23.03.2012, 10:15
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Фаркоп
Олегъ: Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
20.06.2016, 08:39
#1241
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Re: Фаркоп
пардон, у меня дорестайл. На нем блок согласования не нужен.
20.06.2016, 18:05
#1242
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 22 ч. 12 мин. 22 сек.
Был(а): 05 мая 2025 21:52
Re: Фаркоп
Сообщение от ice.xolodilnik
... Не по душе мне те что продаются на дастер...
1) Можешь по пунктам обосновать чем твоя самоделка "душевнее"?
2) где взял крюк?
3) хоть бы толщину стенки трубы указал... если 1,5мм, то как-то несерьёзно.., даже 2мм мне кажется мало
20.06.2016, 18:39
#1243
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 22 ч. 41 мин. 43 сек.
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Re: Фаркоп
Я помню варил себе на астру. Но только потому, что на седан в принципе в природе фаркопа на тот момент не существовало. Был только на хетч, который все равно пришлось бы переваривать. Ну и ценник там был конский.
Это как у меня знакомый ржал - у него дискавери - что не каждый, кто может позволить себе рендж-ровер, может позволить себе на него фаркоп )) Ну потому что там стоимость фаркопа с быстросъемным крюком с установкой у официала больше 70-ти круб была.
Ну а тут на дастер, с ценником на фаркоп от трейлера... - я заморачиваться с самостоятельным изготовлением не стал.
20.06.2016, 21:02
#1244
Время онлайн: 12 ч. 14 мин. 23 сек.
Был(а): 23 Янв 2022 21:32
Автомобиль: renault duster
Re: Фаркоп
Сообщение от Критикушка
2) где взял крюк?
1) ну мне не нравится то как выглядит обычный фаркоп на дастере.. вот и весь аргумент. Мой мне кажется симпатичнее, плюс мне кажется что мой фаркоп лучше защитит от разного рода мелких дтп. и к тому же если суммировать и округлить все затраты мой мне обошелся в 2000р (крюк, труба, краска, мастика и крепеж.) остальное было сделано из металлолома, что лежал на даче.
2) крюк купил в магазине авто аксесуаров это "фланцевый шар фаркопа на 2 отверстия" от фирмы "Трейлер" стоит он 600р есть и другие но он самый длинный из тех что я видел.
3)про толщину трубы забыл- труба толщиной 3мм также внутри вставлены в отверстия втулки из круглой трубы чтобы при затяжке не гнуло балку. подробнее описал всё в блоге на Драйв2 ру. не знаю разрешены ли здесь ссылки такие.
Последний раз редактировалось ice.xolodilnik; 21.06.2016 в 17:59.
19.07.2016, 22:04
#1245
Re: Фаркоп
Недавно купил и поставил фаркоп за 4000 руб через авито по оптовой цене,вроде говорят Тольяттенский, стал как радной неспеша за 1.5-2 часа,даже глушитель не нужно снимать с креплений и бампер резать,понравило что заходит аккуратно под нижнюю часть бампера получается скрытый кенгурин.Крепеж четкий все в комплекте кроме описаний и инструкций,да вообщем то там и дебилу все ясно. Понравилось то что сняв заглушки в лонжеронах обнаружил смазку типа мовиля,врятли официалы обрабатывали. Электрика работает норм ,но у меня дорестайл.
05.08.2016, 16:49
#1246
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Re: Фаркоп
Господа, вопрос к переставлявшим фаркоп с фазы 1 на фазу2. Расстояние между шаром и бампером изменилось? Хочу переставить быстросъёмный, но на первом он прям под срез бампера. Думаю не провалится ли глубже бампера. Брать новый быстросъём не гуманно за 30 000 переваливает плюс электрика
05.08.2016, 20:02
#1247
Дважды дастеровод
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Re: Фаркоп
Сообщение от Dima N
Переносил Thule 531400. Специально расстояние между бампером и шаром не замерял, но визуально оно не изменилось.
08.08.2016, 12:01
#1248
Время онлайн: 1 д. 6 ч. 8 мин. 27 сек.
Был(а): 22 окт 2018 13:29
Автомобиль: Рено Дастер (2016) 4х4 2.0 АКПП
Re: Фаркоп
выбрал http://auto8800.ru/products/farkop-t...r-2wd-4wd-2011
указано, что электрика в комплекте(думаю сами комплектуют универсальной) хочу с установкой на послезавтра(назвали 2200, дорестайл 2013 г. вып.)
самое хорошее, что установка работает до 21-00, можно после работы... я на 19-00 записан))
по трейлеру выше инфы хватает, отпишусь , если будут проблемы
12.08.2016, 07:26
#1249
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 20 мин. 28 сек.
Был(а): 14 июл 2023 06:14
Автомобиль: ваз 2105, ваз 2106,ниссан альмера классик, ваз 21099 и дуська
Re: Фаркоп
Всем доброго утра. Заказал фаркоп на дорестайл а пришел на рестайл. В связи с этим вопрос - Уважаемые друзья подскажите пжл подходит ли фаркоп от рестайла на дорестайл?
12.08.2016, 08:27
#1250
Дважды дастеровод
Re: Фаркоп
Сообщение от olmen52
Без доработок - нет. Расстояние между отверстиями, через которые фаркоп крепится к кузову, у рестайла меньше. Чтобы закрепить фаркоп от рестайла на дорестайл, придется просверливать новые отверстия.
12.08.2016, 08:49
#1251
Время онлайн: 3 д. 16 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 18 мар 2019 08:32
Re: Фаркоп
От производителя зависит. Я Трейлер заказывал. Пришел на рестайлинг. Отверстий больше чем надо, может на все поэтому и подходит.
12.08.2016, 09:09
#1252
Re: Фаркоп
Написал письмо в магазин, в котором заказывал. Тут же перезвонили и все объяснили: фаркоп с кодом 9041 уже не выпускается, теперь идет фаркоп 9041.01. Отличие - наличие доп.отверстий в пластинах, которые крепятся к лонжеронам. Это значит что фаркоп 9041.01 подходит на обе фазы рено дастера. Буду ставить убежусь в этом лично.
12.08.2016, 10:59
#1253
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 1 ч. 50 мин. 59 сек.
Был(а): 21 июл 2024 14:12
Автомобиль: Duster Expression 4х4 1,5dci 109л.с., т.каштан, +мои хотелки
Re: Фаркоп
Все правильно. В пластинах дополнительные отверстия, должно подойти на обе модели. Месяц назад ставил фаркоп своими силами на рестайлинг, в общем без проблем.
13.08.2016, 08:44
#1254
Re: Фаркоп
Фаркоп поставил почти один. Отец только из багажника ключом болты подежал, а я сниз затягивал гайки. Глушитель и отражатель не снимал и так все залезло. Единственное что настораживает - расстояние от центра шара до бампера -13 см. У всех так?
13.08.2016, 16:10
#1255
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 13 ч. 36 мин. 51 сек.
Был(а): 29 апр 2025 17:34
Автомобиль: DUSTER I Priveledg 4*4 2.0L Синий минирал был. Сейчас Дастер II 4х4, дизель, светло-серый.
Re: Фаркоп
Расстояние не мерил, но где-так. Стоит Имиола.
13.08.2016, 16:50
#1256
Дважды дастеровод
Re: Фаркоп
olmen52, у меня 8,5 см и никаких проблем))
06.09.2016, 06:31
#1257
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 10 ч. 32 мин. 22 сек.
Был(а): 24 дек 2018 22:36
Автомобиль: New DaSTeR 2015 dci (109)
Re: Фаркоп
где можно приобрести электрику с блоком согласования? желательно не слишком дорогой вариант
06.09.2016, 06:51
#1258
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 10 ч. 27 мин. 53 сек.
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Автомобиль: New Duster Privilege 2.0 4WD МКПП6 ESP+ЧИП
Re: Фаркоп
AlexFish, да там же где все берут не дорогие фаркопы
06.09.2016, 07:09
#1259
Время онлайн: 1 мес. 13 мин. 27 сек.
Был(а): 23 авг 2017 17:59
Re: Фаркоп
Сообщение от AlexFish
пустил через 4 релюшки и 4 предохранителя ,разместил в нише с домкратом.дешево и практично.а фаркоп от москвича 2140 отлично стал
10.09.2016, 09:25
#1260
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 13 ч. 3 мин. 39 сек.
Был(а): 25 апр 2021 11:07
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 2016
Re: Фаркоп
Сообщение от Mishal
Критикушка, да , выбрал один из дешёвых. Конструкция такая же.
Для подключения разобрал левый зад. угол :
Блок согласования поставил на арке:
Провода (входящие ) подпаивал к кабелю левого фонаря.
Только правый поворотник взял с правого. Протянул провод через крышу.
Провод к розетке (выход) пропустил через заглушку в полу в зад. лев. углу.
Можно ещё его было вывести вместе с кабелем через отв. под задний противотуманный фонарь.
Но, там тогда надо менять уплотнительное колечко и снимать лев. угол бампера.
Где Вы плюс брали?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:37.
