Все разделы прочитаны
Страница 534 из 1257
Первая
34
434
484
524
532
533
534
535
536
544
584
634
1034
Последняя
18.08.2016, 16:35
10661
ilion
Был(а): 12 окт 2016 10:59
xam711
Но дизель грохочет гораздо отчетливее. Почему???
у дизеля дополнительно грохочет ТНВД (незначительно) и форсунки - причем на рестайле очень сильно. Мы сравнивали звуки из под капотов стоящих рядом дорестайла и рестайла.
Рестайлинговые форсунки - пъезоэлектрические, успевают открыться-закрыться за один ход поршня несколько раз. Отсюда резкий металлический звук.
Плюс не забывайте, что степень сжатия на дизеле в два раза выше, чем на бензине, значит и прилагаемые усилия в поршневой группе больше, а следовательно и звуки д.б. громче. IMHO
ilion
Найти ещё сообщения от ilion
18.08.2016, 16:45
10662
xam711
5 д. 8 ч. 48 мин. 52 сек.
Был(а): 20 фев 2017 15:13
Автомобиль: Duster 1.5 diesel, 2016 год.
ilion
Да, я понимаю какие у дизеля есть принципиальные отличия и почему он более громкий по звучанию.
Но мне не понятно - почему в холодном состоянии он НАМНОГО горомче?
xam711
Отправить личное сообщение для xam711
Найти ещё сообщения от xam711
18.08.2016, 16:57
10663
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 53 мин. 35 сек.
Топлива больше прыскается.
18.08.2016, 17:13
10664
алекскраснов
1 мес. 3 нед. 1 д. 56 мин. 29 сек.
Был(а): 21 сен 2016 19:45
Блин опять датчик воды сработал ...че каждый вечер фильтр снимать чтоли.... А вообще как он срабатывает прям на воду или достаточно чтобы капелька проскочила ...
алекскраснов
Отправить личное сообщение для алекскраснов
Найти ещё сообщения от алекскраснов
18.08.2016, 17:31
10665
ilion
xam711
так мой дорестайлинг тоже рычит на холоду. Ты бы слыщал его на -28. Ассоциация только с двухтактной бензопилой. Но все номально, прогревается и затихает.
ilion
18.08.2016, 18:04
10666
Борян
Был(а): 05 окт 2023 23:03
алекскраснов
А зачем фильтр снимать ? Я б топливо сменил !
Борян
Найти ещё сообщения от Борян
18.08.2016, 18:19
10667
Aargh68
3 мес. 3 нед. 18 ч. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 17 апр 2025 16:53
xam711
Парни, вот хочу про звук спросить... При включении двигателя рычание очень сильное. Соответственно как начинаешь движение и до прогрева двигателя рычит как ... дизель
А потом (как прогреется) звук становится как бензиновый, тихенький.
В чём природа такой разницы? Почему он грохочет всеми внутренностями до прогрева? У бензинок не так сильно заметна разница звучания горячего и холодного двигателя...
Понятно, что прогретый двигатель - это смазанный двигатель, уменьшенные зазоры и т.д... Все тоже самое и у бензинок. Но дизель грохочет гораздо отчетливее. Почему???
У дизеля зазоры больше.
Aargh68
Отправить личное сообщение для Aargh68
Найти ещё сообщения от Aargh68
18.08.2016, 19:30
10668
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 6 мин. 12 сек.
Был(а): 06 мая 2025 23:06
алекскраснов
Если капелька проскочит, то он тухнуть должен: нет воды- лампа гаснет.
18.08.2016, 19:58
10669
petrovich47
1 г. 1 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 31 мар 2020 15:59
Автомобиль: Орех 4х4 1.5 Dсi
алекскраснов
Мне этот датчик мозг в прошлом году выносил: загорался и гас через некоторое время, потом снова загорался и снова гас. Периоды становились все чаще и горел он все более продолжительное время. с перепугу заменил фильтр, залил в бак осушитель топлива - ничего не помогало. Понял, что проблема с датчиком, когда открутил датчик от фильтра, не отсоединяя разъем, вытер и высушил его, и когда включил зажигание лампочка не погасла стало понятно. что проблема в датчике.
petrovich47
Отправить личное сообщение для petrovich47
Найти ещё сообщения от petrovich47
18.08.2016, 21:05
10670
Aargh68
В каком месте?
18.08.2016, 21:47
10671
алекскраснов
Покатался немного и погасла лампа... А как с бака все слить?
алекскраснов
18.08.2016, 22:00
10672
алекскраснов
ИМХО датчик моцк делает.
18.08.2016, 22:07
10673
Борян
Всё слить не снимая бака наверное никак
, можно попробовать насосом для замены масла (
http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...0167-faaQNZBiq
) , но думаю тоже не всё получится откачать или может какой насос приладить к топливной трубке которая к фильтру подключается ! Может у Вас тоже датчик глючит как у petrovich47 ?
Борян
19.08.2016, 00:12
10674
ilion
алекскраснов
Еще пару лет рассказывал про рацуху, придуманную на трассе знакомым дизелеводом. Он заправился барахлом и нужно было в кювет спустить бак.
Он отсоединил от фильтра трубку, идущую от бака, и отпустил ее на асфальт.
Взял компрессор (можно и ручной, ножной насос) и на его штуцер намотал изоленты, скотча столько, чтобы штуцер с натягом вставился в заправочную горловину бензобака. А дальше стал работать насосом, нагнетая в бак воздух, и тот стал выдавливать солярку на асфальт. Так качал, пока все не выдавилось.
ilion
19.08.2016, 08:01
10675
dimaxa
2 мес. 5 д. 19 ч. 30 мин. 41 сек.
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Aargh68
Рабочие давления больше, поэтому при тех же или других зазорах лязгает громче.
Как-то так, мне нравится.
dimaxa
Отправить личное сообщение для dimaxa
Найти ещё сообщения от dimaxa
19.08.2016, 08:53
10676
алекскраснов
Утром опять загорелась ... И позванили с лукоила сказали что забрали пробу топлива., предложили взять второй образец., сказали что отвезли пробу в Видное и через 3 дня перезвонят буду ждать если топливо хорошее скорее всего так ...придётся менять датчик...
алекскраснов
19.08.2016, 09:31
10677
Заметил, что если прожечь по трассе 140+ то с утра на холодную, движок намного мягче работает. Но правда после трассового отжига чуть дольше пускается, нежели чем после городского движения. Ну как дольше... со 2-го оборота КВ, после города с первого.
19.08.2016, 09:38
10678
ilion
и расход меньше. Только БК нужно сбросить, чтобы осреднение с предыдущим, трассовым не повлияло.
ilion
19.08.2016, 09:48
10679
Я БК сбрасывал последний раз года полтора назад. Мне нравится наблюдать средний расход за большой промежуток. С зимнего 6.5 за лето упало до 6.1. А так он сам скидывается каждые 10к пробега.
---------- Добавлено в 11:48 ---------- Предыдущее написано было в 11:45 ----------
И что самое главное: после отжигов, перестал глючить датчик турбины, и ЕЛМ показывает бОльшее давление, чем было до этого.
Продуло его напором штоли...
19.08.2016, 13:46
10680
xam711
Съездил в Крым. Отмотал чуть более 4 тыс. км. И вот уже послезавтра еду на первое ТО. Цена вопроса (как озвучили предварительно) - 7700 руб. (без замены салонного фильтра). На мой взгляд вполне демократично.
В Крыму машинку проверил на проходимость. Кто ездил в Лисью бухту, то знает
Пересеченная местность с очень крутыми подъемами и спусками, на которых пересекаются глубокие колеи. Т.е. на крутом подъеме происходит вывешивание колёс по диагонали и т.д... Поначалу немного боялся ехать. Но всё же решился. В итоге машинка легко прошла все препятствия. Даже для удовольствия проехался второй раз в самом трудном месте.
Второе испытание было на трассе - когда федералка перекрылась аварией )фура поперек дороги упала). Объехать было нельзя. Поток встал на 6 часов. Шёл сильный дождь. Я же не стал ждать и поехал по мокрой грязной траве метров 200. Выехал на встречку осторожно и в итоге объехал аварию. По этому пути могли пройти только полноприводники. Легковушки вязли глухо. так что Дуся снова выручила.
Очень доволен машинкой!!!
xam711
Первая
34
434
484
524
532
533
534
535
536
544
584
634
1034
Последняя
Здесь присутствуют: 313
(пользователей: 0 , гостей: 313)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Эксплуатация дизельного двгателя (1,5 dCi ) в других машинах
Alpha07
21.07.2020
21:43
Покупка румынского Дастера / Купить Рено Дастер (Renault Duster)
ARMAGEDDON
117
13.10.2018
14:51
