09.08.2016, 12:15
#781
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Re: Штатная магнитола MEDIA NAV
Сообщение от Scorp 3
Длинна имени файла приличная, но видит.
Сообщение от Крот999
на флешке мелодии с разными названиями но длинных нет. вот у меня подозрения что временной индексации (запоминания) последней мелодии при воспроизведении нет. как проверит.
Scorp 3, Крот999, наверное я сказал неточно. Для любой операционки, в том числе для Вин. 6 СЕ, которая стоит в МедиаНаве, важно указать путь к файлу и название файла.
Ещё. Не надо забывать что у операционной системы свой язык программирования, посредством которого она читает Путь и Название.
Путь к файлу и Название файла должны быть читаемы для операционки, они вместе не должны быть длинными.
Это означает - Нельзя закапывать слишком глубоко папки и нельзя давать длинные названия папкам и файлам.
Это означает - Папка с музыкой должна находится как можно ближе к корневой папке флешки (просто пример: F - Музыка - 01. Cafe Del Mar (1994) - 01. Jose Padilla - Agua.mp3)
Как проверить магнитолу ? Элементарно - просто послушать всё по очереди.
Включить радио, послушать станцию - включить проигрыватель послушать музыку с флешки - включить блютус проигрыватель и послушать музыку с телефона.
Затем всё повторить по кругу (радио - флешка - телефон).
Всё должно начинаться там, где было закончено ранее (та же радиостанция, та же музыка с флешки, та же музыка с телефона).
Если с флешки не будет воспроизводится та же музыка - попробуйте сделать короче путь и название. Всё должно получится.
Удачи!
09.08.2016, 12:19
#782
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 17 ч. 12 мин. 58 сек.
Был(а): 04 июл 2021 08:26
Автомобиль: Duster Privelege 4x4 2,0 МКП бензин
На НЕ Media Nav такая петрушка происходит, когда на флешке в сумме больше 999 файлов. Возможно, и здесь тоже-самое.
09.08.2016, 12:32
#783
olegvolk, не думаю, у меня наверное в сумме несколько тысяч файлов (не считал, но очень дофига) и все ОК.
09.08.2016, 12:47
#784
odin_volk, согласен, в Винде наверняка счетчик по другому организован. Просто один из вариантов.
Скорее всего всё-таки действительно связанно с именами или путями к файлам.
У меня на Медианаве такой проблемы тоже нет. Была на обычной.
09.08.2016, 13:15
#785
Время онлайн: 8 мес. 3 д. 17 ч. 39 мин. 45 сек.
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Сообщение от olegvolk
На Media Nav стоит флешка 128Гб, ради эксперимента закачивал музыку, сколько будет видеть, точно не помню, но что то в районе 60-70 Гб, остальное место под карты и видео.
---------- Добавлено в 17:15 ---------- Предыдущее написано было в 17:13 ----------
Всем привет. Давно заметил такую хитрость. На флешке всегда начинает играть с одной и тоже мелодии. Грешил на флешку, после фарматирования мены флешке и других издевательств понял что штатная сама каким-то не понятным алгоритмом выбирает мелодию и всегда начинает играть с неё. Отпишитесь у кого такое было и что с этим делать.
Попробуйте перед выключением магнитолы, ставить музыку на паузу.
09.08.2016, 14:57
#786
Время онлайн: 2 д. 19 ч. 18 мин. 41 сек.
Был(а): 07 дек 2023 00:24
Автомобиль: Рено дастер 2015
уточнение . если крутить по кругу -флешку -телефон- приемник. то все играет там где и закончилась. Но стоит выключить зажигание или утром когда сажусь и включаю музыку то играет всегда с одной и той же мелодии с флешки. музыка на флешке не зарыта. менял флешки и там тоже такая фигня.
09.08.2016, 16:13
#787
Крот999, странно.
Попробуй сам проанализируй, что-то тут не так. Очень похоже на длинные пути. Если ты говоришь, что с этим все нормально, то должна быть какая то другая причина такого ненормального поведения магнитолы. Попробуй отключать аккумулятор (нужно знать код магнитолы). Что за прошивка стоит (штатная или менаврус) ? Если штатная - обнови до последней версии. Если уже обновлял - как происходило обновление. Что за флешка ? Она может не подходить, если менял флешку - попробуй ещё раз, но только возьми совершенно другую (могут работать на компе и не подходить к магнитоле).
В конце концов ты всегда можешь обратится к оф.дилеру с этой проблемой. Они уж точно должны восстановить нормальную работу магнитолы.
---------- Добавлено в 15:54 ---------- Предыдущее написано было в 15:35 ----------
Да, как подключена флешка (напрямую или через шнурок), это тоже может влиять.
---------- Добавлено в 16:13 ---------- Предыдущее написано было в 15:54 ----------
Да, ещё можно попробовать следующее.
В магнитоле есть настройки системы, там есть возврат, сброс, к заводским настройкам, далее - аудио (можно даже все попробовать).
Думай, пробуй, ну а не получится, обращайся к дилеру - такое поведение магнитолы ненормально.
09.08.2016, 20:32
#788
Крот999, объем флешки какой? Сколько свободного места осталось? На мой взгляд влияет наличие свободного места в процентном отношении. Также, как скидывал музыку на флешку, если добавлял после прослушивании на магнитоле, попробуй отформатировать флешку и скинуть за одну сессию.
09.08.2016, 21:54
#789
Фарматирования проводил скидывал за одну сессию. Но вот место там почти под завязку
10.08.2016, 13:05
#790
Время онлайн: 2 д. 30 мин. 9 сек.
Был(а): 28 ноя 2016 12:27
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 4х4, Adventure 2014
добрый день,
проблема с медиа нав следующая, включаю загорается значок рено, долго грузится и выключается, затем все покругу.
возможно ли произвести сброс к заводским установкам? или что-то сгорело?
10.08.2016, 13:35
#791
Сообщение от ATV96
проблема с медиа нав следующая, включаю загорается значок рено, долго грузится и выключается, затем все покругу. возможно ли произвести сброс к заводским установкам? или что-то сгорело?
А что делали перед тем, как появился этот дефект???
10.08.2016, 13:42
#792
камеру подключил к 10, 22 контакту. использовал беспроводной ресивер, на отдельный монитор картинка передавалась без проблем, тут радужные цвета и все
10.08.2016, 13:49
#793
ATV96, здесь явно что-то с электрикой (предохранитель, либо где то контакт плохой, либо что-то перемкнул не то). Надо смотреть по месту, сравнивать со схемой.
10.08.2016, 13:52
#794
Сообщение от odin_volk
если есть схема, скиньте посмотрю, где там предохранитель проверить?
10.08.2016, 13:53
#795
ATV96, сейчас не могу, на работе, вечером из дома.
10.08.2016, 13:54
#796
odin_volk, хорошо, буду ждать
10.08.2016, 19:06
#797
ATV96, лови ссылку,открыта до завтра (11.08.16.) включительно т.к. место на диске ограничено. Схемы на последних страницах.
https://yadi.sk/d/960O1SPsu7WAX
11.08.2016, 18:28
#798
спасибо, но по этой книге по медиа нав пока ничего не вижу, можно проверить предохранители, еще раз спасибо
11.08.2016, 18:34
#799
Сообщение от ATV96
ATV96, это книга не про МедиаНав, это книга про Дастер, в составе которого есть МедиаНав.
У тебя начались проблемы с МедиаНавом после того, как ты не зная схем и устройства машины своими руками стал что-то делать в Дастере.
Почитай внимательно и подумай, что и где ты сделал не так.
11.08.2016, 19:30
#800
Я ж объяснил к каким контактам подключал камеру, это совсем другой разьем, к сожалению его в описании книги нет, причём тут незнание машины. Как написано было во многих источниках так и делал, я проверю еще раз
Часовой пояс GMT +3, время: 05:30.
