Все разделы прочитаны
Чехлы на кресла
Страница 65 из 75
Первая
15
55
63
64
65
66
67
Последняя
05.07.2016, 22:30
1281
jimmik
Особый статус
2 мес. 1 нед. 6 д. 10 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Чехлы на кресла
niklit
А я хочу купить меховые накидки на передние сиденья, типа таких Может кто, что порекомендует.
Чисто овечья шерсть грубовато для тела, очень быстро надоест.
Были такие на москвиче, я их под тканевые чехлы засунул.
Вот есть "мохнатая" ткань для мебели, но последний раз я такую видел в 70-х годах. А сейчас уже не найдешь скорее всего. Вот она приятная на ощупь и сидишь в ней с прохладцей и ничего не потеет.
Как называется я даже не знаю. Но если найду вдруг, то именно из неё сошью чехлы.
jimmik
Отправить личное сообщение для jimmik
Найти ещё сообщения от jimmik
11.08.2016, 20:14
1282
Бывалый
2 нед. 3 д. 12 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 15 фев 2025 11:29
Re: Чехлы на кресла
Простите мне мою тупость, но я никак не соображу, как закрепить чехлы на передних сидениях, поскольку там между сидушкой и спинкой отсутствует зазор.
Бывалый
Отправить личное сообщение для Бывалый
Найти ещё сообщения от Бывалый
11.08.2016, 23:43
1283
postpank
Записей в дневнике:
6
7 мес. 18 мин. 26 сек.
Был(а): 27 фев 2025 21:41
Чехлы на кресла
Бывалый
Там нужно разбирать обшивку снизу сиденья. Снятие сидений никак не обойти зазор там есть он закрыт куском штатного чехла спинки, натянутого вниз , к креплениям сиддушки. Поэтому наозупь и визуально нет просвета.
Мой бортовик на dusterclubs.ru
postpank
Отправить личное сообщение для postpank
Найти ещё сообщения от postpank
Читать дневник
12.08.2016, 04:20
1284
Scorp 3
1 г. 3 мес. 2 нед. 3 д. 5 ч. 57 сек.
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Re: Чехлы на кресла
Я сиденья не снимал. Рукой сзади за спинкой под сидухой нащупать две резинки и снять - появится зазор.
Scorp 3
Отправить личное сообщение для Scorp 3
Найти ещё сообщения от Scorp 3
12.08.2016, 06:49
1285
murdaal
3 мес. 1 нед. 21 ч. 29 мин. 40 сек.
Был(а): 28 июл 2021 17:32
Автомобиль: Lada Largus Cross синий дипломат
Re: Чехлы на кресла
Scorp 3
Там кроме резинок еще 3 кольца металлических, как ты их снимал?
murdaal
Отправить личное сообщение для murdaal
Найти ещё сообщения от murdaal
12.08.2016, 08:18
1286
Scorp 3
Re: Чехлы на кресла
murdaal
Для того, что бы появилась щель между сиденьем и спинкой надо откинуть чехол штатной спинки. Крепится под сидением резинками. Натянуть новые чехлы и вернуть все назад последовательно. Никаких колец не снимал. Отщелкивал аккуратно только боковые штатные накладки. Ну и сразу чехлы сидушек перепутал, потом менял местами.
Scorp 3
12.08.2016, 08:20
1287
kmut
7 мес. 2 д. 21 ч. 48 мин. 16 сек.
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
Re: Чехлы на кресла
murdaal
, вдоль этой ткани, спица, на ней держатся кольца, её надо вытянуть. Это если сиденья одинаковые как у логана и первого дастера. на втором дастере проще.
для правильного монтажа, снимать надо и кресла, и спуцу, и пластиковые накладки, тогда натянуть можно отлично, и со временем, не будут появляться складки , от ерзанья. Конечно не исключаю, есть умельцы которые не снимают, и всё одевают, но одолевают сомнения, как долго без складок такой вариант прокатывает. Ну и опять же легче это делать всё сняв, можно изучить конструкцию, никаких нестандартных поз при процессе.
kmut
Отправить личное сообщение для kmut
Найти ещё сообщения от kmut
12.08.2016, 08:31
1288
murdaal
Re: Чехлы на кресла
kmut
murdaal
Я про спицу знаю, потому и спрашивал, а если не снимать ее, то толком не натянешь.... Буду ставить подогрев сидений попозже фсе зафоткаю...
murdaal
14.08.2016, 20:31
1289
Бывалый
Re: Чехлы на кресла
Фуу, поставил чехлы. Про...лся полдня. Убил бы изобретателя веревочек с колечками 10мм, которыми надо стягивать чехлы. Раньше резиночки с крючочками-милое дело!Кресла совсем не снимал, откручивал и набок заваливал, лень было провода отщелкивать. Тоже перепутал сначала левый и правый чехлы, пришлось заново переделывать. Результат не порадовал. Чехлы смотрятся мешковато, подозреваю не от нашей машинки, хотя взял у коллеги (у него Дастер 2), которому они не подошли, а на этикетке было просто Рено Дастер.
Бывалый
01.09.2016, 16:57
1290
Dip 24
1 нед. 2 д. 13 ч. 3 мин. 39 сек.
Был(а): 25 апр 2021 11:07
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 2016
Re: Чехлы на кресла
Народ кто нить немецких овчарок в салоне возит?
Какие чехлы лучше поставить?
Поделитесь опытом...
Спасибо.
Dip 24
Отправить личное сообщение для Dip 24
Найти ещё сообщения от Dip 24
01.09.2016, 17:04
1291
Scorp 3
Re: Чехлы на кресла
Против них точно или резиновые или с мебельного гобелена шить самому.
Scorp 3
24.09.2016, 14:26
1292
Григорий Борисыч
2 мес. 3 д. 18 ч. 14 мин. 13 сек.
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Re: Чехлы на кресла
Друзья!!! Кто брал Автопилот.??.. Как подошли, как эксплуатация??? Хочу заказать экокожу с алькарой, или как она там называется.
Стоит ли брать у них, или поискать какого другого производителя.??.. Они вроде первые обещают на Грету пошить..
Григорий Борисыч
Отправить личное сообщение для Григорий Борисыч
Найти ещё сообщения от Григорий Борисыч
24.09.2016, 16:06
1293
kosty loganok
2 мес. 2 нед. 4 д. 15 ч. 35 мин. 21 сек.
Был(а): 30 апр 2025 07:06
Re: Чехлы на кресла
Автопилотом пользуюсь чуть более года...состояние чехлов как новые у меня просто экокожа...моются чудесно влажной тряпочкой с фери..
kosty loganok
Отправить личное сообщение для kosty loganok
Посетить домашнюю страницу kosty loganok
Найти ещё сообщения от kosty loganok
24.09.2016, 16:38
1294
Darrka
1 мес. 1 нед. 6 д. 39 мин. 32 сек.
Был(а): 03 ноя 2020 19:13
Автомобиль: Duster 1.5d
Re: Чехлы на кресла
Я на пыжик брал 2 года эксплуатации как новые. ни треснули, не сжевались. Родителям на сандеро брали в подарок. 3 года эксплуатации все идеально. отец на рыбалке бывает летом каждый день почти. Сами понимаете грязь часто бывает в салоне. чистить легко.
Сейчас сам выбираю какие взять. Надо на дастер и на киа сид. Может как нибуьдь скооперироваться и попробовать выбить скидку при оптовом заказе
А то 6к чехлы и 2к установка. в моем случае 16тыщ совсем не бюджетно
Darrka
Отправить личное сообщение для Darrka
Найти ещё сообщения от Darrka
24.09.2016, 17:13
1295
БерСер
2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Re: Чехлы на кресла
Чехлам 3 года. состояние отличное. Единственное место с проблемами это левый выпуклый край водительского сиденья - видна потертость на шве. А так - все просто замечательно.
Я на drive2.ru
БерСер
Отправить личное сообщение для БерСер
Найти ещё сообщения от БерСер
24.09.2016, 17:48
1296
Scorp 3
Re: Чехлы на кресла
kosty loganok
За фейри спасибо. Еще раз задам вопрос. Кто чем и как чистит чехлы с экокожи? После рыбалок не айс.
Scorp 3
19.10.2016, 19:07
1297
Серп
1 нед. 10 ч. 19 мин. 39 сек.
Был(а): 04 окт 2023 06:28
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 Black
Re: Чехлы на кресла
Ромик
Заказал в КОЕР. Весь в предвкушении.
Такие:
http://www.ramkoer.ru/upload/iblock/...6db2048788.jpg
ну и как, пришли?
Серп
Отправить личное сообщение для Серп
Найти ещё сообщения от Серп
19.10.2016, 19:25
1298
Григорий Борисыч
Re: Чехлы на кресла
Подтверждаю что Автопилот отличные чехлы
Рекомендую устанавливать с подшитием.. И не только их, а любые модельные.
Григорий Борисыч
16.11.2016, 23:23
1299
мизгирь
19 ч. 6 мин. 26 сек.
Был(а): 20 июл 2021 21:20
Автомобиль: Duster Ф2 Privilege 2.0 4x4 АКП
Re: Чехлы на кресла
Какие есть тонкие (без поролона, чтобы подогрев нормально работал) чехлы?
Экокожу не предлагать - постоянно бъёт током, да и протирается.
И чтобы боковым шторкам (подушкам) безопасности не мешали.
мизгирь
Отправить личное сообщение для мизгирь
Найти ещё сообщения от мизгирь
17.11.2016, 06:35
1300
romanvib
21 ч. 2 мин. 32 сек.
Был(а): 23 фев 2017 17:18
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 МКПП Privilege 2013
Re: Чехлы на кресла
мизгирь
У меня такого нет что бы били током
и не протираются
romanvib
Отправить личное сообщение для romanvib
Найти ещё сообщения от romanvib
Страница 65 из 75
Первая
15
55
63
64
65
66
67
Последняя
Здесь присутствуют: 1
