 ампера.Для навигаторов,регистраторов надо на 2 ампера.(в паспортах этих девайсов должно быть прописано!) Удачи!
zversm1955
Отправить личное сообщение для zversm1955
Найти ещё сообщения от zversm1955
06.11.2017, 12:33
397
bentos
6 д. 21 ч. 48 мин. 39 сек.
Был(а): 18 апр 2024 20:56
Автомобиль: Duster 2л 4x4 ручка (2015)
Приколхозил USB-розетку вместо заглушки. Ради товарного вида пришлось повозиться. 5 вольт добыл из китайского DC-DC преобразователя 12 в 5, выдает до 5 ампер. На нем же висят питание регистратора и навигатора.
Еще несколько фот
в альбоме
bentos
Отправить личное сообщение для bentos
Найти ещё сообщения от bentos
06.11.2017, 15:23
398
rostfrei
Бог в помощь...!!!
7 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 16 мин. 46 сек.
Был(а): 03 мая 2025 23:22
rostfrei
Отправить личное сообщение для rostfrei
Найти ещё сообщения от rostfrei
06.11.2017, 17:36
399
Павлуша
5 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 3 мин. 19 сек.
Был(а): 07 мая 2025 11:10
rostfrei
, как туда добрался? Что за розетка?
Павлуша
Отправить личное сообщение для Павлуша
Найти ещё сообщения от Павлуша
23.07.2018, 21:01
400
Рtyrman
1 мес. 4 нед. 1 д. 19 ч. 45 мин. 35 сек.
Был(а): 23 авг 2024 21:14
Автомобиль: Был Дастер 1.6 4х2 .Сейчас 2.0 4x4esp
По мотивам ветки то же установил USB розетку. Подпаялся к разъёму прикуривателя, так что проводка осталась нетронутой, меня устраивает что розетка будет отключатся вместе с прикуривателем. Плюс установил кнопку на саму розетку, для её отключения при неиспользовании. Заодно сделал отвод кабеля от розетки на радар детектор. Сам девайс закрепил на двухсторонний скотч.
Последний раз редактировалось Рtyrman; 23.07.2018 в
21:53
Рtyrman
Отправить личное сообщение для Рtyrman
Найти ещё сообщения от Рtyrman
Страница 20 из 21
Первая
10
18
19
20
21
Здесь присутствуют: 1
