Старый 10.08.2016, 07:20   #61
BOND
Аватар для BOND
Онлайн: BOND вне форума
Был(а): 29 окт 2024 13:25
По умолчанию Re: Подскажите по рычагам подвески
У нашего ОД по 3400 р. за шт. в наличии.
Старый 10.08.2016, 19:06   #62
Илья468
Аватар для Илья468
Онлайн: Илья468 вне форума
Был(а): 12 мая 2025 21:30
И в Москве тоже у всех ОД в наличии передние рычаги 3400 руб. Сегодня узнавал и еще узнал про задние рычаги или как правильно вроде тяги на полный привод. Короче эти тяги задние весь комплект без болтов стоит 21000 руб. Задумался о замене отдельно сайлентблоков)))) Передние проще как я уже и говорил купить в сборе у ОД.
Старый 11.08.2016, 09:46   #63
vvp069
Аватар для vvp069
Онлайн: vvp069 вне форума
Был(а): 30 ноя 2018 08:05
Сообщение от Илья468 Посмотреть сообщение
На оригинальные саленблоки заменить сможешь только в опорных кулаках.
Для развальных тяг не поставляются. Тяги идут только в сборе. альтернатива полиуретан. Будет на порядок дешевле. Номера с фото (см. посты выше). Менять надо после 80т.км. Иначе нарушается геометрия задней оси, начинает жрать внутренние дорожки покрышек задних колес. Потом появляется вой, как на полно приводном грузовике.
Старый 11.08.2016, 10:04   #64
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Сообщение от vvp069
....полиуретан Х5ресурс...
Старый 11.08.2016, 10:09   #65
Был(а): 22 июн 2025 20:57
По ссылке на монопривод, для балки.
Старый 11.08.2016, 10:39   #66
Аватар для Sane
где балка...
Втулки от 5го. ресурса
37-0020 : Сайлентблок (8200839121)
37-0021 : Сайлентблок (8200839124)
37-0022 : Сайлентблок (551107894R)
1. 554039122R ПОДРАМНИК ПОДВЕСКИ
2. 7703602338
3. 8200814828 КРОНШТЕЙН РЫЧАГА П
4. 8200814830
5. 551119305R РЫЧАГ ПОДВЕСКИ ЗАД
5. 551119305R 8200841004 РЫЧАГ ПОДВЕСКИ ЗАД
6. 551107894R РЫЧАГ ПОДВЕСКИ ЗАД
6. 551107894R 8200839107 РЫЧАГ ПОДВЕСКИ ЗАД
7. 7703102024 БОЛТ М14
8. 7703034265 ГАЙКА (МЕТ)
9. 8200839121 САЙЛЕНТБЛОК ПОДВЕС
10. 7703102072 БОЛТ М14
11. 551209341R АБС = Нет
11. 8200839124 РЫЧАГ ЗАДНЕЙ ПОДВЕ АБС = Да
12. 8200839119 РЫЧАГ ЗАДНЕЙ ПОДВЕ
13. 551209341R АБС = Нет
13. 8200839124 РЫЧАГ ЗАДНЕЙ ПОДВЕ АБС = Да
14. 8200835820 БОЛТ РЫЧАГА ПОДВЕС
15. 8200843874 ШАЙБА D=38ММ (МЕТ)
Старый 11.08.2016, 13:07   #67
где балка...
2. 7703602338
4. 8200814830
Пардон! У меня только это сначала открылось:
Старый 05.09.2016, 21:12   #68
Илья468
Аватар для Илья468
Сообщение от vvp069
Разобрался я со своей задней подвеской. Все проверил в сервисе на подъемнике. Некоторые сайленты выглядят постаревшими. Но люфтов нигде нет. Они так выглядят уже тысяч 100 км. На стенде сход-развала все в норме. Резину не жрет. А пробег уже завалил за 160 тыс. км. Так что пока замена сайлентов отменяется. Видимо зависит сильно от дорог износ. В принципе как и всей ходовой.
Еще раз спасибо за номера запчастей. Думаю, что эта информация будет полезна многим.
Старый 06.09.2016, 17:47   #69
vvp069
Аватар для vvp069
В таком случае надо мониторить с/р каждые 30-40т.км. Я проворонил заднюю резину, внутреннии дорожки пошли гребнями. Появился вой.
167 т.км -заменили все в круг по задней подвески. С/б в развальные тяги установили те же, что и в опорных кулаках. Полиуретан поставлен только на тяги №5,6
Старый 17.12.2016, 18:02   #70
algekor
Аватар для algekor
Онлайн: algekor вне форума
Был(а): 24 ноя 2021 17:53
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 АТ; Сузуки Джимни Сьерра 1,3 л, АТ, правый руль.
Всем привет! Хочу спросить совета. Дастер 4х4 пробег 48 тыс. На днях заезжал на диагностику подвески ( не к ОД). Итоги : зад - нижний передний поперечный рычаг - гнутый, сайлентблоки поперечных рычагов рваные, на продольных рычагах задние сайлентблоки порваны, стойки и втулки стабилизатора под замену. Возможно ли поправить рычаг? Вроде при таком пробеге на сблоки и втулки ещё действует гарантия, но есть ли смысл ехать туда с гнутым рычагом? Что посоветуете?
Старый 17.12.2016, 18:06   #71
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
algekor, погнутый рычаг - механическое повреждение, а это не гарантийный случай. Так что смысле ехать по гарантии нет абсолютно. Надо самому всё менять и "править" рычаг так же бессмысленно.
Старый 17.12.2016, 18:07   #72
Сообщение от algekor
Обращался с рваными с/б по гарантии на 27тыс.км. Сказали пока стука железа по железу нет, значит они свою работу выполняют, и менять не будут.
ОД московский, отличается в лучшую сторону лояльностью к участникам форума, и все равно отшили.
Старый 17.12.2016, 18:12   #73
algekor
Аватар для algekor
с рычагами понятно, а по втулкам и стойкам стабилизатора тоже, наверное толку нет обращаться?
Старый 17.12.2016, 18:16   #74
atom1982
Аватар для atom1982
algekor, если есть желание, то можно и обратиться, но надо сразу рассчитывать на потерю времени как минимум. Чуть выше уже ответили на счёт металлического стука, думается мне просто пошлют куда подальше....
Старый 17.12.2016, 18:40   #75
algekor
Аватар для algekor
как думаете рычаг фирмы AUTOMOTORFRANCE стоит ли брать? оригинал дороже примерно на треть
Старый 17.12.2016, 20:53   #76
algekor
Аватар для algekor
где балка...
2. 7703602338
4. 8200814830
Вот нашёл аналог для сайлентблока под № 9 ( 8200839121) - Sasic 2254019 всего за 175 руб, что-то цена весьма подозрительна. Никто такие не ставил?
Старый 17.12.2016, 20:56   #77
atom1982
Аватар для atom1982
algekor, по поводу AUTOMOTORFRANCE ничего не скажу, не пользовался да и отзывов не встречал... Я меняю на родных только шаровые... На счёт Sasic я ставил только втулки переднего стаба, пока "ходят" примерно 30ткм проехали, нареканий нет, а вот на замену всех подобных сайлентов купил полиуретан, на передке всё заменил сзади по весне все менять буду.
Старый 17.12.2016, 21:32   #78
морджот
Аватар для морджот
Онлайн: морджот вне форума
Был(а): 13 июн 2025 22:30
Автомобиль: дастер привеледж 4 вд
с выправленным рычагом благополучно ходит уже больше 20 тысяч км. ...и резина нормально...
Старый 17.12.2016, 21:46   #79
atom1982
Аватар для atom1982
Сообщение от морджот Посмотреть сообщение
Тут дело случая, да и каждый сам для себя решает что делать, а еще не видно же на сколько и где погнуто.... В любом случае после изгиба/выправления вся жесткость конструкции будет нарушена...
Старый 17.12.2016, 21:54   #80
морджот
Аватар для морджот
деформация рычага компенсируется регулировкой...
Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 2 , гостей: 5)
Reno777, Sane
подскажите по прикуривателю voloha60 ЭЛЕКТРИКА 2 18.07.2014 13:56
подскажите что это Владимир К. РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 6 12.06.2013 22:51
подскажите по ЦЗ archibalddias РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 1 27.09.2012 16:35
Часовой пояс GMT +3, время: 10:53.
