Все разделы прочитаны
Чип тюнинг своими руками, отключение EGR, кислородного датчика.
Страница 6 из 30
Первая
4
5
6
7
8
16
Последняя
15.07.2016, 08:40
1
atom1982
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Чтобы не платить местному Алма-Атинскому представителю чип тюнинга баснословные деньги в размере 50000 тенге (10000 рублей!) за прошивку дастера решил чипануть своими руками!
Приобрёл на али галетту
http://ru.aliexpress.com/item/2015-N...08.0.86.D7PV6Q
посылка приехала через две недели! Настроили её на ноутбуке. Долго думал какую прошивку купить, в итоге приобрёл пакет прошивок от Павла Паулюса за что ему огромное спасибо!!!
Залил чип прошивку! Всё прошло хорошо!
ВАЖНО! Перед установкой отрубить интернет и антивирус (или внести софт галетты в исключения, в отдельных случаях необходимо полное удаление антивируса)! И в дальнейшем при работе с галеттой не подключать интернет! НЕЛЬЗЯ обновлять, получите кирпич!
Перед установкой установите на ноуте дату декабрь 2012 год. при каждом включении проги ставьте 2012 год!
При установки галетты ОС должна быть не выше win 7! мне пришлось переустанавливать с win 8 64bit , на win 7 64bit.
Далее из загрузочного диска идущего в комплекте устанавливаем файл FGtech Galletto Edited v1.0 далее подключаем галетту к ноутбуку, ждём установки драйверов! далее запускаем файл Galletto win7, ждём установки. Всё запускаем пользуемся!
Далее подключаем галетту при помощи OBD-2 кабеля к автомобилю, включаем зажигание, жмём кнопочку Select Driver далее Dacia далее Renault выбираем в окне справа 1,6, жмём кнопочку Ecu Data начнется считывание сток прошивки! Ждём 12 минут! далее сохраняем файл!
Для записи прошивки жмём кнопку Open File ищем ваш файл чип прошивки открываем, нажимаем кнопку Writing File ждём две минуты, после программа попросит выключить зажигание и через 10 сек включить! В общем не спешим и следуем инструкциям!
Долго думал какую прошивку приобрести! Долго читал отзывы!
Паулюс 700 рэ за пакет прошивок Е2 Е4 и Газ-Бензин
Всеми Любимый RSW 2000 рэ
Адакт 4000 рэ только за Е4
Хотел купить у RSW но купил у Паулюса, за счёт цены!
В дальнейшем куплю у RSW для пробы!
общий этого 3000 + 700 = 3700. Если купить всё сообща то считайте сами!
Да у меня 2,0 АКП 4*4
ПОМНИТЕ! Вся ответственность лежит на Вас!
Почта Павла Паулюс
paulus666@yandex.ru
Для покупки нужно считать сток прошивку и отправить ему.
WolfAlex:
Обсуждается только репрог своими руками, сравнение цены файла со стоимостью перепрограммирования у представителей авторов чипа, не допускается! Пишем об нюансах самостоятельной прошивке, оборудовании для этого, в общем что нужно для этого!
atom1982:
И ПОМНИТЕ - ВСЁ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ, ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК И ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ.
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2016 в
07:43
. Причина: добавил про отключение антивиря
atom1982
17.08.2016, 07:25
101
Алексей764
Барыга паршывок!
11 мес. 6 д. 17 ч. 25 мин. 55 сек.
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Re: Чип тюнинг своими кривыми руками!
Извращенец
. Я то думал скоро узнаю какая прошива лучше
Да что то с утра с просони не то написал! У паулюса Е2 как то не очень Е4 лучше! Вот поэтому и залил Е4 РСВ
Да ты не переживай узнаешь что лучше Я много езжу!
Алексей764
Отправить личное сообщение для Алексей764
Найти ещё сообщения от Алексей764
17.08.2016, 08:20
102
atom1982
Надо попробовать RSW и Паулюса Е4....
Потому как на SVV E4 ничего такого "неоднозначного" не замечено.
Кстати до этого была RSW E4 v3.3, как то тоже ничего такого "неоднозначного" не замечено.
Здесь же можно получить
клубные карты
atom1982
17.08.2016, 08:27
103
Алексей764
Барыга паршывок!
atom1982
Ну вот если сравнить на данном этапе, то Паулюс лучше, как то легче машина с низов едит, но проехал всего 70 км!
Алексей764
17.08.2016, 08:37
104
andimorgan
Алексей764
Лучше это точно. Я еще в прошло году это испытал. А главное , у меня , детонация пропала.
Гендерный узурпатор!
andimorgan
17.08.2016, 08:40
105
andimorgan
У меня детонации и на
RSW
нет, хотя использую 92-ой
Найти ещё сообщения от zhiv
17.08.2016, 08:41
106
Алексей764
Барыга паршывок!
andimorgan
да да пальчики звенят если с места в пол надавить! На Паулюсе не замечено!
Но замечено другое! На 95м (Прошивка Паулюс Е4) утром при заводке на холодную машина как будто троит 5-7 секунд! долго искал причину! Потом залил 92й бензин, Всё проблема ушла! Завтра утром посмотрим как заведётся на РСВ на 95м бензине!
Алексей764
17.08.2016, 09:01
107
andimorgan
Я тоже на 92 только. Но на РСВ и 95 пробовал, все равно гремело. Мне больше Паулюса подошла. Хотя она под 95. Заливал и его но так изменений и не по чуствовал. Да 95 теперь большая разница по цене. Лью Атум 92.
Кажная машинка индивидуальна.
andimorgan
17.08.2016, 09:24
108
Алексей764
Барыга паршывок!
andimorgan
Согласен "Каждая машина индивидуальна!
По поводу 92-95 на Паулюсе
на 95м расход 10-10,8
на 92м 13-13,5
замер произвожу от заливки до заливки полного бака!
БК сильно не верю
Павел Паулюс сразу предупредил что только 95й!
Алексей764
17.08.2016, 09:34
109
SergeyPershin
Министр без портфеля.
8 мес. 3 нед. 1 д. 10 ч. 6 мин. 17 сек.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Конечно каждая машинка индивидуальна.А тем более "разговоры" владельцев 2.0 и 1.6.Читал отзывы хвалебные и не очень,"останавливался" на какой то версии требуемой мне.А потом взглянешь,а у человека мотор 2.0...
P.S У меня 1.6 Паулюс Е2. Задолбался,честно сказать.Не едет она с низов при трогании,только если сцепление жечь или с оборотами "дурить".А вот економия есть и очень существенная.
Возможно просто привык к хорошему и требуется еще лучше.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/
SergeyPershin
Отправить личное сообщение для SergeyPershin
Найти ещё сообщения от SergeyPershin
17.08.2016, 09:40
110
andimorgan
SergeyPershin
У меня то Е4 ,а расход больше стал на 1-1,5 литра. Но чудес не бывает. Откуда взятся большей мощности при меньшем расходе. В смешанном цикле 9 литров. И на 95 точно так же. Попомер и замеры с места до 100 не показали лучшей динамики на 95. Так зачем платить больше?
Так что машинки и бенз на местах , ну очень сильно индивидуальны.
Я подобрал под себя и мне достаточно. От пары лишних лошадей не отказался бы. Мощи много не бывает. Но все в разумных пределах.
И 2.0 и 1.6 это разные вещи. Мы же не сравниваем расход дастера и , ну там, хюндая или киа.
andimorgan
17.08.2016, 09:48
111
Алексей764
на 92м 13-13,5
БК сильно не верю
Это трасса или город?
Какая средняя скорость по БК?
17.08.2016, 09:55
112
Алексей764
Барыга паршывок!
70%трасса 30% город, режим тапка в пол! Трасса у нас загружена скорость максимум 80-90.
Вот про среднюю скорость по БК ничего не скажу так как не смотрю на этот параметр!
Алексей764
17.08.2016, 09:57
113
Алексей764
Значит у меня будет больше 15
17.08.2016, 19:46
114
atom1982
Morze701
atom1982
, вопросов больше не имею. Но, эти ЭБУ большинство коллег делают отечественными загрузчиками. Отпишите, хоть будем знать. У меня вот, руки не дошли затестить, я комбик по ним пользую.
Не берёт Kess v2 4.036 K-Suite 2.13 Ларгуса с блоком EMS3120.
Есть в программе от кесса дача дастер 1.6 с блоком EMS 3120, но это не помогло...
ID считывает нормально без проблем и ошибок, далее порядка 10и минут читает прошивку, затем ошибка контрольных сумм и программа вылетает, но сам файл сохраняет, просмотрев профильные форумы, да и так вроде не совсем
понял, что таким "файлом" блок просто завалится и не более того, но ко всему - кесс при попытке прошивки и не возьмёт такой файл на запись (тоже вычитал на форумах) самому как то очково пробовать
клубные карты
atom1982
17.08.2016, 21:33
115
Владмар
2 нед. 2 д. 2 ч. 20 мин. 41 сек.
Был(а): 04 мая 2025 20:49
Автомобиль: Дастер 2019 4х4 2л АКПП бенз
Алексей764
Поправлюсь! Залил Е4! покатаюсь на ней , потом залью Е2!
По Вашим стопам пошёл и я. После Вашего сообщения я прикупил Галетту 4 и сегодня залил Е4 от Паулюса. Да, машина Дастер 2012г., 4WD. 2л. МКПП. Моё мнение, прошивка очень резвая, особенно на низах. Я после работы сразу прошил, подождал жену и мы поехали. Жена сразу заметила резвость машины, а она боится резких ускорений. Короче, надо поездить, привыкнуть, но мне нравится. Теперь надо отработать плохие дороги и другие варианты езды. На предыдущей прошивке ( второй заводской) машина иногда глохла, там где не надо (начинаешь трогаться - какое-то препятствие - притормаживаешь - снова газ, а мотор резко в стопор). Посмотрим, осень и зима впереди. Пока Хорошо.
Владмар
Отправить личное сообщение для Владмар
Найти ещё сообщения от Владмар
18.08.2016, 05:30
116
Алексей764
Барыга паршывок!
Владмар
, бензин 95й?
Алексей764
18.08.2016, 05:36
117
Алексей764
, как утренний старт?
18.08.2016, 05:52
118
Алексей764
Барыга паршывок!
Алексей764
Привет Игорь! Не смог я на Е4ездить, вчера залил рсв е2. Утренний старт сегодня был нормальным!
Откатаю пару баков посмотрим!
Алексей764
18.08.2016, 05:55
119
Алексей764
Привет Игорь!
Хочу подробностей!
18.08.2016, 06:07
120
Владмар
Алексей764
Владмар
, бензин 95й?
Да, был залит 95. но в жизни я больше лил 92. теперь наверно буду на 95-ом всегда
Владмар
Страница 6 из 30
Первая
4
5
6
7
8
16
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
ТО своими руками.
ELISEEVVS
29.04.2025
20:21
Защита топливных трубок и кислородного датчика
gagarin74
15.04.2023
04:58
ДОРАБОТКИ СВОИМИ РУКАМИ
MGV
23.02.2022
20:03
доработки своими руками
Pasithen
07.03.2020
20:42
Подлокотник своими руками
Ёшкин Кот
27.04.2018
12:24
